Guarnizioni portiere
baronecausio
Re: Guarnizioni portiere
Messaggio da baronecausio »
Ok!
Scusate la domanda, quindi basta spruzzarne un po' direttamente sulle guarnizioni? Oppure e' meglio usare una spugna o qualcosa di similare?
Ogni quanto ripetete l'operazione?
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti questo problema lo notai subito e la mia soluzione e ungere almeno 1 volta al mese un prodotto per lucidare le gomme auto,passate sulle guarnizioni e nella battuta lamiera in modo che frizzionando tra loro non provochi il rumore inquietante,e qui e una grossa pecca peugeot che ha tralasciato particolari che forse su una utilitaria possono passare per modo di dire,ma su questo segmento assolutamente no ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
mallo
Messaggio da mallo »
baronecausio ha scritto:Ok!
Si io di solito lo spruzzo direttamente sulla guarnizione, non uso spugnette.
Peugeot 3008 1.6 hdi 115cv allure grigio shark wip nav
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Più che una guida, un suggerimento su come ho risolto (un pò tardi...) il problema del degrado di una delle guarnizioni degli sportelli.
Dunque, dopo già un anno mi accorgo di un segno precisamente in questo punto:
Che in realtà, visto da vicino, è la rottura della "pelle" della guarnizione:
Anche lato passeggero:
Il responsabile di questo danno è la bava di stampaggio di uno dei profili montati sullo sportello anteriore, più precisamente questo:
Bava che si avverte anche passandoci sopra il dito! :mad:
Io ho risolto prendendo un pezzetto di tela smeriglio a grana media, e dando una passata sino a non avvertire più al tatto la bava tagliente, che si vede meglio qua:
Ovviamente l'intervento sarebbe da fare appena ritirata la nuova auto, non dopo 3 anni come me... :?
La mia Gran 3008 --> QUA
Daniele73
PORCA MISERIA!!! :shock: :shock: :shock:
E' un furto! Come tutti gli altri ricambi Peugeot d'altronde.
TurboxxCrime
Messaggio da TurboxxCrime »
Lo so perché anche a me si è rovinata e volevo cambiarla ma a sto punto aspetto che si spacchi del tutto.
Daniele73
Carteggia, carteggia prima di sostituirla!
rosario73
Messaggio da rosario73 »
la mia lo fece dopo un mese... :o
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
Daniele73
Ciao Rosario, che piacere 'risentirti'!
Come stai?
La tua presentò subito il difetto quindi. Ma le feci sostituire poi le guarnizioni?
rosario73
ciao daniele tutto bene grazie, no quelle non le feci cambiare, solo quelle del giro porta rumorose non so se ricordi insieme a mille altre cose.... :D
EccomiQua
Messaggio da EccomiQua »
g91 ha scritto:ciao a tutti questo problema lo notai subito e la mia soluzione e ungere almeno 1 volta al mese un prodotto per lucidare le gomme auto,passate sulle guarnizioni e nella battuta lamiera in modo che frizzionando tra loro non provochi il rumore inquietante,e qui e una grossa pecca peugeot che ha tralasciato particolari che forse su una utilitaria possono passare per modo di dire,ma su questo segmento assolutamente no ciao
straquoto :mad:
grisu81
R: Guarnizioni portiere
Messaggio da grisu81 »
Stamane ho notato questo taglio
E questo segno di usura con vettura cha ha appena festeggiato il primo anno di vita.
Tenendo presente cge la tengo ancora immacolata!!!
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
