Grazie a tutti .
additivo..
additivo..
Buongiorno a tutti ,io possego una cc 2.0 hdi fap del 2007 vorrei sapere quale additivo per gasolio e indicato per il mio motore....inoltre mi servirebbe in formato pdf.lo schema per smontare e rimontare l'ammortizzatore anteriore.
Grazie a tutti .
Grazie a tutti .
Re: additivo..
adittivo gasolio intendi la cerina = Eolys? non si vende e comunque non si può sostituire "a casa"...
peggio ancora per l'ammortizzatore anteriore, serve attrezzatura che non è solitamente in possesso di un amatore
Re: additivo..
Ciao,come adittivo intendevo quello che si aggiunge al gasolio direttamente nel serbatoio quando si fa il pieno.....E per l'ammortizzatore anteriore volevo solo avere una fotografia dettagliata dei vari pezzi ( molla,gommino,bicchierino,cuscinetto..ecc)
per avere la sicurezza di avere montato il tutto correttamente...grazie..
Re: additivo..
Un buon additivo pulitore iniettori che trovi in un qualunque auto accessorio purché sia professionale.fufina 72 ha scritto:Ciao,come adittivo intendevo quello che si aggiunge al gasolio direttamente nel serbatoio quando si fa il pieno.....E per l'ammortizzatore anteriore volevo solo avere una fotografia dettagliata dei vari pezzi ( molla,gommino,bicchierino,cuscinetto..ecc)
per avere la sicurezza di avere montato il tutto correttamente...grazie..![]()
In merito al quesito pezzi ammortizzatore consulta il service box dove troverai tutto lo schema e i vari pezzi con le posizioni in cui vanno montate.
