Guida: Montaggio Relè Alzavetro Automatico
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Con questa piccola guida vi illustrerò come rendere gli alzavetri da manuali in automatici nell'alzarsi ed abbassarsi.
Come prima cosa bisogna procurarsi il relè alzavetro che si trova sulle autovetture Fiat:
- Punto (prima serie)
- Bravo (prima serie)
- Brava
- Marea
Nella Punto basta aprire il cassetto porta oggetti e togliere lo sportellino che si trova all'interno.
Nel Bravo, Brava e Marea bisogna togliere il cassetto porta oggetti perché si trovano dietro.
Questi sono i componenti che bisogna riconoscere per montare il relè.
Il numero 76 è il motorino alzavetro
Il numero 73 è il pulsante alzavetro
Il numero 71 è il relè alzavetro
Vi spiego come si effettuano i collegamenti per chi non sa leggere lo schema.
I fili dei pin 1 e 5 del connettore del pulsante alzavetro vanno tolti dal connettore e collegati ai contatti M4 e M5 del relè.
I fili dei pin 2 e 4 del connettore del pulsante alzavetro vanno collegati anche al contatto 31 del relè.
Il filo del pin 3 del connettore del pulsante alzavetro va tolto dal connettore e collegato ai contatti 15 e 30 del relè.
Il contatto 87 del relè va collegato al pin 3 del connettore del pulsante alzavetro.
I contatti P9 e P10 del relè vanno collegati ai pin 1 e 5 del connettore alzavetro.
Se il vetro funziona nel verso contrario basta invertire i contatti M4 e M5 oppure i contatti P9 e P10.
Un solo relè serve per un alzavetro, se si vuole rendere entrambi i vetri automatici bisogna montare 2 relè.
Io per non tagliare l'impianto originale ne ho fatto un altro rendendolo stacca e attacca.
Torna a “106”
