Guida al cambio delle casse posteriori della 307cc
thealexander
Messaggio da thealexander »
Ce nè già una, ma non mi sembra molto dettagliata, almeno io non ho capito subito come fare, con questa spero di aiutare chi non ci ha capito proprio niente! :D
per prima cosa smontare il sedile posteriore, per farlo ci sono due gancetti da stringere con un paio di pinze e poi da sollevare!(sono un pò duri, ma basta tirare, io consiglio di fare leva con un cacciavite o un'asta di ferro!)
Come seconda cosa smontare la Maniglia! sollevare il coperchio con un cacciavite a taglio, attenti a non fare graffi, poi svitare le due viti rimuovere la parte in gomma e poi svitare la parte in ferro e toglierla!
Poi togliere il coperchio sopra e poi anche quello della cintura! sono semplici da levare basta tirarli, vengono via anche senza usare cacciaviti!
A questo punto tirando verso l'interno della macchina e verso l'alto, rimuovere il pannello con il poggia braccio e quello con la foratura per le casse (sono attaccati insieme)
fate attenzione prima a scanciarlo dal battitacco in plastica! l'operazione è un pò ostruita dallo schienale del sedile, ma basta spostarlo un pò e il pannello viene via! ATTENZIONE PRIMA DI TIRARE VIA TUTTO IL PANNELLO A STACCARE IL CONNETTORE DELL'INTERRUTTORE DEL FINESTRINO!
adesso la vostra 307cc dovrebbe essere così!
Svitate la cassa originale ( e buttatela via! :lol: )
adesso fate una prova per vedere se vi entrano le casse nuove, altrimenti fate come me e tagliate un pezzettino di plastica!
Adesso per nn tagliare il connettore della vostra 307cc fate due fili come questi!
collegate la parte maschio al connettore della 307cc e l'altra parte alla cassa! attenzione al + e - , il + è rosso il - è nero!
Avvolgete bene con del nastro isolante e poi attaccate la nuova cassa avvitatela e rimontate il tutto!
stesso procedimento per l'altra cassa! 8)
BUON LAVORO!!!
by
TheAlexander
(307cc Silver)
markdark
Messaggio da markdark »
ho letto la tua guida.
devo smontare le cartelle posteriori in quanto sento un rumore fastidioso e vorrei metterlo a posto.
Domanda:
quando sfili il bracciolo nero di plastica? quello a forma di rettangolo che confina con il finestrino. quello che è ad incastro con molteplici agganci.
se lo giri vedi che ci sono questi benedetti agganci. e ci sono due buchi appositi.. in tutti e due cis ono i fermi neri o solo in uno?
PEUGEOT 307 CC 2000 136CV. INTERNI FUSION INTEGRALE. CERCHI DA 17. ANTIFURTO.
° o O CC307CC O o °
Immatricolata il 29/10/2004 38.000Km
markdark
domanda riguardo questa pezzo: (per intenderci è quel pezzo rettangolare che viene via tirandolo verso l'alto)
Questo è composto da molteplici incastri. dove ho segnato i punti rossi, c'è lo spazio per l'inserimento delle graffette nere.. io ne ho solo una qualcuno mi può dire togliendolo e girandolo se le ha tutte e due?
Belgy puoi smontarlo e fare una foto? (tra l'altro la foto l'ho presa da un tuo messaggio e poi modificata: grazie)
° o O CC307CC O o °
Yoshimitsu
Re: Guida al cambio delle casse posteriori della 307cc
Messaggio da Yoshimitsu »
Domanda, quali sono le dimensione massime per la casse posteriori?
Secondo te avrebbe senso mettere due sub (solo i coni) al posto delle casse posteriori? Perchè avanti ho già sostituito le casse di serie con tweeter e woofer della hertz (dsk 165.3).
307 CC 2004 nera 1.6 benzina
Titi
Messaggio da Titi »
Le mie sono diverse ho dovuto smontare anche il tendi cintura
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016082 ... 3bd3c7.jpg[/img]
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
CARLITOSWAY
Messaggio da CARLITOSWAY »
Buongiorno, scusami , ma non ho capito dove sono i gancetti da stringere con le pinze e poi non riesco a vedere le immagini che hai postato
Ultima modifica di Squalo il 14/05/2021, 23:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Testo editato, scrivere in maiuscolo equivale a urlare
lucamac
Messaggio da lucamac »
Non servono le pinze ma un cacciavite da infilare e spostare poi di lato.
307 CC 1.6 benzina anno 2004 - Pioneer SPH20DAB - cruise control - interni pelle bianchi - corpo farfallato modificato.
Ex 307 CC 2.0 100Kw - anno 03/05 - Full Optionals acquistata 07/2007 - Venduta nel 2008
Torna a “307 - Fai da te”
