Presa aux non funziona...come mai?
Adry76
Messaggio da Adry76 »
Buongiorno a tutti, mi chiamo Adriano e dgt da Napoli. Sono un nuovo iscritto e da circa due settimane sono possessore di una 3008 112cv cambio robotizzato del 2011 con all'attivo 38000 km. L'auto non ha il navigatore e il precedente pproprietario ha installato un kit bluetooth bury senza display. Ho un problema con la presa aux.....utilizzando il cavo che avevo nella mia Nissan Note non riesco a sentire. ....mi spiego: nella precedente auto collegavo il mio lg g2 al cavo e selezionando l' uscita aux della radio riproduceva tutto quello che passava sul cellulare...da youtube a spotify. Con la 3008 pur selezionando l' uscita aux non ci riesco....in pratica non si sente nulla. Grazie mille a chiunque vorrà rispondere.
Ultima modifica di baronecausio il 09/02/2015, 22:21, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo editato per renderlo meno generico.
Peugeot 3008 1.6 HDI 8V 112 CV cambio robotizzato, grip control, deflettori anteriori farad, immatricolata 30.5.2011
baronecausio
Re: Presa aux non funziona...come mai?
Messaggio da baronecausio »
Ciao e benvenuto sul forum :)
Potresti provare innanzitutto a cambiare cavo, per toglierti il dubbio se fosse questo a non funzionare.
Altrimenti potrebbe essere scollegato un cavetto interno, ragione per la quale potresti rivolgerti direttamente in assistenza Peugeot.
Adry76
Grazie mille Barone......proverò con altro cavo.....e poi magari vedo se riesco a dare un occhiata io stesso alla presa 😉
baronecausio
Figurati ;-)
Facci sapere come va col nuovo cavo!
Torre
Messaggio da Torre »
baronecausio ha scritto:Figurati ;-)
Buongiorno a tutti.
Sono un nuovo iscritto al forum in quanto ho di recente acquistato una Peugeot 3008 1.6 diesel FAP Allure.
Leggevo del problema presa usb/aux.
Volevo chiedere una conferma. Sul manuale è riportato che tale presa è per periferiche con assorbimento non superiore a 500 mA. Quindi non è possibile ricaricare gli smartphone? Nel mio caso Samsung Galaxy S3. Devo pertanto provvedere all'utilizzo della presa 12V con un adattatore usb?.
Ringrazio per l'attenzione e Buona Domenica.
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Buongiorno a tutti.
Dipende dall'assorbimento del telefono, non tutti i telefoni hanno un assorbimento superiore a 500mA. Tu collegalo e verifica, male che vada sul telefono non ti appare il simbolo di ricarica e quindi vuol dire che non ricarica, tanto non si rompe nulla.
Tessera Ufficiale Nr. 587
baronecausio
Ovviamente la funzione di ricarica vale solo per la presa USB, la AUX non può ricaricare nulla...
Come dice sebas80, collega il telefono e vedi che succede: a naso ti direi che, alle brutte, magari non ti si carica (o lo farà molto lentamente e se non lo usi mentre lo ricarichi) ma di certo collegato non ti si scaricherà ;-)
Torre
Ok. Grazie. effettuerò le prove e monitorizzo.
Grazie a tutti.
Buon pomeriggio.
Torre
Buonasera.
Dopo alcuni mesi di prove, la ricarica dello smartphone funziona. Meno velocemente però quantomeno la carica della batteria non decresce.
Grazie per i consigli.
Buona serata.
baronecausio
Cioè riesci a ricaricare uno smartphone...dalla presa AUX? :o :shock:
Loki
Messaggio da Loki »
baronecausio ha scritto:Cioè riesci a ricaricare uno smartphone...dalla presa AUX? :o :shock:
le prese AUX sono 2, un jack e una usb
il telefono lo carica ovviamente dalla usb
baronecausio
Ah ok ok :)
Con il nuovo wipnav + o col "vecchio" wipcom 3d in effetti sono disponibili le prese usb che possono essere usate all'occorrenza per caricare il telefono.
Loki
Messaggio da Loki »
baronecausio ha scritto:Ah ok ok :)
c'è anche nelle vecchie versioni senza wipnav
Torre
No dalla presa Usb quella sotto il poggia braccio centrale tra i due sedili anteriori.
Buona giornata.
raf575
Messaggio da raf575 »
Dopo aver subito il furto del mio wipnav+ e circa 1mese di attesa ne ho messo uno nuovo ma la presa usb sotto al bracciolo non va....
Nelle varie opzioni la selezione della usb è grigia e non selezionabile. Non mi riconosce né un pendrive né l'iPhone. :mad:
Cosa può essere? :scratch:
3008 1.6 hdi 115cv business - grigio alluminio - pack retrovisori - deflettori antiturbolenza e presto qualcos'altro....
