WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Re: WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Ciao a tutti. Potrei avere anche io il link alle mappe 2018-2 ufficiali.
5008 1.6 HDI 8v Business - Blu Tempesta - 7 posti - pack retrovisori
Ciao Claudio anch'io ho lo stesso problema navigatore ko. Per caso potresti mandarmi con WeTransfer i file corretti First database e secondari database che provo a rifare la se. Altra cosa ....la sequenza da fare per resettare l'autoradio .grazieCLAUDIOF ha scritto:UNA PREMESSA E' D'OBBLIGO -->ESISTONO VARI E DIFFERENTI PROBLEMI SU QUESTO NAVIGATORE!
In primis: Il problema del salto nel tempo NON è legato ai satelliti.
Tra l'altro non è neppure l' unica anomalia che è riscontrabile sul WIPNAV.
E' invece legato al numero di satelliti agganciati il valore errato di 'altimetria indicata dal navigatore.
La locazione GPS che vi dice che vi trovate in africa oppure in altre location "assurde" avviene se state utilizzando un mix di mappe con alcune parti estratte dalle mappe di BMW oppure AUDI ed avete copiato il tutto nella famosa directory database/database senza peraltro avere fatto un reset del navigatore (setup,1,2,3, etc etc...)
COMUNQUE ,questo mix nel migliore dei casi NON vi andrà mai totalmente bene in quanto la quantità di memoria fisica del wipnav è inadatta a caricare in modo completo mappe che sono aumentate di dimensioni nel tempo , dal 2014 in avanti.
Tenete presente che tutte le varie mappe che si trovano in rete successive alla data dicembre 2017 e che utilizzano parti di codice estratti da navigatori cugini installati su AUDI, BMW,VW nella migliore delle ipotesi vi creeranno problemi sui POI, sugli indirizzi delle strade con accenti, sulla visualizzazione sballata con zoom a 50 metri ,ma corretta con zoom a 200 mt , vi visualizzeranno tratti di strada disconnessa...etc etc...
L'unico mix funzionante è così formato :
First Database directory):
________
database
acios_db.ini
hazardareas.lwd
kN073EU16x07t03.DB
LABEL.DB
RN05_litdata_e.DB
RN05_v36c.gdb
S_ZF1912_v2
versionhazard.txt
versionnavidb.txt
___________________________________
Second Database directory:
________
EX741_36a.gdb
EX741a_LIT.DB
kN174EUx01_0.db
kN174EUx01_1.db
kN174EUx01t01.db
LABEL.DB
S_ZF1914_v1.DB
Conosciuto come "RNEG WIP NAV (RNEG) Europe/Morocco 2018-2"
con Map database: 2017 Q4
PS: a puro titolo di mera informazione i navigatori hw installati su BMW ed AUDI hanno un HW diverso e più performante ,per questo motivo non lamentano queste anomalie che i francesi hanno tranquillamente ignorato dichiarando il WIPNAV DEFUNTO!!
Niente, il mio nav mi stya facendo impazzire. Pur non avendo fatto nulla ha iniziato a perdere colpi tanto da pensare ad un problema all'antenna gps...che però non riesco a localizzare dov'è Per le mappe ho provato di tutto anche a rimettere le precedenti...non aggancia il gps...mi da la vecchia posizione dell'ultima volta in cui è andato il gps...quind km di distanza...magari funziona per pochi secondi in modo da aggiornare la posizione ma su quella rimane..sia come navigatore sia come posizione nella mappa in modalità normale (selezionabile col tatso mode). Secondo me è proprio un problema di antenna...qualche idea ulteriore. Il firmware è l'ultimo disponibile, già fatti diversi reset, anche quello più pesante che restta tutto...la copertura gps è sempre minima, max 2 satelliti, raramente a 3...
Ex VW Lupo 1.4 tdi ora Peugeot 3008 1.6 HDI Tecno con tetto ciel, colore bianco madreperla, senza grip, wip nav, head display. anno 2009.
Ragazzi io ho smontato completamente l'autoradio , dissaldato il gps rifatto le saldature , collegato antenna gps esterna , installate mappe Europa-Marocco come da vs indicazioni ma nulla non funziona più nulla Satelliti 0 altimetro che non segnala nulla , freccia che indica la mia posizione fissa da qualche parte nel Globo !!! l'ho fatta vedere ad uno che ripara GPs di tutte le marche e secondo lui c'è un blocco a livello hardware da parte del gruppo francese. L'autoradio il resto funziona alla grande tutto. Fatti tutti i reset del caso ma nulla. LA mia è un 3008 del 2009 le ultime mappe installate prima del blocco totale erano quelle BMW. Potrebbero essere state loro Boh chi lo sà !!! Io ogni tanto guardo se qualcuno di voi ha novità. Un saluto a tutti
Io ho provato a rimettere la scheda originale del 2009...nisba...l'unica cosa potrebbe essere riinstallare il formaware mom non l'ho provato...in questa sett sembra ulteriormente peggiorato.... che calvario.
Il mio dava anche dei riavvi.
ciao. è possibile avere il link con le mappe aggiornate? ho quello con la sd frontale e r50 . grazie mille
Da ieri il navigatrore si è rimesso a funzionare...ho riattivato la sincronizzazione gps...la cosa strana è che va anche se con solo 1 o 2 satelliti agganciati. Per la cronaca dopo smisurate prove attualmente ho le mappe del 2013... ma ho l'impressione che non dipenda da quello viosto che le ho da una settimana e prima non andavano. Credo che l'intoppo sia nella gestione dell'orario/data che non è sincronizzato sulla posizione dei satelliti. Vediamo nei prossimi giorni...
nessuno può aiutarmi?ascot ha scritto:ciao. è possibile avere il link con le mappe aggiornate? ho quello con la sd frontale e r50 . grazie mille
cerca con un motore di ricerca, si trova ancora qualcosa su qualche forum alternativo dopo essersi registrarti...
Buona sera,
Ho regolarmente acquistato dalla Peugeot tramite il sito l’aggiornamento alle mappe WIP Nav+RT6 Europe edition 2019-2 versione per la mia 3008 1.6 blue hdi Kw88 .E’arrivata la chiavetta usb con le mappe prevaricate dalla HERE ,ho registrato il tutto ma all’atto dell’installazione dopo aver inserito il codice di sblocco sul monitor al posto dell’aggioRnamento appare la seguente scritta “informazioni per attivazione manuale TFS152824”.Come posso procedere e cosa indica l’errore?Graxie
il tuo è un wip nav + ...qui si parla del wip nav liscio che non ha la usb ma una sd frontale, mi spiace...
Condivido ultimi tentativi:
resettato tutto per l'ennesima volta col reset da menù visibile, quello che ti rimette anche i colori rossi e cancella la memorizz della radio. Reinstallato anche il firmware ultimo. Naturalmente reset set up 1-2-3.
Mappe tanto che c'ero le 2018...tanto dopo averle provate tutte ho visto che è ininfluente secondo me.
Risultato il solito buio satellitare.
Ma il mio pallino era attivare la sincronizzazione gps, perchè l'ultima volta andò per una giornata, poi auto in garage e la mattina seguente buio di nuovo.
Per attivare la sincro gps devi agganciarne qualcuno...quindi con auto in moto ferma ho atteso e dopo qualche minuto se non di più ci sono riuscito..attivato il sincro dopo qualche minuto ancora da fermo incredibile il cursore si riposiziona correttamente.
Da ieri funziona, tra l'altro funziona anche con solo 1 satellite agganciato. ma in alcuni casi ho avuto anche 5 satelliti 8cosa che non si verificava da una vita).
Altra cosa..non ho gli allert zone attivati...mi insospettiscono molto.
L'aggancio iniziale non è immediato, sto provando all'avvio dell'auto ad attendere qualche minuto per permettergli di agganciare almeno un satellite.
Staremo a vedere. Col sincro gps attivato non mi sballa ne orario ne data...
Ma nessuna anima pia che ci invia gli aggiornamenti? Io sono fermo al 2015 e il mondo sta cambiando
Salve,
improvvisamente, dall'oggi al domani e senza cambiare niente, il GPS non mi segnala più gli autovelox. anche se mi sembrava non fosse rovinata, ho provato a sostituire la SD ma nulla da fare. Ho provato a resettare l'apparato, a ricaricare nuovamente il firmware RNEG R50b R50.03, ma gli autovelox proprio non me li vuole più segnalare nonostante il GPS ed il navigatore funzionano senza apparenti problemi. Avete idea di quale potrebbe essere la causa di ciò?
