Cambiare lampade a 3008 potrà comportare problemi?
MarchitielloAV1989
Buona sera, mi sono appena iscritto dopo avere acquistato 3008, outdoor tetto, head, navi, sensori ant. post. pioggia e chi più ne ha più ne metta
sono davvero contento del mio nuovo acquisto, provengo da Mercedes classe A 150 1.5 benzina, una vera botta in fronte,visto che sono nuovo e mi scuso com gli amministratori credo proprio che già se ne sia parlato di questo problema, io voglio cambiare i fari alogeni con un kit OTTIMO Xeno, gli abbaglianti con un Kit led, tutti e due No Error Canbus e vorrei sostituire anche i faretti fendi, le luci diurne, i 6 indicatori di direzione stop posteriori e retro. Li voglio sostituire tutti con lampade Led, posso farlo? A cosa vado incontro? Porteranno problemi alle centraline? Avró problemi una volta montate tutte queste lampade Led?
MarchitielloAV1989
Re: Cambiare lampade a 3008 potrà comportare problemi?
Grazie mille, per le risposte, uno alla volta ragazzi se no vi accavallate e non capisco nulla!! Grazie mille per la collaborazione
Anatra
Perdonami ma un tale commento dopo poche ore mi pare fuori luogo, tra l'altro avendo omesso un grazie anticipato nel tuo primo messaggio. . Forse non hai presente che siamo su un forum, non su un help desk dove tutto è dovuto in tempi brevi. Tu piuttosto hai già proceduto con una bella ricerca nel forum, visto che per tua stessa ammissione l'argomento è già trattato?
MarchitielloAV1989
Chiamasi sarcasmo,era una frase per scherzare e le avevo appena detto che ero nuovo e non sapevo dove controllare...
- massi.drago
Gli unici problemi cui potrai andare incontro con le modifiche che hai in cantiere sono con le fdo (forze dell'ordine). Per il resto se il lavoro viene svolto in modo corretto non vedo che problemi tu possa avere. In taluni casi l'installazione di led al posto delle alogene può richiedere delle resiste supplementari: è il caso ad esempio degli indicazioni di direzione che senza apposite resistenze avrebbero un lampeggio accelerato e non regolare.
MarchitielloAV1989
Grazie mille Massi.Drago, stó cercando di fare della mia peugeot 3008 una bomba tra sportivo ed eleganza,stavo leggendo in merito alle lampade di cortesia sotto gli specchietti e i poggiapiedi guidatore e passeggero, ma hanno indicato un link che ora non è più disponibile, che lampade porta? Le stesse lampade che porta nell'illuminazione del veicolo? Sapresti dirmi?
- massi.drago
Sulla mia sono delle T10, però sul tuo modello non saprei dirti se è lo stesso . Apri le plafoniere e controlla
- SGT-TFH
Io ho sostituito l anabbaglianti con delle h7 led con canbas
l unico problema è stato trovare gli adattatori ad incastro che sostiene la lampadina
EX POSSESSORE DI UNA MAGNIFICA PEUGEOT 307 2.0HDI 5p BLU DI CINA
AATTUALMENTE FELICE CON PEUGEOT 3008 1.6HDI 5p GRIGIO HURRICANE OUTDOOR
MarchitielloAV1989
Okok devo provare!!
MarchitielloAV1989
SGT-TFH Li hai trovati gli adattatori ad incastro per la lampada a led del faro? Se li hai trovati puoi linkarmeli?
MarchitielloAV1989
TROVATI
https://www.xenovision.it/portalampada- ... anguage=it" onclick="window.open(this.href);return false;
Un saluto a tuttiMarchitielloAV1989 ha scritto:TROVATI<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.xenovision.it/portalampada- ... anguage=it" onclick="window.open(this.href);return false;">https://www.xenovision.it/portalampada- ... anguage=it</a><!-- m -->
anche io ho sostituito la fanaleria della leona ( abbaglianti/anabbaglianti )
Posizione , diurne a cui ho collegato anche una striscia led frontale , fendinebbia , luci targa , luci retromarcia , tutte le plafoniere interne anteriori , posteriori e bagagliaio , specchietti retrovisori e sportelli con led , ho montato anche dei led ambra anteriori e posteriori alle pediere collegati con luce plafoniera )...
Con delle H7 led cree che montano una ventolina di dissipazione posteriore e una centralina slim collegata con cavo il tutto sono riuscito ad inserirlo all'interno del faro ,unico problema il fissaggio delle H7 nella loro sede per adesso ho risolto in maniera posticcia con degli spessori in gomma sui tappi, gli adattatori proposti possono risolvere il problema sulle H7 led con ventolina di raffreddamento?
Leonessa nero perla 1.6 HDI 115 cv Style Security pack adesso FULL LED
Maverick64
Ciao.
come si smontano i fendinebbia della 3008 mod 2009
grazie mille
grazie mille
