306 XR 1.4 1997 - odore benzina
Re: 306 XR 1.4 1997 - odore benzina
girae rigira la rete, ci sono centinia di post sull'argomento (n anche in iglese ) e MAI una soluzione. il problema esiste pure con le 307 ecc.
dubito che mai più acquisterò una vettura francese in futuro ( 306 e R5 GT pack2 ) possono bastare..
intento cerco di risolvere e poserò l'eventuale soluzione e causa del problema ma aad oggi pare che sono l'unico a cui interessi il trovare una soluzione.
forse ormai siamo pochi in italia ad averne ancora una di 306..
appena parlato con officina Peugeot.
molto probabilmente il problema, nel mio caso, per esclusione sarà il manicotto che attacca il tubo al serbatoio.
per logica l'inconveniente è probabilmente causato oltre che per il sciabordio della benzina in marcia, anche dal pieno di benzina fino all'orlo..
la benzina è un solvente alla fine..
il pezzo in questione ha codice peugeot 1505YX e costa +- 37 euri. bisogna solo, smontare la ruota post destra, smontare l'arco di plastica del vano ruota ee cominciare a smadonnare per la sostituzione.. farò foto.
Può anche darsi che qualche fascietta che tengono fermi i manicotti dei tubi che vanno dal bocchettone dove fai rifornimento al serbatoio, si siano sfilati, e i vapori fuoriescano, potresti smontare il passaruota posteriore desto e verificare, se poi per sicurezza apri il baule, e passi una mano sotto la tappezzeria grigia, sulla parete del lato destro, ci dovrebbe essere una presa d'aria, e dovresti sentirne il coperchio che è di plastica, è grande all'incirca quanto il palmo di una mano, può darsi che i vapori escono e passano da lì. per sicurezza, dopo che fai benzina potresti fare subito un cek-up odori, forse a liquidi freschi, la perdita si individua più facilmente!
Ho la connessione internet che da problemi
Let's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
grazie Deluxe ma ho già provato quello che suggerisci. la pompa benzina è perfetta, ben ricoperta da polvere asciutta.
proprio un mecca di una concessionaria Peugeot mi ha assicurato che è un difetto peugeot, si crepano le "curve" che collegano il tubo rifornimento al serbatoio.
farò foto ma come si aggiungono ai post ?
http://www.club-306.com/topic/22571-leaking-fuel/" onclick="window.open(this.href);return false; foto utili
Massits per inserire delle foto devi guardare appena sotto: Salva - Anteprima - Invia
In basso a sinistra c'è scritto: Opzioni - Invia allegato
Devi cliccare su Invia allegato, poi esce fuori: Nome file: clicca su Sfoglia...
Ti esce fuori la cartella con le immagini, clicci sulla immagine e poi di nuovo clicci Apri
Adesso infianco a Sfoglia... c'è scritto: Aggiungi file clicci e in basso esce una scritta blu: es. imagesPEUG306XR.jpg e clicca inserisci in linea col testo.
Poi ti esce una scritta tipo questa: es.
attachment-imagesPEUG306XR.jpg-attachement
Adesso la tua foto è stata inserita, una volta finito di scrivere il tutto, prima ti consiglio di cliccare su anteprima, così se il tuo post non ti piace lo puoi sempre rivedere.
Spero di essere stato comprensibile e di aiuto.
Let's Rock
il mio meccanico armeggiò con dello stucco sotto il passaruota lato serbatoio,credo vicino al tubo dello stesso,ad ogni modo il problema fù risolto
è la curva a 90 ° che si crepa..
risolto ? con lo stucco ? no, in realtà hai tamponato. costa 30 € e hai risolto davvero per 15 anni..
devo correggermi, dato che da una settimana il problema è tornato.
stavolta se nn c'è garanzia, il lavoro lo faccio fare a un meccanico qualsiasi, sempre che io non riesca a trovare un ponte sollevatore per fare il lavoro da solo..
Per che deve tirare giù il serbatoio??
Let's Rock
cosa vuoi dire 306deluxe ?
Probabilmente si sarà allentato il tubo che collega il bocchettone che va dal rifornimento (tappo) fino al serbatoio, e fa odore di benzina!!
Let's Rock
