Remote control per sostituzione RD4
Ciao a tutti,
in una delle mille "surfate" sul forum francese e olandese ho trovato un post che parla di un remote control per il computer di bordo che viene installato di serie sulle 307 senza RD4 per permettere il comando delle funzioni del CDB appunto: si monta a fianco del freno a mano, sul portalattine. Ho controllato ed effettivamente anche sul manuale in italiano della T6 a pag. 35 e' segnalato questo "gadget".
Qualcuno l'ha mai valutato? se cosi' fosse si recupererebbero le funzioni "cablate" nella RD4 che si perderebbero inesorabilmente sostituendola.
Forse vale la pena di approfondire la faccenda!
In attesa di altre news comincio a postarvi qualche link:
http://www.407forum.nl/~peugeotdata/dat ... tmfden.htm
http://www.forum-peugeot.com/Forum/message364224.html
http://www.forum-peugeot.com/Forum/peut ... 189-0.html
- P@lox81
Ottima soluzione...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
- Jack Nicklaus
mmmh ... sarebbe perfetto ... indagheremo
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Popolo degli schifati da RD4...
...ecco le buone notizie che aspettavate, arrivate fresche fresche dalla concessionaria di Varese!
Quanto avevo trovato sul forum olandese (http://www.407forum.nl/~peugeotdata/dat ... tmfden.htm) e' tutto vero: si puo' montare un remote control per il computer di bordo (vedi pag.35 del manuale 307) e sostituire l'RD4 !
Riporto dal sito olandese i codici ed i relativi prezzi, a cui si deve aggiungere l'IVA:
656361 (manopola) 2.54 euro
656362 (control unit) 63.96 euro
6542WY (pin MQS, cosa sara? sul listino Peugeot appare come "graffetta") 0.38 euro
6563SG (cornice in plastica per posizionare il controller a fianco del freno a mano) 45.99 euro
Tutti i pezzi tranne l'ultimo sono disponibili al magazzino centrale a Milano, tranne l'ultimo che sul loro listino non compare e che va ordinato senza problemi direttamente alla peugeot France (tempi di consegna 10-15gg)
Sull'articolo del forum compaiono poi altre 2 voci senza referenza, per cui quindi non sono riuscito ad avere info:
- Cable
- connector chinch
That's all !
Siamo a quota 135.45 euro IVA compresa per avere un'autoradio vera, il controllo completo del computer di bordo e funzioni varie... e soprattutto facendo un bel lavoro pulito in macchina!
Ora sotto a chi tocca, io mi sa che dovro' rimandare il lavoro alla primavera, se qualcuno mi precedesse faccia poi sapere il risultato!
- Cable
- connector chinch
That's all !
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Complimenti ad "Il Valse" che in solo 3 messaggi è diventato un punto di riferimento per tutti quelli che hanno l'rd4!
Io per riavere comandi al volante e scritte sul display con l'rd3 ho speso alla fine 100 eurozzi di interfaccia con l'rd3... adesso con l'rd4 si spende una cifra mostruosa solo per riavere le funzioni aggiuntive... aggiungici la mia interfaccia... aggiungici la sorgente... inizia a diventare una gran bella cifra!
Grande Valse ! si vede che sei discepolo del grande capo
Passione Peugeot Card n.1
Io, come avevo premesso, me ne occupero' in primavera... troppo freddo ora nel box per lavorareMetz ha scritto:Novità??Kilsek ha scritto:Grandissimo!!!!!![]()
Purtroppo dovrò informarmi per colpa dei sensori di parcheggio quando arriva....![]()
E poi prima vorrei capire dove, alternativamente, potrei montare il remote control: sinceramente quello che trovo evitabile e' l'acquisto della cornice in plastica a 46 € + iva, scovando un buon posto e con un po' di manualita'...
Nel frattempo, entro qualche settimana, mi cimentero' nel montaggio di un bell'accessorio "audio" sul sedile posteriore: sistema amplificato "naturale" di urli-strilli-pianti-gridolini a 2000W su canale centrale... mi dicono che non consuma molto, solo... Pampers
Ehi Prowler, dall'alto della tua esperienza che ne dici? meglio alzare il volume per non sentire ?
Statemi tutti molto bene!
- Jack Nicklaus
beh auguroni per il pupattolo di cuore, io appena avrò la macchina disponibile sentirò dall'omino blu del reparto ricambi cosa mi dice in proposito ... poi mi informo dall'omino blu con annesso notebook mentre mi telecarica il caricatore cd e mi abilita l'aux (preventivamente) sulla RD4 se non mi crea problemi nel caso acquistassi quell'aggeggio attivarmi quelle funzioniil Valse ha scritto:
Nel frattempo, entro qualche settimana, mi cimentero' nel montaggio di un bell'accessorio "audio" sul sedile posteriore: sistema amplificato "naturale" di urli-strilli-pianti-gridolini a 2000W su canale centrale... mi dicono che non consuma molto, solo... Pampers![]()
Ehi Prowler, dall'alto della tua esperienza che ne dici? meglio alzare il volume per non sentire ?![]()
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Scusa ma... mi e' poco chiaro quello che dici: il remote control serve proprio per buttare nel "sacco nero" la RD4 ed il relativo (eventuale) multicd da plancia sostituendo il tutto con un apparecchio degno di tale nome!beh auguroni per il pupattolo di cuore, io appena avrò la macchina disponibile sentirò dall'omino blu del reparto ricambi cosa mi dice in proposito ... poi mi informo dall'omino blu con annesso notebook mentre mi telecarica il caricatore cd e mi abilita l'aux (preventivamente) sulla RD4 se non mi crea problemi nel caso acquistassi quell'aggeggio attivarmi quelle funzionia te il concessionario ha dato esito positivo sia nell'ordine che nel montaggio? ma sbaglio o è proprio tra gli accessori originali per la 307?
Ad ogni modo la concessionaria ha trovato ogni riferimento che chiedevo sul listino ufficiale peugeot: tieni presente che, piu' che accessori originali, sarebbero da considerare come "pezzi di ricambio".
Il tizio del forum olandese che cito sopra comunque ha fatto questo "impianto" e funziona, ha recuperato tutte le funzioni perse con la sostituzione dell'rd4, e siccome mi sembra uno con le idee chiare...
Invece per il montaggio non mi sono minimamente degnato di chiedere: l'idea era di fare da me, chiedendo semplicemente qualche info piu' dettagliata all'olandese volante.
Ad ogni modo mi sembra che la sua spiegazione sia gia' esauriente per cominciare il lavoro.
Magari appena ho tempo gli scrivo un mesg. e poi postero' qel che riesco a sapere.
Cia'
- Jack Nicklaus
beh ormai il caricatore l'ho comprato usato, la macchina ha già l'RD4 di serie e io per qualche mese non ho voglia di spenderci su altri soldiil Valse ha scritto:Scusa ma... mi e' poco chiaro quello che dici: il remote control serve proprio per buttare nel "sacco nero" la RD4 ed il relativo (eventuale) multicd da plancia sostituendo il tutto con un apparecchio degno di tale nome!
Cia'
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Jack Nicklaus
mmmhm che rabbia ...
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Kilsek
Nel frattempo che ho fatto vedere l'auto per dei problemi (dopo una settimana!!!!
) ho chiesto info per le radio... Mi è stato detto che non hanno mai provato ma non dovrebbero esserci problemi nell'installare la rd4 bituner e mp3. Mentre per quanto riguarda sostituire la rd4 per chi ha i sensori di parcheggio non è possibile. Almeno così mi è stato detto......
307 XT 1.6 HDI 90 CV Grigio Fer [imm. 4/1/2006]
Sensori parcheggio/Pack elettrico 3/ESP/Antifurto volumetrico
