1.6 8v 112 rob. cigolio dal vano motore allo spegnimento del
peppinez
Messaggio da peppinez »
Salve a tutti!
la mia 3008 1.6 8v 112cv robotizzata, quando spengo il motore, produce per circa 5-8 secondi una sorta di cigolio ciclico, che sembra provenire dal vano motore, in corrispondenza della zona contachilometri- schermo del wipnav.
volevo chiedere se e' capitato a qualcun altro e se per caso e' riuscito a capire di che si tratta.
grazie 1000
peppinez
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
peppinez
ok, ci provero' domattina
grazie!
Gabriele86
Re: 1.6 8v 112 rob. cigolio dal vano motore allo spegnimento del
Messaggio da Gabriele86 »
rispolvero questo topic..... anche a me succede la stessa cosa con la 2008 1.6 hdi 92cv....avete novità in merito a questo cigolio dopo lo spegnimento? dura circa 5 secondi e a intermittenza
peppinez
da quanto letto su altri post trovati sul forum mi sembra di capire che e' dovuto a qualche valvola che fa una sorta di ciclo di autopulizia allo spegnimento, quindi penso rientri tutto nel normale comportamento della vettura
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Gabriele86
ah...........beh...strano però....
peppinez
anche io pensavo fosse strano, pero' ho fatto sentire anche dal meccanico e mi diceva che era una valvola che andaa in ciclo di autopulizia dopo lo spegnimento del motore
Gabriele86
ah..bene saperlo...
Cloud
Messaggio da Cloud »
si verifica anche nella 5008 1.6 112cv, ho pensato potesse essere legato all'aria condizionata, lo fa spesso quando la spengo con l'aria accesa appunto
specy
Messaggio da specy »
Anche sulla mia 308 SW 1600 eHDI S&S ho riscontrato lo stesso cigolio. Facendolo sentire al meccanico della concessionaria, questi mi ha risposto che quel rumore è dovuto alla chiusura di alcuni flap che si trovano nel cruscotto. Mah????? Comunque dice che è normalissimo.
Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
Gabriele86
In un altra discussione della 2008...stesso rumore...bah...sarà veramente una cosa normale..dato che in molti lo sentono...
peppinez
cmq in quasi 80.000 km a me l'ha sempre fatto sto rumore e nn ci sono state conseguenze tangibili all'automobile. quindi penso che, a parte il fiscorso flap del cruscotto o valvola che si chiude, nn dovremmo avere problemi
