Diagnosi e collegamento obdII
Ciao a tutti.
Ho ricomprato una 406 SW dopo la delusione 5008 ma quella che ho trovato è un po' malandata.
Si tratta di una 2.0 hdi con circa 200000 km all'attivo .
Accende e dopo qualche giorno spegne (salvo riprendere il gioco dopo qualche altro giorno) la spia di diagnosi motore .
Vorrei provare a leggere i codici di errore.Ho comprato su internet una schedina con interfaccia ELM 327 che su qualche modello di peugeot diesel sembra funzionare perfettamente ma nel mio caso stenta a partire.
Qualche idea o consiglio x configurare i programmi di connessione?
Qualche esperienza?
Grazie in anticipo.
Giulio
Qualche esperienza?
Grazie in anticipo.
Giulio
5008 2.0 hdi Tecno wip nav,pack retrovisori,7 posti
e...SESTA peugeot 406 2,0 hdi SW SV...
Re: Diagnosi e collegamento obdII
.....Ciao Giuliaccio
Comprare un'auto con 200.000 km a mio avviso andrebbe provata bene prima di decidere.
Ormai sono molti gli esemplari con all'attivo moltissimi km
Quel motore, se trattato e tagliandato a dovere, è molto affidabile. Con la mia xantia 2.0 HDI ho percorso 250.000 km ed un mio amico con la stessa auto è arrivato a quota 300.000 km entrambi con frizioni originali montate in fabbrica.
Se fosse coperta da un minimo di garanzia, ti suggerirei di appellarti a quella.
In merito alla tua domanda, non so risponderti con esattezza. Quel che so, è che la 406 ha subito diverse modifiche a livello elettronico dalla prima alla seconda serie dove quella più importante dovrebbe riguardare la rete multiplex
Probabile che nel tuo caso ci sia incompatibilità.
Ho comprato la 406 in condizioni precarie perché sono molto affezionato a quel modello avendone avute già tre all'attivo.
Certo che l'acquisto poteva essere più oculato ma il problema non è questo.
Vorrei usarla come piccolo laboratorio di esperimenti senza troppi patemi d'animo o problemi di garanzia da opporre al concessionario.
OT: A proposito di concessionari e garanzie, con la 5008 ho difficoltà a far riconoscere un difetto dell'autoradio che su questo forum è riscontrato dalla maggior parte dei possessori...
Cerco, però qualcuno che abbia esperienza nella comunicazione e/o nel protocollo della centralina della 406 che mi possa indirizzare nella diagnosi e lettura dei difetti in log.
Ogni suggerimento è gradito.
Giu.
Giu.
Giuliaccio ha scritto: Vorrei usarla come piccolo laboratorio di esperimenti senza troppi patemi d'animo
eccomi eccomi!!!!
che si sperimenta?
Fabio/tuttoquellochevuoicompresol'impossibile
Obiettivo: collegarsi alla presa OBD della centralina sita sotto il volante e leggere i messaggi diagnostici.
Quesiti:
1) Con quale interfaccia? [Ho una ELM 327 che sembra utile per collegarsi ad altre peugeot]
2) Con quale software?
Quesiti:
questa è diagnostica (solo guardare e non toccare ) non sperimentazione (guardare TOCCARE e guardare di nuovo, poi magari provare )
Per chi dovesse essere utile, sono riuscito a collegarmi alla 406 ed a leggere una montagna di dati dalla porta Obdii.
Lo standard è l'OBDII e la porta si connette a 38400 baud.
Operazione inizialmente riuscita con interfaccia basata su chipset ELM 327.
Seguono novità....
Seguono novità....
che programma hai usato ????
di solito io gli leggevo i difetti tramite l'autodata... ( se non erro ) ....... e cmq si il cavo e 1 OBDII
facci sapere se hai novità....
ma che serie hai la 1 o la 2 serie ????
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997
@dr.problem: Ho la seconda serie.
Connessione con interfaccia elm 327 based e Proscan
ahhhh io no conoscere seconda serie ragazzo.....Giuliaccio ha scritto:@dr.problem: Ho la seconda serie.
cmq grazie per le infooo gentilissimo.
ciaoooooooo ( PS. tienitela stretta sta macchina che cosi robuste non ne fa piu mamma)
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
Ciao ho una Peugeot 406 S.W. 1.9 TD anno '98 ed ho acquistato un interfaccia OBDII (ELM327) per interfacciarmi, come hai fatto tu, ma non ci riesco.Giuliaccio ha scritto:Per chi dovesse essere utile, sono riuscito a collegarmi alla 406 ed a leggere una montagna di dati dalla porta Obdii.
Seguono novità....
Ho provato con i seguenti programmi:
PCMSCAN (Ultima versione, Registrata)
ProScan (Ultima Versione, Registrata)
Ho impostato correttamente la porta in cui risiede l' emulatore, con velocità 38400, ma niente da fare.
Hai qualche idea?
Grazie.
dasty80 ha scritto:Ciao ho una Peugeot 406 S.W. 1.9 TD anno '98 ed ho acquistato un interfaccia OBDII (ELM327) per interfacciarmi, come hai fatto tu, ma non ci riesco.Giuliaccio ha scritto:Per chi dovesse essere utile, sono riuscito a collegarmi alla 406 ed a leggere una montagna di dati dalla porta Obdii.
Seguono novità....
Hai qualche idea?
Grazie.
ci sei riuscito a leggere qualcosa alla fine ????
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
Ciao, purtroppo non ci sono riuscito.dr.problem ha scritto:dasty80 ha scritto:Ciao ho una Peugeot 406 S.W. 1.9 TD anno '98 ed ho acquistato un interfaccia OBDII (ELM327) per interfacciarmi, come hai fatto tu, ma non ci riesco.Giuliaccio ha scritto:Per chi dovesse essere utile, sono riuscito a collegarmi alla 406 ed a leggere una montagna di dati dalla porta Obdii.
Seguono novità....
Hai qualche idea?
Grazie.
Sembra che la mia versione sia tra le ultime con un collegamento elettrico della presa diagnostica proprietario quindi per leggere qualcosa dalla presa obd servirebbe un cavo apposito, trovato su internet intorno a 100€.
L'unica cosa affidabile per le diagnosi su questo tipo di vetture e' un PP2000 clone. Costa circa 70 euro da HongKong, un po' di piu' se lo prendi in UE. Diverse centinaia di euro se lo prendi originale da mamma Peugeot.
Con l'ELM, se riesci a leggere qualcosa (solo le ultime D9), comunque ti dara' solo il 10% e forse meno delle informazioni che potrebbe darti un PP2000, senza contare tutte le possibilita' che quest'ultimo ti assicura e il fatto che vede, legge e cancella anche i problemi proprietari Peugeot, e non solo quelli comuni.
Ciao ragazzi, complimenti per il forum, ho acquistato su internet l'interfaccia ELM 327 bluetooth, ma non riesco ad inserirla nella presa obd, premetto che posseggo una Peugeot 406 SW HDI 2000 110 cavalli del 2000.Se gentilmente qualcuno volesse aiutarmi, nel frattempo saluto tutti del forum, ciao ciao!
