1 tagliando
Re: 1 tagliando
Ah, inoltre desidero aggiungere questo:
sono cliente di quella concessionaria dal '94, ho acquistato da loro 3 auto ed un'altra mio papà.
Sono sempre rimasto soddisfatto, sia come vendita che come assistenza.
Hanno sempre eseguito quanto richiesto ed hanno sempre lavorato correttamente.
Ho sempre parlato bene di loro, insomma.
Ma stavolta non sono rimasto contento neanche dell'esecuzione dei lavori: siccome controllo la mia auto sempre accuratamente dopo che è stata sotto le mani di terzi, ho constatato che:
1) nel vano motore il flessibile che parte dal vaso di espansione e scende all'interno di un vano in zona vaschetta tergivetri era sganciato dal suo fermo
2) macchie oleose sulla parte superiore della calandra
3) ditate di unto sul cruscotto e sulla porta posteriore.
Sono ovviamente sicuro che prima della consegna fosse tutto a posto in quanto ho controllato l'auto dentro e fuori prima della consegna.
Sono sciocchezze ma ovviamente non posso nutrire la stessa stima che avevo prima nei confronti della concessionaria.
La mia Gran 3008 --> QUA
Re: 1 tagliando
Scusate, qualcuno sà quanto olio ci và nella 2.0 hdi 150 cv? Nel libretto non è dichiarato.
3008 2.0 HDI Outdoor. Bianco Madreperla.
Re: 1 tagliando
Ma prima del tagliando conviene fare l'estensione di garanzia? Si risparmia sul tagliando? Oppure mi conviene prima vedere come lo fanno e quanto vogliono visto che è la mia prima Peugeot??
3008 Outdoor 1.6 16V HDi 80kW FAP® Cambio robotizzato_VAPOR GREY_Allarme volumetrico e perimetrale_Rilevatore ostacoli anteriore_Pack VisionVetri laterali stratificati + vetri posteriori oscurati_Grip Control®_Wip Bluetooth
Ordinata 16/10/2009 - Ritirata 12/02/2010
- marchigiano3008
Re: 1 tagliando
Ma no quale estensione? Non centra nulla.kiriako ha scritto:Ma prima del tagliando conviene fare l'estensione di garanzia? Si risparmia sul tagliando? Oppure mi conviene prima vedere come lo fanno e quanto vogliono visto che è la mia prima Peugeot??
Fatti fare un preventivo per il tagliando no?
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
Re: 1 tagliando
Nel 2000 HDI ci vanno 5 litri di olio con cambio filtro olio oppure 4.75 se non cambi il filtro olio.
3008 2.0 HDI Tecno Nera con Allarme, Wip Bluetooth, Pack Visibilità e Sensori parcheggio Post.
Re: 1 tagliando
Grazie Pablo, ora vado a chiedere in officina perchè me ne hanno fatturati 6 litri....
Re: 1 tagliando
Per completezza ti inserisco la tabella che differisce a seconda del numero di produzione del Veicolo.
La mia che è di marzo 2010 ha OPR 12113 e quindi io ricado nella Colonna B.
Ciao.
Colonna A Colonna B
Numero OPR Fino a 11918 Dal 11919
a colori : indicatore di livello maniglia : giallo maniglia : arancio
Tipo motore DW10CTED4
Sigla d'officina motore RHD-RHE-RHH
Capacità d'olio senza sostituzione della cartuccia filtrante 5,25 l. 4,75 l.
Capacità d'olio con sostituzione della cartuccia filtrante 5,5 l. 5 l.
Capacità tra minimo e massimo dell'indicatore 1,7 l. 1 l.
Ciao.
Colonna A Colonna B
Re: 1 tagliando
Ho reinserito il messaggio con dei caratteri + per cercare di riallineare la tabella (gli spazi il sistema li ignora)
Ciao.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Colonna A ++++++++++++++Colonna B
Numero OPR ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Fino a 11918 ++++++++++++Dal 11919
a colori : indicatore di livello maniglia : ++++++++++++++++++giallo +++++++++++++++++ arancio
Tipo motore +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DW10CTED4
Sigla d'officina motore ++++++++++++++++++++++++++++++++RHD-RHE-RHH
Capacità d'olio senza sostituzione della cartuccia filtrante +++5,25 l. +++++++++++++++++4,75 l.
Capacità d'olio con sostituzione della cartuccia filtrante++++++5,5 l. ++++++++++++++++++5 l.
Capacità tra minimo e massimo dell'indicatore ++++++++++++1,7 l. +++++++++++++++++++1 l.
Ciao.
1 tagliando
Il 2000 Hdi di norma porta circa 5,5 kg d'olio ...
ex 405 Mi16 - km. 120.000
ex 206 Hdi XS 2.0 90 cv - km. 165.000
ex 3008 Hdi 1.6 112 cv Tecno - km. 57.000
Re: 1 tagliando
Daniele73 ha scritto:Salasso...
1° tagliando 20000 km
Operazioni sistematiche 1,4 ore per un totale di 60,20€
Sostituzione filtro a polline 0,40 ore per 17,20€
Sostituzione elemento del filtro aria 0,30 ore per 12,90€
Attacco e riattacco 4 ruote ed equilibratura 0,80 ore (quasi un'ora???) per 34,40€
Guarnizione 0,33€
Filtro olio 12,18€
Elemento filtro aria 17,19€
Filtro carboni attivi 22,44€
Quartz ineo ECS 5W30, 4,5 litri (tiene più delle vostre???) 101,25€
Liquido lavavetri 1,19€
Disinfettante (trattamento abitacolo ed impianto clima, richiesto da me) 17,44€
Protettivo iniezione AG2 14,68€
Antigelo 2,49€
Guarnizione 1,22€
Materiale di consumo 6,24€
TOTALE comprensivo di IVA (G.G.L.=grazie governo ladro) 388 EUROZZI!
Meno male che avevo con me il libretto degli assegni.
Mi hanno mostrato lo stampato del check centralina, della batteria, ecc., hanno testato l'auto su strada (2 km) e mi hanno regalato una bomboletta di spray disinfettante per l'igienizzazione dell'abitacolo.
Secondo me Peugeot dovrebbe rivedere il costo della manodopera oraria...ora a 43€
Fatto oggi il 1°tagliando:
-Parti di ricambio (scontate del 10%
Olio Quartz Ineo Total 5w30 4,5: 50,40
Filtro olio : 12,18
Liquido lavavetri : 1,07
-Mano d'opera
Tagliando 20000 Km (un' ora) : 31,00
Materiale di consumo 7% : 2,17
Sconto incondizionato : 0,04
Tot. 96,78 + iva 20,32= 117,10
Re: 1 tagliando
La mia è aprile 2011 quindi dovrebbe avere 5 litri di olio mentre loro ne hanno fatturati 6...grazie comunque per la precisione delle tue informazioni.pablo70 ha scritto:Ho reinserito il messaggio con dei caratteri + per cercare di riallineare la tabella (gli spazi il sistema li ignora)
Ciao.
Re: 1 tagliando
Nel complesso mi sono sembrati onesti anche se non so quanto tempo possano portare così pochi interventi.
- marchigiano3008
Re: 1 tagliando
Questo mi pare un tagliando onesto, ma strano che non ti hanno cambiato il filtro dell'aria.. mi hanno detto che questo motore deve avere un filtro possibilmente pulito e a me hanno smontato sotto gli occhi il filtro, me lo hanno fatto vedere ed era veramente lercio...kiriako ha scritto:Fatto oggi il 1°tagliando:
Filtro olio : 12,18
-Mano d'opera
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
aprilia3008
Re: 1 tagliando
scusate ma come mai c'è una differenza così grande sul prezzo dell'olio?praticamente lo hanno pagato uno più del doppio dell'altro!
Re: 1 tagliando
Esatto...aprilia3008 ha scritto:scusate ma come mai c'è una differenza così grande sul prezzo dell'olio?praticamente lo hanno pagato uno più del doppio dell'altro!
