Livello olio motore
anatroccolo
Livello olio motore
Messaggio da anatroccolo »
Scrivo per chiedere un consiglio...
Ieri sera mi si è accesa la spia di servizio con la segnalazione "Livello olio non corretto" e l'indicazione sul WIPNAV "Effettuare rabbocco olio", questo dopo che avevo fatto il tagliando a settembre 2014 e percorso circa 10.000 km.
Ho acquistato e fatto il rabbocco con 1 kg di olio e questa mattina la segnalazione è sparita. Ho verificato con l'astina e il livello di olio si è assestato circa a 3/4 tra MIN e MAX.
Devo rabboccare fino ad arrivare al livello MAX o può andar bene così? E' normale che in 10.000 km abbia consumato più di 1 km di olio o devo farla verificar in conce?
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 THP (Grip Control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
gidale
Re: Livello olio motore
Messaggio da gidale »
ciao,
il consumo dipende molto da tipo di olio usato e dal tipo di guida, varia comunque da auto anche uguali.
Comunque non ti preoccupare e Normale e non superare il livello che hai ora "3/4" tra Min e Max e tieni sotto sorveglianza per un periodo se scende rapidamente oppure si e' assestato il consumo.
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
1 litro ogni 10.000km ci può stare. ho sentito molto di peggio in giro ;-)
anatroccolo
Grazie per le risposte.
In questi ultimi 10 giorni ho fatto circa 700 km e il livello è rimasto stabile...continuerò a tenerlo controllato.
Per quanto riguarda il tipo di guida la segnalazione è arrivata dopo aver percorso circa 3.000 km nelle precedenti 3 settimane (Milano/Salento - Milano/Madesimo - Milano/Finale Ligure) in un periodo di temperature elevate. Non so se questo può aver influito nel consumo di olio.
