Io la mia 911 con i rulli non la faccio lavare nemmeno se mi minacciano (la 307 cc e vecchietta quindi....) .......le spazzole di gomma alcune volte hanno lasciato righe peggiori delle altre spazzole .........l' unico modo sicuro sono le spugne naturali ultra morbide .......pero ognuno puo fare ciò che crede meglio .Max Masmikyblu72 ha scritto:io ho smesso di lavarla a mano..... per il poco tempo che ho!
comunque dalle mie parti ci sono i lavaggi a mano con spazzola a setole.....un pochino marce .....ma ci sono......
secondo me dovresti trovare un lavaggio anche a rulli ma non con le solite setole di plastica dura .... io ne ho trovato uno dove vanno tutti quelli che hanno le machinazze ...es. Porsche, Merc SL, Lambo...ecc.. a le setole in gomma molto più morbide che non riganosoprattutto le RCZ nero perla nera come la mia !
dopo metto la cera rapida..... più veloce e sicura da mettere.....metti la cera spray e passi con un panno morbido ...... occhio che la carozzeria non sia calda...altrimenti sono guai!!!
per gli interni posso dirti, che se ai quelli in pelle io uso i fazzoletti imbevuti di aloe oppure crema idratante....vedi tu....sono entrambe efficaci!![]()
il cruscotto lo passo prima con la pistola ad aria compressa per togliere la polvere poi con un panno inumidito con acqua....occhio a i lucida cruscotti perchè alcuni possono rovinare il tessuto di rivestimento!
Lavare la RCZ
Re: Lavare la RCZ
Re: Lavare la RCZ
Scusate ragazzi
ma ho bisogno di chiedervi se avete idea di come risolvere questo problemino:
ieri sono andato a lavare l'RCZ ma il lavoro finale non è che mi sia piaciuto moltissimo. Sul laterale sx infatti, molto probabilemente a causa della cera che provai a mettere un po' di tempo fa, ho notato delle "striature" di untume che non sono riuscito a levare. Possibile, come penso, siano ancora residui di cera?
Da quando la misi l'ho lavata due volte...e sono passati almeno 7 mesi! Come posso rimuoverle?
Adesso mi è anche finito il sapone della arexons che avevo preso per lavare la macchina...e vorrei prendere un qualcosa che non contenga nemmeno minimamente cera...faccio bene?
P.S. il barattolo con la cera che avevo ... l'ho proprio buttato!
Peugeot 308 cc 1.6 e-Hdi - Allure - Bianco perla - Wip Nav
- Tommaso_ALTA_CLASS
Re: Lavare la RCZ
Guarda..io t dico la mia.. M è successo d lavare la macchina cn prodotti di m***a ( evita shampoo + cera )...ed ho imparato questo :
- MAI usare prodotti 2 in 1 shampoo+cera ( lasciano aloni..sn difficilmente "stendibili")
- usare lo shampoo SOLO se l 'auto è intrisa di sporco ( fango e simili )
- usare SOLO acqua per i lavaggi di routine
- usare sempre POCO prodotto..di solito sn molto concentrati e si rischia d avere tutti aloni una volta asciugata
In sostanza..usa solo acqua per qlc lavaggio...anche se nn vorrei che hai "macchiato" la carrozzeria cn una cera aggressiva..
- massi.drago
Re: Lavare la RCZ
Per togliere la cera dovrebbe bastare un' idropulitrice a caldo, hai presente quelle che hanno il bruciatore a gasolio e ti fanno l'acqua fino a 90 gradi di temperatura? Dovrebbe sciogliersi anche con molto meno di 90 gradi e tornare pulita.
Re: Lavare la RCZ
massi.drago ha scritto:Per togliere la cera dovrebbe bastare un' idropulitrice a caldo, hai presente quelle che hanno il bruciatore a gasolio e ti fanno l'acqua fino a 90 gradi di temperatura? Dovrebbe sciogliersi anche con molto meno di 90 gradi e tornare pulita.
ergo con la semplice acqua calda che eroga il self noooo???
- massi.drago
Re: Lavare la RCZ
Forse si.... certo che l' idropulitrice ad acqua calda unisce il calore alla forza dell' acqua in pressione.... sicuramente è + forte.
- grifter
Re: Lavare la RCZ
Voi possessori di RCZ "bianco opale" usate il detersivo per lavare la vostra RCZ oppure la lavate solamente con acqua? Cosa mi consigliate per il "bianco sincero" di Fiat? Serve asciugarla?
- mirketto75
Re: Lavare la RCZ
allora ragazzo...io di solito come saprai,la lavo all'auto l'avaggio....alla fine del lavaggio ovviamente fatto con lo shampoo,la passo tutta con l'acqua demineralizzata,e poi mentre sgocciola ancora me ne vo'...calcola che la mia rcz nn l'ho mai e dico mai asciugata e pensa che nn ho mai visto una goccia d'acqua sui montanti la mattina seguente,che sono la parte sicuramente piu' lucida....risparmia e vedrai che sembra che l'hai asciugata....grifter ha scritto:Voi possessori di RCZ "bianco opale" usate il detersivo per lavare la vostra RCZ oppure la lavate solamente con acqua? Cosa mi consigliate per il "bianco sincero" di Fiat? Serve asciugarla?
- grifter
Re: Lavare la RCZ
Hai l'impianto o metti i filtri prima dell'idropulitrice o la canna di gomma?
- mirketto75
Re: Lavare la RCZ
vado al self zio...nn la lavo a casagrifter ha scritto:Hai l'impianto o metti i filtri prima dell'idropulitrice o la canna di gomma?
- massi.drago
Re: Lavare la RCZ
Io la lavo a casa con acqua e sapone, appena finito quando è ancora molto bagnata passo la pelle sintetica Dainet della MYCAR (la miglior pelle che abbia mai trovato) per asciugarla. Se proprio sono in vena passo pure la cera liquida e a quel punto per guardarla ci vogliono gli occhiali da sole per quanto sbrilluccica!!!!
Re: Lavare la RCZ
ciao ragazzi,
non so se sia possibile sul forum, chiedevo se chi abita a Milano, mi potesse indicare un autolavaggio dove si reca a lavare la nostra auto...i momenti per prendersi cura della rcz tra lavoro e impegni nel wend scarseggiano e volevo affidarmi a qualcuno di già collaudato.
ringrazio x le info
ciao
ste
ringrazio x le info
ciao
ste
3008 Gt , blu
ex - RCZ 2.0Hdi, nero
Re: Lavare la RCZ
Ma solo a me rompono le balle se voglio lavare fuori del mio garage la macchina con il sapone???grifter ha scritto:Cicco belga vince di premio per la meticolosità: http://www.verbeeck-delhelle.be/Public/pageRCZ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- grifter
Re: Lavare la RCZ
Sarebbe fuori legge. Io lo faccio comunque nel giardino condominiale sperando nell'eterna compassione dei miei vicini.
Re: Lavare la RCZ
Eh....io infatti non lo posso fare altrimenti pare che io sia causa di tutti i mali del mondo...grifter ha scritto:Sarebbe fuori legge. Io lo faccio comunque nel giardino condominiale sperando nell'eterna compassione dei miei vicini.
