Re: Problemi al radiatore
Albensio
Messaggio da Albensio »
Ciao a tutti, volevo chiedere un vostro parere. Io posseggo una peugeot 3008 del 2015 1.6 ehdi 115cv 166.000km e ho un problema e cioè l 'acqua dentro la vaschetta del radiatore scompare e compare. So di avere qualche perdita(credo), in fase di tagliando faccio fare anche la distribuzione cosi da sostituire la pompa dell acqua (credendo perdesse da li). Il problema è che a motore freddo la vaschetta dell acqua del radiatore è vuota o quasi mentre a motore caldo l acqua all interno della vaschetta va a livello (tra min e max). Il meccanico mi ha detto che potrebbe essere una microperdita (alla testata), i vari manicotti sono stati controllati e quindi non perde neanche di li, ha messo nella vaschetta del radiatore anche il turafalle ma non cambia nulla. Premetto che come successo stamattina controllo a freddo e trovo la vaschetta vuota allora aggiungo un po di liquido refrigerante ( senza arrivare neanche al minimo), dopo 8 km ricontrollo a motore caldo e spento la vaschetta che si era tutta riempita. Allora lentamente svito il tappo in modo tale da far fuoriuscire il liquido, dopo 8 ore la vaschetta si era nuovamente svuotata. A quel punto non ho più rabboccato e me ne sono andato e percorrendo 8 km ricontrollo e trovo l'acqua che si era messa nuovamente a livello. In sostanza quando il motore è freddo l acqua della vaschetta è diminuita o è scomparsa mentre a motore caldo l acqua torna al suo livello. Specifico che la macchina non ha mai fatto nessuna fumata bianca e la temperatura si ferma a 90 gradi (dopo ore di moto alcune volte la temperatura dal quadro oscilla tra i 70 e i 90 gradi non capisco perché). Ho notato che esce qualche goccia di acqua della marmitta anche (non sempre) quando ci sono 35 gradi. Dico anche che la macchina non mi ha mai dato mai nessun problema e che me ne sono accorto per caso di questo problema. Grazie a tutti per le risposte
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Nacot
Messaggio da Nacot »
Innanzitutto, come nuovo iscritto, ti chiedo cortesemente di presentarti nella apposita sezione
Ho inoltre provveduto a cancellare identico tuo topic aperto nella sezione sbagliata.
Se a motore caldo ritrovi nella vaschetta sempre il medesimo livello, ed inoltre continui a visualizzare temperature di esercizio corrette come quelle da te riscontrate, direi che non ci dovrebbe essere nessun problema, anche se in effetti i livelli nella vaschetta liquido radiatore dovrebbero essere esattamente all’opposto, a freddo corretta e a caldo bassa
:scratch:
Albensio
Scusate se non mi sono presentato e grazie per aver cancellato il mio post su un altro gruppo, è la prima volta che mi iscrivo ad un forum.
Grazie per la risposta al mio problema anche se rimango basito, controllerò più spesso
thewizard
Messaggio da thewizard »
la tua domanda ha un pessimo epilogo...
rischi di fermarti con una bella fumata e motore KO
Nacot, in tutto il mondo il caldo DILATA i liquidi ;)
Nacot
thewizard ha scritto: ...Nacot, in tutto il mondo il caldo DILATA i liquidi ;)
Infatti, ma io non ho parlato di dilatazione dei liquidi ma unicamente del fatto che visivamente, quando il motore é caldo, a condizioni normali di funzionamento motore e di temperature, si dovrebbe riscontrare nella vaschetta trasparente un livello più basso rispetto a quando il motore é freddo, credo probabilmente dovuto al fatto che questa vaschetta ha la funzione di vaso di compensazione gestito dalla valvola termostatica parte integrante del circuito di raffreddamento.
