Si, mi ha detto che deve controllare tutto il circuito per vedere se c'è uno sfiato d'aria.
Mi ha anche parlato eventualmente di montare 2 valvole di non ritorno; se dici che le valvole di non ritorno bastano, credo che sia la soluzione migliore nel caso non si trovi la perdita
perdita pompa gasolio
Re: perdita pompa gasolio
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
Esatto
Prima una verifica al circuito perché sicuramente c'è qualcosa che non tiene a dovere.
Basta veramente poco per risolvere.
La valvola risolve ma la terrei come ultimo tentativo.
Quando si dice che basta veramente poco:
Su una mia auto d'epoca avevo una leggera perdita d'olio in un punto dove poco tempo fa avevo cambiato un o-ring acquistato dal ricambiata e che non era l'originale.
Ovviamente ho acquistato il pezzo originale e prima di montarlo li ho misurati.
L'originale aveva il diametro dell'anello in gomma col quale era realizzato di 1 decimo di mm in più
Questo il motivo della perdita d'olio.
Guardando sul libretto istruzioni vedo che parla della VITE di DEGASAGGIO, che cos'è? Potrebbe essere la soluzione al problema che si crea aria nel circuito del gasolio e non fa l'avviamento?
Ciao se guardi la foto del filtro gasolio con la pompetta di reinnesco che hai postato nella prima pagina, vedrai che sul corpo del filtro c'è una vite nera da impugnare con le dita.
Quella è la vite che una volta svitata, permette all'aria contenuta nel filtro di fuoriuscire. Va chiusa non appena inizia ad uscire gasolio.
Comunque leggi nel manuale di istruzioni.
Grazie, proverò, ma potrebbe essere la causa del fatto che entra aria nel circuito?
Difficile a dirsi intanto controlla che quella vite indicata nel manuale sia stretta.jonathan2007 ha scritto: ↑14/10/2021, 18:18Grazie, proverò, ma potrebbe essere la causa del fatto che entra aria nel circuito?
Re: perdita pompa gasolio - AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO: ho cambiato il porta-filtro e relativo filtro del gasolio e finalmente non si è più verificato il problema.
L'ho comprato su internet a €.50,00 (con le spese) mentre quello peugeot costava €.140,00 + circa 50,00 di manodopera.
Ciao Jonathan
Bene che hai risolto senza svenarti.
