modificare il tempor della modalita' economica
- leoncuneo
volevo chiedere si può cambiare il tempo del temporizzatore che regola i servizi tipo plafoniere luci, autoradio, luci quadro ecc ecc. È fastidioso solo dopo 10 secondi blackout !! Per poi girare la chiave per ripristinare...... grazie
Re: modificare il tempor della modalita' economica
ciao .sei sicuro che dura solo 10 secondi io ho una 308 e il tempo è di circa 15 -20 minuti
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
andrea3008
Ciao il tempo e di 30 minuti,prova con le impostazioni accedi dal pannello menu dell'autorodio
troverai le impostazioni.
- leoncuneo
Ciao Andrea ........ ho provato ad accedere con il pannello centrale ma non ho trovato nulla che possa regolare tale temporizzatore..... almeno che non vi siano menu nascosti!!
- marchigiano3008
30 minuti sono solo per l'autoradio. altri accessori (tipo alzacristalli) durano solo qualche secondo, confermo quanto dice leoncuneo. non mi sembra ci sia possibilità di modificare questo parametro, se non quello della durata da 15 a 60 secondi dei fari anabbaglianti quando si apre o si chiude l'auto.
Tutto il resto si spegne subito, come tensione accendisigari, luci di cortesia (interne e vano refrigerato)
Già lamentata questa mania della sicurezza in altri topics..
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
- 207 feline
Quoto tuttomarchigiano3008 ha scritto:30 minuti sono solo per l'autoradio. altri accessori (tipo alzacristalli) durano solo qualche secondo, confermo quanto dice leoncuneo. non mi sembra ci sia possibilità di modificare questo parametro, se non quello della durata da 15 a 60 secondi dei fari anabbaglianti quando si apre o si chiude l'auto.
Tessera N°347
Tessera N°347
