Cassettino non si illumina più.
Perdonate se il post poco interessante ma magari qualcuno può aiutarmi. Ho tentato di illuminare meglio il cassettino porta oggetti sul lato passeggero ma stranamente ora non si accende più la luce del cassettino, nonostante non abbia variato nulla. Credo ci sia un problema con l’interruttore di apertura che non fa contatto. Voi sapete dov’è il contatto di apertura che dovrebbe far accendere la lampadina? Non ho idea di dove sia nascosto! La lampadina funziona, l’ho provata in un altro punto luce, è proprio l’interruttore....
Sui lati del cassetto ci sono due “ammortizzatori” in gomma ma non sono interruttori....ora non c’è più luce e non si vede più una mazza! L’unica cosa che ho fatto è togliere il gruppo illuminante e poi rimetterlo.. Grazie a chi mi potrà aiutare
Re: Cassettino non si illumina più.
Oggi, per passare i cavi della mia dashcam verso i fusibili tra tante altre cose, ho smontato anche il portaoggetti destro(dentro ho messo la batteria della camera) è ho trovato l'interruttore; posto sulla scocca, dietro alla parete posteriore dell cassettino.
Buon lavoro!-
L’ho trovato!!!! Grazie mille. Probabilmente è rotto l’interruttore perché non fa accendere la luce. Allora l’ho collegata all’illuminazione dei “piedi” che è lì dietro
Sarà che sono sfigato con i cassettini porta oggetti…
Adesso non mi si illumina più la lampadina all’interno del bracciolo centrale, prima funzionava alla grande, non ho toccato né modificato nulla.
Sapete come si smonta per trovare il sensore/interruttore di apertura?
Ragazzi, credo sia saltato il fusibile che protegge le luci delle alette parasole e i cassettini porta oggetti. Ma non trovo assolutamente sulle istruzioni quake sia il fusibile corretto. Dalle istruzioni sembra ci siano diverse schede fusibili ma io ne trovo solo 2 (a parte quella nel cofano motore). Qualcuno riesce ad aiutarmi per individuarlo? Grazie
Non sempre per tutti i circuiti trattasi di fusibile fisico, bensì talvolta trattasi di fusibile elettronico gestito dalla centralina. Per resettare questo tipo di fusibili, spesso bisogna passare in autorizzata.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 84k km :05/2018
Oh cavolo....addirittura in concessionaria....grazie per l’informazione
Prova a leggere da qui viewtopic.php?p=1365854#p1365854
O magari effettua una ricerca (casella in alto a dx di ogni pg del forum) per parole topiche : fusibile elettronico
Grazie mille!
Non hai montato nessuna e dico nessuna lampadina a led ?
Giusto?
Giusto?
Quel Ho tentato mi ha fatto venire il dubbio dei ledpaulthesnow ha scritto: ↑07/03/2021, 22:22Ho tentato di illuminare meglio il cassettino porta oggetti sul lato passeggero
Buongiorno, alla fine l'ho portata in concessionaria. Il problema? Fusibile saltato. Lo stupore anche della concessionaria è che sotto quel fusibile c'è anche la plafoniera interna che però funzionava benissimo, mentre solo le illuminazioni di alette parasole e cassettini non andava.....misteri dell'elettronica, comunque ora con fusibile nuovo, funziona tutto.
Mi hanno detto che la scheda del fusibile sostituito si trova sotto quella "molto più accessibile" posta a sinistra del volante, sotto gli interruttori del line assist....io avevo tolto la plastica di copertura e ho trovato la scheda, ma quella sottostante non ho proprio idea di dove sia....voi lo sapete?
