Problema pulsantiera alzavetro
illuminarium
Messaggio da illuminarium »
Salve a tutti , qualche giorno fa mi sono accorto che dalla pulsantiera lato guida non riesco ad azionare gli alzavetro ant.dx post.dx e post.sx ma solo quello dal lato guida, stamattina ho provato a cambiare la pulsantiera convinto che fosse lei la causa ma il risultato era uguale, i suddetti funzionano regolarmente con il proprio comando singolo, quale potrebbe essere la causa ?
illuminarium
Re: Problema pulsantiera alzavetro
Salve, ho cambiato la pulsantiera lato guida, adesso dalla pulsantiera principale riesco a comandare ant. sx e post. Sx mentre invece ant. e post. Dx non funzionano, forse c’è bisogno di un reset ? Se si come procedere? Qualche idea in merito?
illuminarium
Forse la causa e lo spinotto della pulsantiera visto che il cristallo post. Sx a volte va e a volte no, i Faston mi sembrano a posto, forse sono ossidati? Proverò con spray per contatti, p.s. Mi aspettavo una valanga di consigli :D
illuminarium
Piano piano , uno alla volta , non accalcatevi :lol:
leone1
Messaggio da leone1 »
stesso problema con la mia vecchia leonessa del 2010. Nel giro di un anno, uno per volta, è venuta meno la possibilità di gestire i finestrini dalla pulsantiera principale lato guida. Dai rispettivi tasti invece continuano a funzionare perfettamente. Ho provato altre due pulsantiere, ma senza esito positivo. In officina mi hanno detto che trattasi della scheda elettronica presente su ogni sportello e che gestisce il motorino alzacristalli. Dovrei sostituirne tre, ma costano un po'. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
ultimo191085
Messaggio da ultimo191085 »
Buongiorno, da 4-5 giorni ho lostesso problema, qualcuno ha trovato soluzioni?
ultimo191085 ha scritto:
24/07/2023, 8:47
Purtroppo questo è il difetto di quando non si torna ad aggiornare descrivendo la soluzione.
ultimo191085
Hai ragione, che peccato sarebbe ottimo trovare sempre le risposte ai vari problemi se tutti noi aggiornassimo i vari post
guidogt
Messaggio da guidogt »
devi sostituire la pulsantiera lato guida
Nicolave
Messaggio da Nicolave »
Stesso problema da pulsantiera principale non funzionava vetro dx anteriore dx posteriore e sx posteriore specchio dx non dava segni di vita.
Dalle rispettive porte invece funzionavano.
Cavo interrotto sotto il montante lato guidatore non so come possa essersi rotto visto che non ci sono movimenti ?
Pasqualeee93
Messaggio da Pasqualeee93 »
Ciao , per il montante intendi il battitacco ? O proprio il montante sopra ? Grazie
Pasqualeee93
Ciao a tutti piacere , ho una Peugeot 3008 del 2020. Ho un problema con i finestrini, praticamente dal lato guidatore non riesco ad azionare il finestrino del passeggero ant.dx , posteriore sx e dx però su ogni singolo sportello funziona tutto perfettamente e da qualche giorno anche lo specchietto destro non riesco più a chiuderlo. Qualcuno può aiutarmi ?
Pasqualeee93
Ho portato la macchina in Peugeot, problema risolto c’era un piccolo foro sotto il montante ruota posteriore sinistra entrava acqua e si sono ossidati i fili
Pasqualeee93
Anteriore sorry
