Problema frizione rumorosa
Havananet
Messaggio da Havananet »
Buongiorno,
Non so se capitato a qualcuno.....
Schiacciando il pedale della frizione (specialmente da fermo)
Si sente un forte cigolio, all'inizio non ci ho fatto molto caso,
in quanto pensavo provenisse dal pedale, invece questo rumore
proviene dal motore
Premetto che la funzione funziona benissimo
Rcz Hdi km 58.000
Re: Problema frizione rumorosa
In modo lieve e quasi impercettibile lo fa anche la mia. Si capisce benissimo che è qualcosa del comando che va lubrificata (snodo?). Comunque è cosi lieve che lo sento solo a motore spento, se dovesse aumentare mi metterò alla ricerca del "colpevole" con spay alla mano :D
Havananet
Un paio di mesi fa quando l'ho sentito la prima volta,
era lieve..... ma ora è aumentato e fastidioso....
Anch'io penso si tratti di problemi di lubrificazione e
niente di grave.... ma trovare dove lubrificare non
è affatto semplice!!!
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
