Consumi 508 hybrid
Consumi 508 hybrid
Ciao a tutti, quanti km per kw litro riuscite a percorrere nel tragitto urbano?
Io in modalità elettrica solo 3k a kw,
Re: Consumi 508 hybrid
Ciao,
per quanto mi riguarda dipende moltissimo da come guido e dalla temperatura esterna
Utilissimo il consiglio di mettere in carica l'auto a casa (io uso la presa 220V) a "caldo" perchè in effetti aumenta l'autonomia.
Comunque fino a fine settembre riuscivo a percorrere circa 42 KM
Ora ne percorro dai 34 ai 36
So però che caricandola con la TIPO 2 l'autonomia sale a 52Km
Peugeot 508 II Hybrid 225cv GT PACK
io ho il caricatore da 7.2 kw a casa, e al massimo riesco a ricaricare 38 km
- bassplayer
C'è un topic che riguarda il problema dei km che calano dopo le ricariche nella sezione 3008 se vi interessa
Percorso urbano con traffico leggero (max 60Km/h), piede leggero con lancetta quasi sempre in ECO e clima non sempre acceso riuscivo a fare anche 30Km. Adesso sono sceso a 14/16! Valori impensabili considerando che dichiarano 52km (anche se comunque non mi aspetto che arrivi a tale valore). Ovviamente parliamo della modalità Electric. Prossima settimana vado alla concessionaria per chiedere delle info e di fare un controllo approfondito.
La carico quasi sempre a casa alla 220V e ci mette circa 7h se è scarica del tutto e le ricariche sono quasi sempre intorno a 10Kw.
Peugeot 508 SW 2020 1.6 Hybrid GT Line Bianco Perla
Io percorro quotidianamente casa-lavoro (circa 36 km andata e ritorno) in modalità totalmente elettrica.
Quando torno a casa ho circa 4/6 km di autonomia.
Il percorso è fondamentalmente in mezzo al traffico ma sia all'andata che al ritorno devo affrontare un paio di km in salita (una bella pendenza)
Quando ho preso l'auto ad agosto tornavo a casa con circa 10km di autonomia.
Ricarico l'auto la notte con 220V
Ciao, da statistiche di bordo, varia dai 4,5 ai 6,2 km\kw (solo in elettrico).
Tragitto medio ibrido: dai 9 ai 18 km\kw (almeno 50km)
Tragitto lungo ibrido: dai 25 ai 60 km\kw (almeno 300km)
Attualmente la ricarica completa arriva ai 46\48 km, dipende da quanto uso la modalità solo elettrico e dalla temperatura esterna.
Io sulla mia non ho mai visto una ricarica a 52 , parliamo di macchina nuova , il massimo che ho visto una volta è 46 . Adesso sono arrivato a 32 la macchina ha 7k km il tutto mi sembra assurdo , ma nelle concessionarie non ti sanno spiegare niente anzi dicono che l'intelligenza della macchina memorizza lo stile di guida e si gestisce di conseguenza, cosa vogliono dire non li capisco, per me solo Bla Bla Bla. La ricarico sempre da casa a 220 a volte alla colonnina . Dite che ho un problema?
Ciao Schizzo,
quello che posso dire certamente è che fino a settembre mi segnava a fine ricarica (carica sempre di notte con 220V) 42 Max 44 km.
Fino al mese scorso arrivavo a Max 38 km a fine carica.
In questi ultimi giorni arriva a 30 Km come ricarica massima.
L'unica variante che ho notato rispetto all'inizio è che da quando ho cominciato a viaggiare in modalità "Comfort" è scesa l'autonomia (almeno quella indicata) dell'elettrico.
Per i primi due mesi andavo solo in elettrico e l'autonomia segnata era più alta.
Non so perchè ma mi pare essere così...
Qualcuno ha una risposta?
E' un problema delle batterie o in qualche modo ha a che fare con la famosa "intelligenza" della centralina?
grazie!
grazie!
La mia è scesa a 24 km!!!!
Il servizio clienti mi rimanda al concessionario il quale mi dice che è normale senza secondo me verificare nulla.
Penso che sia veramente assurda un automia così scarsa. I concessionari comunque non sembrano essere molto preparati su questi problemi. Tempo fa hanno aggiornato le centraline e dopo la prima ricarica e salita a 46 per precipitare ora a 24 km. Se qualcuno riesce a risolvere i faccia sapere come. Assistenza peugeot scandalosa.
Altra domanda voi riuscite a ricaricare 11.8 kw dichiarati della batteria? Io max 10.
Io non capisco una cosa se io compro un telefono che il costruttore dice che al100% di ricarica ti dura 3ore è tute le volte che li carichi ti da sempre gli stessi valori, perché con la macchina non succede ? Ok direte voi , ma paragoni una macchina a un telefono , si perché il principio è che io compro una macchina che mi fa 52km in elettrico , che poi variano in base s mille fattori questa è un'altra storia, però io quando ricarico io voglio trovare i miei ca... di 52km sul display, io non ho pagato €50k per vedere una ricarica anzi per non vedere i 52km di autonomia. Scusate se mi sono dilungato ma questa storia che l'assistenza ci liquida con una semplice frase, tutto normale è apposto, senza nemmeno spiegarti cosa hanno gurdato o il perché succede è destabilizzante molto. Adesso mi fermo altrimenti mi innervosisco
- bassplayer
Ripeto, per l'ennesima volta, che è necessario consultare il seguente topic per avere delle risposte in merito al calo dell'autonomia indicata dopo la ricarica
viewtopic.php?t=119305
Ok letto il post , abbuamo capito che il cbd è falsati dal tragitto precedente è che in realtà i km anche se ne segna di meno potrebbero essere di più di quelli segnati , quindi io per capire se mi sta dicendo il vero il cbd devo tutte le volte annotare i km in partenza fino ad esaurimento perché quelli segnati sono falsati, correggetemi se sbaglio, ma non facevano prima a segnare i km corrispondenti alla ricarica è basta! Cioè la macchina è dichiarata per 52km 59km bene io esaurita la carica , indipendentemente dal tragitto precedente, la ricarico è riporto la batteria allo stadio iniziale , quando riparti sei con la batteria è i km apposto , così capisci meglio il tuo stile di guida o i km effetivi che fai in elettrico, invece di farti i conti tu. Spero di aver interpretato il post letto nella maniera corretta, altrimenti non ciò capito una mazza
In realtà non viene calcolata l'autonomia in dase all'ultimo percorso, bensì sul proprio stile di guida....diciamo una piccola sorta di intelligenza artificiale.
Ok, potrebbe segnalarti 50 e spingi km con batteria carica....ma se poi con il tuo stile di guida, ne riuscirai a fare soltanto 40 o meno,darai la colpa a chissà chi o cosa...alla PSA in primis
L'unica prova tangibile da fare: segna 34km, puta caso, provare a vedere esattamente quanti ne riesci a fare, magari guidando da "nonno" e tenendo il riscaldamento spento, soprattutto in questo periodo. Dopodichè potrai fare una valutazione sulla bontà o meno del residuo segnalato, se corretto o meno.
PS: non è che con la Tesla se segna 400km sia detto che si riescano a fare realmente, neh....anzi
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 84k km :05/2018
Ma qui il discorso è diverso , non sono i km effettivi che fai , perché quelli variano in base a 1000 fattori, ma che se PSA ha omologato la macchina per 52km di autonomia in Elettrico, quando ricarichi ti da sempre di meno , che come abbiamo visto è dovuto a una serie di calcoli che il cbd fa o fattori termici, ma perché mi deve dimezzare o addirittura abbassare l'autonomia dei km se la ricarica è al 100% . Ripeto l'esempio del cellulare tutte le volte che ricarichi ti da 100% di batteria e la durata metti il caso di 6ore ok, poi sta a te la durata in base a come usi il cellulare non a una centralina decidere per te l'autonomia, non so se mi spiego. Io compro una macchina di 50k € e o una autonomia di una macchinina elettrica giocattolo , mi sembra assurdo, e poi va ad inefficiare lo scopo per il quale tu compri l'auto che oltre a "rispettare " l'ambiente è quello di fare casa lavoro in elettrico perché a lungo andare va talmente giù che non riesci a fare andata è ritorno se non la ricarichi sul posto.
So che magari sono duro a capire ma no mi va giù questo sistema di calcoli della macchina.
Poi sarò sbagliato io sicuramente ma è un mio pensiero .
