Ruotino...
luii3008
Ruotino...
Messaggio da luii3008 »
salve a tutti, :D
per un problema a un cerchione, ho montato il ruotino in dotazione e il suo scopo lo fa dignitosamente (attenzione a velocità e chilometraggio...).
Siccome il cerchio mi dovrà essere restituito entro 10gg e l'uso della vettura con il ruotino non è il massimo, volevo chiedere se qualcuno ha installato una ruota normale (io ho la 18") come ruota di scorta...
se si, basta tenere sollevato la base del ripiano nell'incastro più alto ? questo per utilizzare il piano baule normalmente...? :scratch:
La mia 3008 GtLine del 2018
Peugeot 3008 1200 131cv Benzina - GTline 2018 - 6M manuale
Re: Ruotino...
Cosa intendi per "ruota normale"? Intendi dire omogenea, quindi come misura,marca e modello, quindi battistrada e caratteristiche, uguali alle 4 già installate sul veicolo? Perchè nel caso non fosse così, diventetebbe un ruotino di scorta anche una ruota da 18". Ovviamente con tutte le limitazioni e prescrizioni del caso, CDS docet.
A quel punto tanto vale tenerti un ruotino classico, benchè quest'ultimo avrebbe in più il limite del kilometraggio dei 1000km massimo in percorrenza....limite che dovrai stare attento a non superare in questi 10gg e da segnare sullo pneumatico una volta smontato in modo da ricordartelo per il futuro.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 84k km :05/2018 Immagine
Brian/
Re: Ruotino...
Messaggio da Brian/ »
non so se sulla 3008 c'è mai stata la possibilità di installare una ruota (piuttosto che il ruotino) come scorta, ti resta che provare da te visto che ne hai la possibilità...
comunque, nel caso, la ruota va ancorata in *sicurezza* al pianale per non ritrovartela (dopo una frenata brusca o peggio) diritta sulla schiena o appunto peggio...
occhio che 10gg con il ruotino e queste temperature (se fai anche strada) ti tocca poi buttarlo o giù di lì perché molto probabile si "cuoce"
ciao!
EDIT
abbiamo postato insieme con RogerAL
luii3008
Re: Ruotino...
grazie per le risposte....per RogerAL, intendevo una ruota di scorta con le stesse caratteristiche delle altre 4 (cerchio lega o no+gomma identiche). Non conosco la norma CDS (?) specifica prevista, ma immagino che per la "vettura" deve essere previsto un sistema ( Kit foratura comprensivo di compressore, ruota similare, ruotino, bomboletta spay...) di emergenza per garantire lo spostamento della vettura. Nel mio caso si tratta di sostituire il ruotino con la ruota normale (ovviamente se ci stà nella postazione prevista e non abbandonata nel baule). La risposta per Brian è che comunque la ruota viene fissato (sempre se ci stà) al perno centrale dove viene fissato il ruotino. Ottimo consiglio di verificarlo al momento della sostituzione del ruotino con la ruota riparata... e visto che purtroppo, la ruota, mi riviene riconsegnata dopo 10gg, la vetture la uso solo saltuariamente (emergenze) per evitare la "cottura"... :)
Re: Ruotino...
Nessun obbligo a livello di CDS per avere a bordo ruota di scorta omogenea, ruotino di scorta o kit di gonfiaggio.
Ok, se metti una gomma omogenea alle altre 4 o perlomeno allo stesso asse, sei poi in regola in caso di foratura....per il materiale del cerchio, o suo disegno, non ha importanza alcuna.
In caso di installazione del ruotino, limite di 80kmh e 1000km al max di percorrenza. In caso di ruota non okogenea che non sia il ruotino, limite di 80kmh e obbligo di segnalazione sulla gomma "incriminata". In questo caso,ovviamente , non avrai il limite dei 1000km.
luii3008
Re: Ruotino...
RogerAL :thumbright: :thumbright:
Mosterino
Re: Ruotino...
Messaggio da Mosterino »
anch'io non ho nè ruotino, nè gomma/ruota completa di scorta, ho "solo" il kit che danno in dotazione nel momento dell'acquisto ma, leggendo in giro, sia questo kit, che "la bomboletta" sono sconsigliati all'utilizzo in quanto poi, sembra, bisogna sostituire lo pneumatico incriminato (vi risulta?), dato che in estato ho bucato mentre ero in autostrada e, tra auto piena di bagagli ed assenza di ruotino o altro, mi sono fatto caricare da un carroattrezzi (per fortuna a gratis, visto che ho l'opzione con l'assicurazione)... ora vorrei premunirmi almeno di ruotino... voi consigliereste?
bidddo
Re: Ruotino...
Messaggio da bidddo »
io sono per il ruotino pur avendo il carro attrezzi pagato.
La seccatura di farsi caricare l'auto per me è maggiore della seccatura di vuotare il portabagagli per tirar fuori il ruotino e sporcarsi le mani.
E comunque sia, il kit non ti mette al riparo da un taglio perchè ripara solo un foro.
Quanto al fatto di dover sostituire il pneumatico dopo aver usato la bomboletta non è del tutto corretto.
Può succedere che il liquido sigillante tappi anche la valvola, ma in quel caso si cambia solo quella.
mauro.c
Re: Ruotino...
Messaggio da mauro.c »
Io sono più per il kit, per una questione di praticità: si fa prima che non a cambiare la gomma
Mi è successo una volta sola di forare, ero in autostrada e la macchina (Qashqai, a quei tempi) mi ha segnalato allarme ruota sgonfia.
Il giorno dopo l'ho portata dal gommista, che l'ha riparata senza problemi
Peugeot 3008 Allure Pack - 1.5 blueHDi 130 EAT8 - Grigio Platinium
Citroen C3 1.2 Puretech "Monna Lisa"
Precedenti: 3 x Nissan Qashqai - MB Classe A - Citroen Xsara Picasso - Fiat Bravo - Ford Fiesta - Fiat Uno
Altre avute in famiglia: Fiat 500 - Peugeot 206
Mosterino
Re: Ruotino...
bidddo ha scritto:
08/09/2023, 13:33
sono perfettamente d'accordo con te e mi hai dato un ottimo consiglio... lascio perdere il kit "bomboletta" se non si è sicuri che sia solo 1 "semplice" foro e opto per il ruotino...
per non farmi fregare, quanto lo dovrei pagare uno adatto al nostro 3008?
bidddo
Re: Ruotino...
Gira un paio di gommisti e vedi se ne hanno, considera che dovrai prendere anche il cric e una chiave telescopica per svitare i bulloni.
Re: Ruotino...
Tenere anche presente che la bomboletta del kit ha una scadenza stampigliata in calce(di solito 1 anno solare) e che in caso di uso dopo qualche annetto di non utilizzo, può capitare come a mia figlia che poi ha dovuto per forza di cose chiamare il soccorso ACI: era una domenica di luglio del 2021 con tanto di bebè a bordo. Per fortuna il punto Norauto di Moncalieri era aperto anche la domenica. Morale,oltre al costo soccorso (120€) e intervento tecnico (60€) ,ho donvuto portarle uno pneumatico invernale per sostituzione di quello bucato e che Norauto ha valutato ,solo dopo aver visionato la gomma,la difficile/non riparabilità,
Mosterino
Re: Ruotino...
bidddo ha scritto:
08/09/2023, 14:05
quindi il prezzo salirebbe ulteriormente... non esiste un "kit ruotino completo"? (intendo cric e chiave compreso ruotino)... :thumbdown:
bidddo
Re: Ruotino...
Il cric ti ci vuole per forza. Per risparmiare puoi prenderne uno usato.
La chiave per i bulloni deve essere con prolunga, perchè svitare i bulloni delle ruote serrati con la pistola del gommista con la chiave piccola che danno le case in dotazione, presuppone la forza di Ercole. E se ci sali coi piedi rischi di farti male se scappa via.
Sarebbe il colmo dover chiamare il carro attrezzi con l'auto sul cric perchè non ce la si fa a svitare i bulloni!
Una chiave telescopica con due bussole costerà 15-20 euro però risolve.
lucas83
Re: Ruotino...
Messaggio da lucas83 »
Io non mi sono rotto il piede, ma facendo forza ho rischiato di spezzare la chiave in dotazione in corrispondenza della saldatura!
Per fortuna adesso ho trovato un gommista che serra i bulloni delle ruote con chiave dinamometrica, e mette la pasta al rame sul mozzo per evitare che il cerchio si incolli al mozzo; ricordo che mio padre una volta, dopo aver svitato i dadi (con una chiave telescopica) non riuscì a smontare il cerchio (o ebbe grosse difficoltà) perché si era incollato, e da quel momento porta con sé anche una mazzola per fare forza sulla gomma se non dovesse staccarsi; vabbè, adesso sulla Yaris Cross non ha neanche il cric e il ruotino, quindi il problema non si pone, spero che si sia reso conto che è inutile portarsi dietro la mazzola, sarebbe un peso inutile a questo punto!
Torna a “3008 II ('16->) - Fai da te”
