Upgrade autoradio RD4 + display A
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Re: Upgrade autoradio RD4 + display A
Come mai sostituirlo con uno piccolino? Non funziona bene?
Peugeot 207 X-line 1.6 HDi 16v 90HP 5p grigio alluminio 10/2007
Alpine CDE-205DAB + Alpine SPG-17CS + Alpine SPG-17C2 + JBL P1220eII + insorizz. completa portiere ant. e post.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale di scarico cromato - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control after market - profumatore d'ambiente - kit LED h7 - freno a mano derivazione DS3 - manicotti siliconici - display tipo C
ho montato un'autoradio 2 din al posto della sua originale..senza quella nemmeno si illumina...io vorrei almeno vedere le cose basilari...tipo temperatura esterna e consumi per esempio
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Ah ecco... Allora ti consiglio di prendere un display tipo A con i tastini affianco. Così puoi cambiare quante radio vuoi tanto il display lo regoli dai tastini (data, ora ecc)
È bene sempre controllare gli spinotti che siano uguali prima!
ok perfetto ti ringrazio mi metto alla ricerca del display
@Andreap207: si, infatti il mio dubbio è che le info dell'aria condizionata non fossero disattivabili.. proprio perchè nel mio caso non servivano e non volevo averle attive e inutili. Ma il problema non si è posto visto che il display non supporta la funzione!
Grazie anche per l'info sul colore. Altro mistero risolto!
@guidogt: confermo quanto dice Andrea sulle funzioni "extra radio" disponibili sul display C. Aggiungo solo che, appena installato il display C (da display A), oltre all'autoradio, mi faceva vedere solo il menu con le impostazioni di base (lingua, luminosità display, unità di misura).
Per abilitare il computer di bordo e le relative funzioni (consumi, allarmi, ecc) è necessario smanettare con diagbox.
io ho una diagnosi della texa...comunque appena lo trovo vi aggiorno
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Non so se con texa ci riesci... Ad ogni modo tienici aggiornati guido!
oggi ho recuperato questi 2 monitor da usare in sostituzione al 7 pollici originale...ma non riesco ad accenderli...qualcuno sa come collegarli? uno ha 4 fili e uno 8 mi pare...ogni info è ben gradita
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Quello giusto è il secondo. Il primo appartiene a una delle prime 307 cioè una premux con elettronica diversa dalle ultime. Collegandolo allo spinotto del monitor da 7" non da nessun segnale? Ammesso che lo spinotto sia uguale sempre. Non conosco il monitor ma i vari display (tipo A, tipo A con tasti e tipo C) hanno lo stesso attacco su tutte le vetture (207, 307, 308, 407) quindi qualsiasi scambio fra i tre si voglia fare è possibile solo che quello con i tasti lo gestisci appunto dai tasti mentre per gli altri due serve o l'autoradio originale oppure l'interfaccia apposita (come ho io).
perfetto capito tutto...l'attacco suo originale x il 7 pollici tiene anche 2 fibre ottiche ma se trovo l'alimentazione per accenderlo il resto è facile...ps che farebbe l'interfaccia che hai tu?
oggi ho tentato di collegare i 4 cavi ad una batteria x vedere se si accendeva ma non sono riuscito per tentativi...quindi manca qualcosa nel circuito e sono sicuro che non c'erano altri fili
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Immaginavo ci fossero le fibre ottiche... Ma l'altro spinotto non è uguale? Ho controllato ora su un display che ho a casa ed ha 12 pin sul retro. Se il monitor ce l'ha uguale basta collegarlo e dovrebbe andare.
L'interfaccia che ho io serve per recuperare i comandi al volante (dato che ho autoradio aftermarket) e il controllo del computer di bordo per regolare data/ora ecc...
Adesso ho il tipo A con tasti dunque la data e l'ora le imposto dai tastini ma a breve devo rimpiazzarlo col tipo C che è molto più bello! Quest'ultimo lo comando poi dai comandi al volante grazie a questa interfaccia.
in effetti ci sono parecchi pin sulla scheda...ma mi ha stupito che usasse soltanto 4 fili (il monitor che dici tu è quello con i 3 pulsanti a lato giusto?) in quel caso da ignorante in materia dovrebbe esserci un positivo un negativo ed eventualmente i fili del termometro esterno ma testandoli in tutti i modi non ho avuto nessuna accensione....quindi qualcosa non mi torna i fili sono marrone azzurrino viola e giallo/verde combinati tra di loro non hanno sortito nulla
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Non funziona così... Tutte le informazioni che vedi sul display passano prima dalla centralina e poi da quest'ultima arrivano al display. La prova che puoi fare è quella di staccare il monitor dell'auto e collegarci questo se lo spinotto è uguale. Lascia perdere quei 4 cavetti... Dando 12v su quei cavetti potresti far danni se non li hai fatti già
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Cmq si il monitor è quello con i tasti a lato
allora niente...non è possibile risolvere la cosa...mannaggia riproverò a collegare la vecchia radio smantellata per recuperare spazio ed usare il 7 pollici...se non riesco userò una cover per attaccarci almeno un termometro estrno
