SMEG, continui riavvii!!!
Re: SMEG, continui riavvii!!!
Allora ho impostato tutto giusto...però non non mi segnala nulla nè acusticamente nè via simboli vari..l'unica cosa che vedo è l'autovelox sulla cartina...dove sbaglierò?
Tessera ufficiale n°492
BiciMotard
Quello che dici è corretto: se vedi delle icone nella mappa tipo semaforini e/o radar (e a spesso anche la velocità monitorata in quel tratto di strada) allora vuol dire che sta segnalando i punti pericolosi.
Quello che è strano è che non suoni. Da me mi da l'avviso sonoro anche se in quel momento non è visualizzata la mappa e per un attimo compare il simbolo dell'autovelox o altro.
Ripeto: solo per i photored da soli non ti avvisa acusticamente ma te li fa vedere nella mappa se è attiva.
Comunque penso che tu abbia saltato qualche impostazione: ce ne sono sia come preferenze di sistema che come specifiche del navi.
A meno che tu non abbia il volume del navi (solo per quello) impostato troppo basso. Lo puoi gestire regolandolo nell'istante in cui ti da' un annuncio in navigazione.
Ho capito dove sbagliavo...bisogna defleggare l'opzione "Mostra durante guida" e allora li segnala..certo che alcune segnalazioni sono precise, altre fanno ridere veramente..come i photored che te li segnala anche se sei in una via parallela a quella del semaforo..idem per gli autovelox..non c'è da prenderlo alla lettera, ma comunque un aiuto lo da
BiciMotard
Ah, su questo non c'è dubbio. E anche sul fatto che l'OS dello smeg non è dei più intuitivi da utilizzare...
sergiolago
Ciao bicimotard ho fatto come hai detto tu o sost la chiav da 4 gb con una da 2 gb e ormai sono 5 giorni e non si e' piu bloc l aggiorn l ho gia fatto forse sono riuscito a ris il prob !ma se copio i dati di quellla da 4 su quella da 2 non e' che porto qualche file che me lo fa ribbbbblocccccare? [-X
BiciMotard
Ciao, non credo che siano già usciti virus per smeg
. L'unica possibilità di farlo piantare ancora è quella di copiarci sopra un file con il nome che non gli piace in termini di caratteri speciali o altro, ma in questo caso basta cancellarlo e ritorna a funzionare. Fai così: copiane un po' per volta e verifica se si pianta. Se dopo averli copiati tutti continua a non piantarsi, allora il problema è veramente la tua chiavetta da 4 gb.
Per le dimensioni non ti preoccupare perchè io ne uso una da 16gb e va benissimo.
mi è sorto un dubbio, nel caso la peugeot debba fornire aggiornamenti per lo smeg? come faremo noi ad averli? intendo per quelli sforniti di quella chiavetta con abbonamento annuo. grazie mille
Che dubbi sorgono?
No, tranquillo galaad, gli aggiornamenti dello smeg sono indipendenti dalla chiavetta...
e come si effettuano?
Li fa la concessionaria o l'officina, se hanno voglia di farlo..altrimenti ti dicono che non ci sono aggiornamenti..
Purtroppo è l'amara verità..per quello che dico io che dovrebbero rendere gli aggiornamenti disponibili su internet, e permettere agli utenti di scaricarli e installarli come fa la Fiat con il blue & me...
Così le officine non si smazzano anche per queste cose..
grazie mille sei stato gentilissimo e chiaro. =) grazie ancora.
BiciMotard
mah, vedi, l'aggiornamento del firmware in genere è un'operazione abbastanza delicata perchè devi flashare la eprom. Immagino che sia come quando aggiorni il bios di un pc che se per disgrazia c'è un calo di tensione o qualche problema elettrico rischi seriamente di danneggiare la eprom e buttare via tutto. Ecco spiegato il motivo per cui non lasciano fare queste operazioni ad un cliente.
Se poi non fosse così, ma si trattasse di un semplice aggiornamento software (come quando aggiorni windows, ad es.) il problema si sposta di poco: se qualcosa va storto durante la l'installazione e il cliente non fosse in grado di venirne fuori, poi l'officina dovrebbe intervenire per resettare tutto e reinstallare da capo.
Ecco perchè non conviene che lascino mettere le mani su un apparato delicato come lo smeg a chiunque.
Ok, il tuo discorso ci sta perfettamente..ma allora tu Peugeot istruisci ogni tua officina e concessionaria e aggiorni l'aggiornabile...Questo perchè le macchine nuove ormai sono tutte elettroniche, e dei software consentono di consumare più o meno, di togliere e rimuovere dei bachi nella programmazione dei sistemi multimediali(vedi la prima versione dello smeg), i cambi automatici ecc..
BiciMotard
Condivido!
Ma per noi clienti c'è un modo per sapere se ci sono aggiornamenti?se aspettiamo che ci contattano loro non stiamo messi molto bene..
peugeot 208 1.2 benzina active
