Ciao a tutti,
Mi chiamo Luca e sono un neo possessore di un partner tepee outdoor modello 1.6 hdi 100cv full optionals , con circa 2 settimane di vita.
Noto quasi immediatamente che l acceratore a fine corsa si blocca, ma premendo con piu forza effettua ancora un po di corsa come se ci fosse un gradino.
Qualcun altro ha riscontrato questo problema?
Acceleratore strano
Acceleratore strano
Peugeot Partner Tepee Outdoor Bluehdi 1.6 100 cv, Pack Family, Pack Urban, Wip Nav, Wip Bluetooth
Re: Acceleratore strano
Se può essere utile a qualcuno, il concessionario mi ha detto che è normale nei modelli euro 6 che l' acceleratore abbia una sorta di gradino a fine corsa.
Fatto ingrassare anche pedale del freno che era rumoroso.
Ciao,
Ho la vettura identica alla tua, confermo quello che ti ha detto la concessionaria, anch'io ho riscontrato il gradino a fine corsa dell'acceleratore, ma me ne sono accorto solo ora grazie alla tua segnalazione, non avevo mai premuto a fondo l'acceleratore finora.
Max
Max
EX-Peugeot
Dimenticavo,
Confermo il rumore metallico del freno, anch'io l'ho ingrassato, ora lo sento meno ma non puoi farlo sparire del tutto perché il piolino molleggiato va in contatto con una parte metallica che fa da battuta, a mio parere se proprio dà fastidio si potrebbe attenuare apponendo un piccolo feltro adesivo fra le due parti.
Max
Max
EX-Peugeot
Grazie Max,
Visto che abbiamo lo stesso modello mi.confermi.anche tu che beve come una spugna?
Io riesco a fare al massimo.una media dei 7 /100 km
E vero che abito ad Aosta quindi tutto un sali/scendi però il qubo 1.3 95 cv beveva meno.
Ciao,
Mi dispiace ma devo smentirti: non è affatto assetato, a 8000 km superati la media è di circa 5 litri ogni 100 km.
Comunque aspetta a valutare i consumi, la tua vettura è praticamente appena uscita dalla concessionaria, devi dare il tempo al motore di "sgrezzarsi" , all'inizio anche il mio Partner consumava di più, poi sempre meno.
Comunque tanto dipende dallo stile di guida, il mio è piuttosto tranquillo.
Hai per caso notato dei rumori metallici alle sospensioni anteriori? Io qualche volta li sento mentre sterzo a bassa velocità (specie sui tornanti montani) .
Max
Max
EX-Peugeot
No per adesso no....
speriamo che non abbia anche peugeot il.difetto dei supporti ammortizzatori anteriori, cambiati 2 volte al Qubo in 40 Mila Km, alla.modica cifra di 250 eurozzi ciascuna.
Per ottimizzarne i consumi penso che la cosa più corretta da fare sia tenerla sempre intorno ai 1500/2000 giusto....
Intorno al regime di.coppia. .
5.000 km fatti, media 17 km/l, pianura padana, hdi 120.
Per l'acceleratore ed il freno , diverse pestate a fondo ed il problema sparisce da solo.
È il modello con cruise control il tuo? Se si quello scatto è normale, ha due fine corsa, serve per poter bypassare il limitatore in caso di necessità di potenza (per un sorpasso ad esempio)Leuc ha scritto:Ciao a tutti,
Tessera Ufficiale Nr. 587
Ciao,
Confermo quanto hai detto: Il mio acceleratore ha il gradino ed ho anche il cruise control, ho verificato sul libretto della vettura e in merito alla programmazione della velocità è riportato quanto segue:
"Una pressione del pedale dell'acceleratore per superare la velocità programmata non avrà effetto, tranne se si preme con decisione il pedale e si supera il punto di resistenza ".
Max
Max
EX-Peugeot
Confermo... anche io ho il cruise control.
Domani faccio una prova .
Fatta prova su strada:
Ho programmato il limite di velocità a 80 km/h mentre percorrevo una strada extraurbana, nell 'eseguire un sorpasso ho forzato il primo finecorsa dell'acceleratore e la velocità si è sbloccata (sul display ha cominciato a lampeggiare indicandone il superamento). Una volta tornato sotto gli 80 km/h il limite è tornato operativo con la possibilità di sbloccarlo nuovamente.
Eccezionale!
Eccezionale!
EX-Peugeot
Riguardo la programmazione della velocità:
A mio parere sarebbe utilissimo che le prossime versioni di vetture fossero dotate di limitatore di velocità che cambia a seconda del limite effettivo imposto dal tratto di strada che si sta percorrendo, aggiornandosi tramite connessione satellitare. Certo a quel punto possiamo quasi dire addio alle multe per eccesso di velocità.
Lancio l'idea a Peugeot e non solo..
Voi che ne pensate?
Max
Voi che ne pensate?
Max
EX-Peugeot
