presa aux
3008ista
presa aux
Messaggio da 3008ista »
Ciao a tutti,
chiedo a voi esperti un aiuto.
Ho provato a collegare alla presa aux nel poggiabraccia il mio ipad con apposito cavo.
Ho selezionato la sorgente aux nella radio, ma non si sente nulla.
Ho il wip nav.
Sbaglio qualcosa, oppure l'ipad non può essere collegato.
oppure cos'altro?
baronecausio
Re: presa aux
Messaggio da baronecausio »
Devi collegare il tuo ipad dalla presa cuffie.
Se non funzionasse, nonostante lo attivi dallo schermo, controlla il cavo sostituendolo con un altro.
Fela
Re: presa aux
Messaggio da Fela »
La presa nel poggiabraccia non e' la USB?
Io ho il Wipcom 3D...ed e' cosi'.
3008 Outdoor 2.0 163 CV C.A. - Bianco perlato - Wipcom 3D - Sensori anteriori e lavafari - antifurto volumetrico e perimetrale - tetto ciel - vetri posteriori oscurati. Tessera Passione Peugeot n. 435 - La mia Felona Bianca http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=47777
3008ista
Re: presa aux
baronecausio ha scritto:Devi collegare il tuo ipad dalla presa cuffie.
si si, ho collegato ipad dalla presa cuffie. e il cavo è nuovo. ma niente
andando in giro per il forum, ho letto che la presa aux dovrebbe essere attivata dalla conce. mi sembra assurdo!
aiuto please!
3008ista
Re: presa aux
Fela ha scritto:La presa nel poggiabraccia non e' la USB?
io ho il wip nav, infatti. ma grazie lo stesso
baronecausio
Re: presa aux
No...x il wipnav non è prevista USB ma solo AUX ;-)
3008ista ha scritto: si si, ho collegato ipad dalla presa cuffie. e il cavo è nuovo. ma niente
aiuto please!
E infatti è così purtroppo e non esistono al momento vie alternative.
Ma è un lavoro da pochissimi minuti. Purtroppo non a tutti vengono attivate "di default" tutte le opzioni... :neutral:
baax
Re: presa aux
Messaggio da baax »
Anch'io ho il WipNav con presa aux.
A me non hanno dovuto attivare niente...
Non é che per caso speri di comandare ipod con i comandi dell' auto? In tal caso non funziona.
Mi spiego meglio: non puoi accedere alle funzioni dell' ipod, compreso il play e il volume, se non dall' ipod stesso.
Hai provato a selezionare Aux e poi a far partire manualmente l' ipod?
[/img]Peugeot 3008 Outdoor + Wip Nav + Hi fi JBL 240 Nero Perla
bigio65
Re: presa aux
Messaggio da bigio65 »
Collegandosi all'uscita cuffie il volume in uscita è bassissimo, quello dell'autoradio va tenuto praticamente al massimo e molto alto anche quello dell'iPad, io ho provato con iPod e iPhone e così funziona, ma il segnale in uscita è analogico e molto debole. Per avere una migliore qualità bisognerebbe dotarsi del cavo da collegare all'attacco dock del dell'iPod iPad
Ciao a tutti
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
dott Enzo
Re: presa aux
Messaggio da dott Enzo »
e che tu sappia questo magico cavo per iphone- aux leonessa esiste :scratch:
qualche dritta? :shock:
3008 1.6 e-hdi bianco madreperla business cambio automatico
dott Enzo
Re: presa aux
pare che bigio65 ne sappia qualcosa, dai non tenerci sulle spine [-o<
3008ista
Re: presa aux
baax ha scritto:Anch'io ho il WipNav con presa aux.
si lo sapevo già che non posso comandare l'ipad dal volante.
questo credo sia la maggiore pecca della 3008. le fiat oramai mettono la usb anche sulle utilitarie!
grazie cmq
3008ista
Re: presa aux
bigio65 ha scritto:Collegandosi all'uscita cuffie il volume in uscita è bassissimo, quello dell'autoradio va tenuto praticamente al massimo e molto alto anche quello dell'iPad, io ho provato con iPod e iPhone e così funziona, ma il segnale in uscita è analogico e molto debole. Per avere una migliore qualità bisognerebbe dotarsi del cavo da collegare all'attacco dock del dell'iPod iPad
Ciao a tutti
proverò come dici, altrimenti l'unica spiegazione è che non me lo abbiano attivato in conce alla consegna.
grazie per l'aiuto
baronecausio
Re: presa aux
Il cavo è come questo http://www.dealextreme.com/p/usb-3-5mm- ... 1-2m-45830" onclick="window.open(this.href);return false; ma non risolvi se non hanno attivato l'aux... ;-)
Migliora leggermente la qualità audio, ma tieni sempre presente che è un segnale analogico. La differenza che senti con un cavo AUX e con questo non dico sia impercettibile...ma quasi! (almeno x le mie recchie :razz: )
LucaZ72
Re: presa aux
Messaggio da LucaZ72 »
...oppure fai come me, e ti fai montare la USB Box, che il suo sporco lavoro lo fa...
Altra alternativa è questa da me segnalata:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 43#p748757
Per quanto riguarda il fatto che non senti niente:
Hai provato ad andare nel "Menu Musica" e da li "attivare sorgente esterna" ???
bigio65
Re: presa aux
Confermo che il cavo è del genere di quello indicato da baronecausio, l'audio è assolutamente migliore-perfetto.
Ciao a tutti
