Contagiri starato
giangi72
Contagiri starato
Messaggio da giangi72 »
Ciao a tutti,
ho visto tra i vecchi topic ma, a parte l'anzianità dell'ultimo messaggio (2010), non mi sembra di aver ritrovato il mio caso.
A macchina (la 206 in firma) SPENTA il contagiri si trova poco sopra i 2000 giri.
Appena l'accendo va sui 3000 e tirandola sono arrivato sui 5000.
In pratica mi sembra che rimanga sempre starato di quei 2000 giri iniziali.
Non ho problemi con il contachilometri o di minimo, solo il contagiri.
Il tutto è avvenuto dopo la morte della batteria.
C'è un modo per riportare indietro il contagiri di quei 2000 giri senza andare dal meccanico?
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
DIABOLIK450
Re: Contagiri starato
Messaggio da DIABOLIK450 »
puoi smontare il quadro e portarlo da un elettrauto che tara i contachilometri, tieni presente che l'auto senza quadro gira ma mi sembra che non vada per molto , almeno qualche anno fa ero riuscito a tornare a casa dall'elettrauto poi la centralina è andata in ricovero, rimesso il quadro è tornato tutto come prima , diciamo che 10 km li fai, costi con 50 euro te la cavi oppure trova un quadro usato se non vuoi tenere ferma l'auto
giangi72
Ti ringrazio ma volevo evitare di spenderci soldi.
In fondo funziona, se smontandolo o utilizzando qualche apparecchietto da due soldi risolvevo mi andava bene, altrimenti lascio perdere.
Ma in cosa consiste effettivamente la taratura?
DIABOLIK450
Ma questi nello specifico non lo so i
giangi72
Nessun altro sa darmi consigli?
Garzie
mgs
Messaggio da mgs »
Vedi se riesci ad arrivare alla lancetta del contagiri, penso che tirandola si sfili e poi la rinfili con la punta in direzione dello zero.
mgs
Messaggio da mgs »
Ovviamente non forzare più di tanto, se non si sfila non si sfila.
giangi72
Ma scusate, se il problema è stato originato da un malfunzionamento software non sarebbe possibile ripristinarlo nella stessa maniera?
mgs
Messaggio da mgs »
Nel contagiri non c'è nessun software.
mgs
Messaggio da mgs »
Scusa mi sa che mi sono sbagliato, probabilmente c'è una componente software nel contagiri. Mi sono confuso pensando al contagiri della moto di mio fratello che prende i giri da un cavo collegato direttamente al motore, mentre non credo proprio che il contagiri della 206 funzioni così, ma funzionerà con il segnale mandato da qualche sensore.
giangi72
No, non intendevo direttamente nel contagiri ma nella centralina.
Quello che volevo dire è che il tutto è cominciato quando la batteria è andata giù.
Quindi ipotizzo che per un malfunzionamento software originato dal basso voltaggio la centralina abbia semplicemente detto al contagiri "guarda che lo zero si trova alla posizione x".
mgs
Messaggio da mgs »
Innanzitutto fai un tentativo staccando la batteria per almeno 15 secondi per resettare la centralina; la 206 ha il polo positivo della batteria a sgancio rapido perciò non ci vuole niente a farlo.
Se non risolvi così dovresti ordinare questo apparecchio http://www.ebay.com/itm/ELM327-Mini-wif ... rmvSB=true" onclick="window.open(this.href);return false; e se funziona con la tua macchina vedi se l'indicazione che viene del numero dei giri del motore che viene dalla centralina è corretta altrimenti potrebbe essere guasto il sensore che segnala i giri del motore alla centralina. Non so quale sia questo sensore, bisognerebbe fare qualche ricerca. Se non è il sensore allora bisognerebbe fare un tentativo facendo ricaricare il software nella centralina dal concessionario, ma chissà quanto ti chiederebbero.
Se l'indicazione che viene dalla centralina è corretta allora bisognerebbe provare a cambiare il quadro strumenti; la 206 ha il pregio che il quadro strumenti si smonta in un attimo: è comodo quando si devono sostituire le lampadine delle spie, anche se quelle lampadine costano sui 3 euro l'una, mi pare, e non durano molto. Se con un altro contagiri il problema si risolve allora era il contagiri guasto.
A te decidere.
giangi72
Innanzi tutto grazie per l'esauriente risposta.
La prova dello sgancio della batteria l'ho già, indirettamente, fatta perchè ho montato la scatola nera ed ho dovuto staccare la batteria.
Quindi penso che acquisterà l'apparecchietto.
A proposito, questo va bene?
http://www.buyincoins.com/item/36439.html#.VZ5JlPnctnd" onclick="window.open(this.href);return false;
Si, lo so che è bluetooth :)
mgs
Messaggio da mgs »
Prego, ma quelle sono solo le mie idee e non è detto che siano tutte giuste.
Io ti indicato quell'apparecchio perché a mia volta mi è stato indicato da persone delle quali mi fido che lo hanno provato, l'ho ordinato ma non l'ho ancora ricevuto, la merce dalla Cina in genere ci mette almeno un mese per essere recapitata in Italia. Quello che indichi tu è sempre ELM327, ma come dici è bluetooth perciò non so se potresti avere più difficoltà nel collegamento.
giangi72
Si, si conosco le tempistiche dalla Cina.
Ok,lo ordino e poi vediamo. Tanto era da parecchio che volevo prenderlo, ora ho la scusa. :)
