Alza vetri Anteriore sale a scatti.
xenox75
Messaggio da xenox75 »
E' un pò di tempo che sulla mia 308 ho un problema con l'alza vetri lato conducente.
Praticamente sale solo a tratti tipo 10 centimetri a volta.. Se premo la levetta mi sale di un pezzo, poi devo lasciarla e ripetere l'operazione finchè non sale tutto...
Quindi non mi funziona più nè l'alzata manuale continua ( dato che si blocca dopo 10 cm ), nè quella automatica che si attiva quando si preme la levetta tutta in su... Sembra come se si sia inserita una modalità di blocco dopo pochi centimetri...
Ogni tanto improvvisamente mi si sblocca e per qualche giorno và tutto bene sale sia manualmente che in automatico senza problemi... ora ad esempio sono già 2/3 giorni che mi si è ribloccata...
Ora l'auto è fuori garanzia...
Prima di portarla in assistenza o da un meccanico che non ci marci sopra, sapete darmi qualche info su cosa potrebbe essere o cosa potrei fare per risolvere?
Potrebbe essere una sciocchezza che con pochi euro me la cavo da solo, invece di andare in assistenza e vedermi sfilare 50-100 euro per un pezzo che non si sà cosa sia o che potevo tranquillamente risolvere da solo.. :-)
308 Allure 1.6 e-HDI 112cv S&S Nero Perla + WIP NAV
EX..206 1.1 XT 5 Porte
xenox75
Re: Alza vetri Anteriore sale a scatti.
PS: ho letto alcuni che per risolvere il problema hanno staccato e riattaccato la batteria...
Domanda stupida: io ho la versione e-HDI ( Micro Ibrida ) con S&S, staccando la batteria non mi si sconfigura nulla a livello di centralina o altro? Del tipo, vado tranquillo o devo avere delle accortezze per evitare casini? :-)
paolo966
Messaggio da paolo966 »
Ciao, e successo anche a me come il tuo problema per il finestrino. Ha perso la memoria. Bisogna rimemorizzare il finestrino lato guida facendo in questo modo. Allora, devi fare scendere il vetro fino a fine corsa e tenere premuto il pulsante x 4 secondi in giù. La stessa cosa per fare risalire il vetro, quando e chiuso devi tenere premuto il punsante in su per 4 secondi. Adesso il vetro sale e scende in automatico. ;-)
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Se volete una chicca in più: "sporcate" di borotalco i binari che contengono il finestrino. Lo farete scorrere meglio con meno fatica dello stesso vetro e meno uso di corrente della batteria. Per farlo basta piegare un pezzo di stoffa, sporarlo di borotalco e passarlo sui binari.
xenox75
Buonasera,
Ho provato a fare il reset come indicato, ho visto anche sul manuale della 308 come fare il reset, ma nulla... dà sempre lo stesso problema...
soluzioni?
FabrizioTN
Non saprei come aiutarti. Un salto in Concessionaria?
paolo966
Ti puoi rivolgere come ti ha detto FabrizioTN oppure magari anche da un elettrauto. Io ho risolto il problema, in quel modo che ti ho indicato perché ero lì presente, ti auguro che risolvi il problema. ;-)
Iho
Messaggio da Iho »
xenox75 ha scritto:Buonasera,
soluzioni?
alla fine hai risolto?
Peugeot 2008 Allure 115 Cavalli eHDI Diesel 6 marce.
Primo gemito il 10/07/2014
silv
Messaggio da silv »
Stesso Problema anche sulla mia, fatta procedura di reset ora in discesa é tornato a funzionare mentre in salita va a scatti
Peugeot 308 1.6 vti
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Ringrazio il Forum.
Questa settimana anche la mia 208 ha avuto questo problema, probabilmente dovuto al fatto che ho acceso il motore mentre il finestrino scendeva in automatico (forse).
Dopo qualche giorno che il finestrino saliva solo a scatti ho fatto una breve ricerca sul forum, mi è bastato tenere premuto il pulsante a finestrino chiuso per alcuni secondi e il problema è scomparso.
Forum sempre utilissimo! :applause:
FabrizioTN
Bene!
Grazie per i complimenti. 👋
GOLIA64
Messaggio da GOLIA64 »
Ringrazio pure io!
Stessa cosa successa pure a me, anche se nn so dare una motivazione......
Comunque seguendo la procedura ha ripreso la piena corsa anche nella mia 308II
Merita sempre fare un passaggio sul forum per vedere "esperienze pregresse" :D :applause:
308 II 1.6 diesel auto 6m
