Salve oggi mi fanno provare la sopracitata,ebbene la spia diesel era rossa con il cruscotto che segnava autonomia 29 km non siamo riusciti a farla indare in elettrico!il viso del capofficina chiaramente era desolato,le batterie erano ok tipo 75 80 % sul display,si è giustificato che non c'era abbastanza gasolio vi risulta?comunque mi è piaciuta da pazzi
altri due punti da scogliermi sono(visto che il meccanico non era preparatissimo,ma io esco pazzo con ste "pazzielle"):
nell'impianto audio c'e' un Hard disk interno per passarci musica e/o foto su?
i cavi rc nel portaoggetti??
nel ringraziarvi anticipatamente mi auguro di prendere una scossa a breve.
non va in elettrico perchè il livello gasolio è una delle condizioni controllate dal computer.se il livello è troppo basso ilmotore a gasolio rimane sempre in moto il tutto si ripristina facendo rifornimento.
la hybrid io la posseggo da settembre e la conosco bene prendila che è fantastica di un altro pianeta
grazie allora era giusto il ragionamento.
Per favore mi aiuto nel sapere se c'e' hard disk e i cavi rc nel portaoggetti servono a collegare un lettore ma poi lo vedi anche in movimento?
Grazie ancora e forza Hybrid!!!
kippino ha scritto:Salve oggi mi fanno provare la sopracitata,ebbene la spia diesel era rossa con il cruscotto che segnava autonomia 29 km non siamo riusciti a farla indare in elettrico!il viso del capofficina chiaramente era desolato,le batterie erano ok tipo 75 80 % sul display,si è giustificato che non c'era abbastanza gasolio vi risulta?comunque mi è piaciuta da pazzi
ti rispondo da proprietario di hybrid4 la macchina appena presa non ti andava in elettrico in quanto la batteria era sotto il 30% come ricarica per questo sentivi il motore a gasolio.la stessa cosa mi accadde quando ritirai la vettura ma il meccanico che era con me me lo disse subito infatti dopo una piccola camminata di scarsi 800 metri la batteria si ricaricò ed in automatico inseriva il motore elettrico a quello termico. nel cruscotto hai i connettori da te indicati ma non vedrai nulla con veicolo in movimento per questioni di sicurezza!!
Forse potrà sembrare una considerazione stupida.... Ma se il livello del gasolio è basso non sarebbe più logico far funzionare il motore elettrico (con un adeguato livello di carica delle batterie) per aiutare il termico a consumare meno e arrivare a fare rifornimento?
Non mi sembra una scelta logica non mettere in funzione il motore elettrico in situazioni del genere, ma forse mi sbaglio....
Ex-308 SW 1.6 HDi Féline Blu Abysse Raduni: 9° Brescia - Museo 1000Miglia, 12° Castell'Arquato, 14° Lago Maggiore, 16° Colli Euganei, 1° e 2° "Raduno dei Raduni" di Quattroruote.
Probabilmente in elettrico non va perchè accendi e spegni consumi di + quando sei quasi a secco.
Grazie Grisù ma le batterie erano al 70 % come detto prima...
Mah..... Con la Prius le batterie aiutano a consumare meno, aiutando il moore termico, e senza spegnersi e accendersi di continuo.
Mi sembra abbastanza "singolare" come logica di funzionamento....
kippino ha scritto:Probabilmente in elettrico non va perchè accendi e spegni consumi di + quando sei quasi a secco.
sul display lcd davanti nel quadro strumenti non usciva nessuna scritta "modalità elettrica non disponibile"??
Ciao, ti rispondo per quanto riguarda la tua richiesta su Hard Disk e connettori Jack, io non ho la Hibryd ma il discorso non cambia in quanto quegli accessori fanno parte del WIP COM 3D.
Nel WIp COm 3D oltre ad avere il monitor da 7 pollici a scomparsa sopra il cruscotto hai un HD da 20 GB in cui puoi mettere i tuoi MP3 anche raggruppati per sottocartelle, nel vano refrigerato sotto la console centrale hai la porta USB per la chiavetta esterna, mentre nel vano oggetti lato passeggero hai gli ingressi RCA audio (rosso e bianco) e video (giallo) in più hai l'aggiamento per la sim del cellulare integrato nel WIP COM 3D. Spero di essere stato chiaro, in caso contrario chiedi pure
ciao
Storica prima peugeot: 309 GL 1.1 benzina -> ancora in strada
Lavoro: Ranch totem 1.6 HDI -> Purtroppo incidentato, lui distrutto occupanti usciti senza un graffio Partner Tee Pee 1.6 HDI doppia porta a battente sensori di parcheggio
Privato: 206 2.0HDI 90CV un sogno divenuto realtà venduta con mille rimpianti 3008 Outdoor 2.0HDI tetto ciel, grip control, pack VIsion, allarme volumetrico e perimetrale, antifurto satelittare, WIPCOM3D
kippino ha scritto:nn ci ho fatto caso,cmq vedremo se riesco a spuntarla!
no perchè se c'era quella scritta hai voglia a cercare il funzionamento del motore elettrico non lo troverai mai perchè sta rigenerando il fap e per evitare problemi il sistema di trazione elettrica viene momentaneamente disabilitato
Io ne possiedo una sfortunatamente di 3008 Hybrid4, il fatto che non vada in elettrico è sicuramente un debug della macchina che in officina giustificano spesso il fatto che entri in funzione la pulizia del FAP ( filtro anti particolato) che ovviamente si pulisce con il motore termico avviato. Pensate che sulla mia per una settimana puntuale come un orologio svizzero ogni giorno per buoni 15/20 km non mi fa andare in elettrico. considerazione mia personale su questo veicolo è che è molto molto scadente.
Una domanda ai possessori di 3008 hybrid: mi confermate che se siete, per esempio, fermi a un passaggio a livello o in coda sull'autostrada l'aria condizionata si disattiva in automatico e non si può far funzionare?
il clima viene disabilitato quando va in elettrico per risparmiare batteria funziona cmq la ventola interna all'abitacolo.provata questa estate e posso dirti che la differenza non la senti nemmeno di quando il clima è acceso e quando invece si stacca quando vai in elettrico.
per paolo970 ho riscontrato il momentaneo non funzionamento della componente motore elettrico quando il fap rigenerava ma non per così tanto tempo fatti controllare la macchina.io sono invece iper contento della motorizzazione nonostante all inzio avessi avuto un problema di vibrazioni causate da una componente dell idroguida
