Assetto sportivo
Fabiorm308
Re: Assetto sportivo
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao ragazzi, dopo 6 anni e poco più di 60k km inizio a sentire che l'auto sta perdendo qualcosa quanto a tenuta. In particolare mi sono accorto nelle rotonde perché tende a coricarsi maggiormente e nei cambi di direzione veloci dove già non era il massimo prima, figuriamoci ora.
Sto cercando di informarmi in rete ma c'è un ginepraio sia come marchi delle componentistiche sia sulle opinioni di chi le ha montate.
Di base ero orientato verso ammortizzatori non sportivi ma qualitativamente migliori degli originali con molle leggermente ribassate. Pensavo quindi a un'accoppiata b4/prokit - 3cm ma ho letto, come dicevo, pareri piuttosto contrastanti sui b4 ma anche sul fatto di mettere molle seppur poco ribassate sotto a questo modello di ammortizzatore.
Che ne pensate?
scotty
Messaggio da scotty »
Che gomme hai su che cerchio quanti KM e quanta eta ?
Fabiorm308
scotty ha scritto:
17/10/2024, 12:32
PS4 con 30k km e 3 anni di vita su cerchio da 17
So già che massimo 10k km vanno cambiate. Proverò PS5
scotty
Prova a cambiare solo gli ammortizzatori, io li avevo cambiati a 50k km gli originali non erano una cima neanche da nuovi
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Ho messo 4 Bilstein B6. Costano, ma ora l'auto è rinata. Neanche da nuova era così ferma e stabile. Sono soddisfattissimo
Fabiorm308
isopropanol ha scritto:
24/11/2024, 11:34
Ciao quanto hai speso? Ma soprattutto, con che molle li hai abbinati?
isopropanol
Molle originali.
Per la 308 trovo solo Bilstein (sia siti che autoricambi).
circa 750€ per 4 ammortizzatori + manodopera montaggio + convergenza dopo 100 km
Fabiorm308 ha scritto:
24/11/2024, 13:03
24/11/2024, 11:34
Fabiorm308
24/11/2024, 20:57
Molle originali.
24/11/2024, 13:03
24/11/2024, 11:34
Appena ci fai qualche km aggiornaci nel dettaglio sulle impressioni di guida.. :thumbright:
Fabiorm308
Scusa aggiungo
1) l'altezza dell'auto quindi è rimasta identica giusto?
2) con questa configurazione è diminuito il coricamento insopportabile nelle rotonde e nei repentini cambi di direzione tipo della 308?
isopropanol
Se fai un brusco destra/sinistra in autostrada, anche a 140km/h, si ferma subito e non oscilla.
Se fai una frenata d'emergenza, l'auto rimane orizzontale e non si impunta davanti.
In curva è diminuito molto il rollio.
24/11/2024, 22:47
Scusa aggiungo
Fabiorm308
Ciao ragazzi,
cercando un po' in rete, ho trovato informazioni di chi consiglia il montaggio di una barra antirollio al posteriore più rigida sostenendo che questa operazione, già di suo, a un costo massimo di €400 (tra barra e montaggio) ridurrebbe già di molto il rollio in curva (anche del 20/30%).
Mi sembra abbastanza atipico montare un componente del genere su assetto originale. Lo vedo più come un ulteriore upgrade da apportare avendo già almeno delle sospensioni degne di questo nome ma la cosa mi incuriosiva e non ricordo di aver mai letto nulla in merito qui..
Resto cmq dell'opinione che per un utilizzo stradale/"allegro" la configurazione ideale sia Bilstein B6 + molle originali o, al massimo, B8 + molle leggermente ribassate (-2cm). Cosa che farò prossimamente... =P~
isopropanol
Ciao Fabiorm308.
Visto che sono anche io di Roma, se vuoi ti faccio guidare la mia full Bilstein B6
