CDB e lampadine
Aleanka
CDB e lampadine
Messaggio da Aleanka »
Ho notato che si è fulminata la luce di posizione posteriore interna, per intenderci quella senza stop
il computer non ha segnalato problemi
a questo punto mi chiedo come si fa a sapere quali lampadine fulminate segnala il CDB?
Se non c'è un modo che ne dite di fare una lista di quelle che segnala e di quelle che non segnala?
Nel caso voi dovrete dirvi secondo vostra esperienza quale lampadina si è fulminata e se è stata segnalata dal CDB
3008 1.6 HDi 110 cv del 2009 allestimento Tecno Nera come la pece
Daniele73
Re: CDB e lampadine
Messaggio da Daniele73 »
:shock: Non credo che il CDB segnali le lampadine bruciate!
Ho bruciato diurne, posizioni, e stop e mai un avviso.
Almeno sulla Tecno credo che questa funzione non ci sia...
La mia Gran 3008 --> QUA
Aleanka
Re: CDB e lampadine
beh se fosse così sarebbe una bella cagata, ormai tutti i CDB segnalano le lampadine bruciate, ho avuto una 147 del 2004 e lo faceva
Daniele73
Re: CDB e lampadine
In effetti l'ho trovato strano anch'io ma se non ricordo male il manuale d'uso non riporta proprio niente al riguardo...
gentil
Re: CDB e lampadine
Messaggio da gentil »
mio padre ha una 156 del 98 e quando si bruccia una lampadina viene segnalato da una nel cruscotto.fiat del 98 meglio di peugeot 2013/14????????????? spero di no,la cosa mi farebbe molto :mad:
3008 restyling allure bianco madreperla 115cv e-hdi cambio robotizzato
Re: CDB e lampadine
Guarda non so dirti se il funzionamento è simile alla RCZ, penserei di si. Se così fosse se vuoi sapere se le lampade sono a posto devi farlo manualmente: entri nel menù del CDB tramite apposito tasto, scorri fino a quando trovi la voce "diagnosi" selezioni e poi selezioni "diario degli avvertimenti". A me appaiono varie segnalazione perchè ho tutte lampade a led :mrgreen: :mrgreen:
Daniele73
Re: CDB e lampadine
Interessante questa cosa massi.drago, dopo provo a paccagnare sul CDB...
Grazie.
Daniele73
Re: CDB e lampadine
Allora, in effetti il menu esiste anche sul CDB della 3008 ma sul mio non è riportata alcuna anomalia. Eppure ho bruciato 3 diverse lampadine... :shock:
Non ha mai segnalato ne visivamente ne con sonoro il problema lampadine, quindi che utilità ha? Uno non va mica a controllare una volta al mese cosa gli scrive il CDB?!? Almeno, io controllo se i fanali sono a posto facendo manovra nello scantinato ogni mattino e vedendo i riflessi sui muri...
baronecausio
Re: CDB e lampadine
Messaggio da baronecausio »
Ma questo menu e' presente solo in caso di radio rd4 o similari? :scratch:
Con wipnav in allestimento outdoor, sul cruscotto c'e' il tastino da pigiare per la diagnosi che appare a schermo, ma non saprei come entrare nel menu...
Daniele73
Re: CDB e lampadine
Non so dirti barone…In tutta sincerità non ricordavo neppure questo sulla rd4. Certo è che se funziona così, averlo o non averlo, non vedo tanta differenza.
O forse sono io che non riesco a trovare pratico il fatto di andare in un sottomenu del CDB per sapere se ho una lampada fulminata...
Re: CDB e lampadine
Daniele73 ha scritto:Allora, in effetti il menu esiste anche sul CDB della 3008 ma sul mio non è riportata alcuna anomalia. Eppure ho bruciato 3 diverse lampadine... :shock:
Bhe ma non ti segnala niente perchè avendo sostituito le lempade non hai più l' avvertimento. Perchè la scelta di non far apparire un allarme a cruscotto? Bho provo a ipotizzare: vecchietta che vede l' allarme e accosta chiamando il carroattrezzi, gente che si presenta in officina chiedendo di risolvere un guasto che non è un guasto ma una semplice lampadina, amanti del tuning che come me mettono tutti led (tra gli RCZisti credo che tutti abbiano messo perlomeno qualche lampadina a led per targa e/o posizioni e/o frecce, io addirittura sui fendi) e per spegnere la spia debbono comprare manciate di resistenze da mettere in parallelo al circuito che poi non sai mai dove fissarle o nasconderle e comunque devi intaccare l' impianto elettrico e giù imprecazioni....
baronecausio ha scritto:Ma questo menu e' presente solo in caso di radio rd4 o similari? :scratch:
Si penso di si anche se il tuo impianto non lo conosco bene ma chi nella RCZ ha il wipcom 3D ,quindi con navigatore, non ha questo menù.
Aleanka
Re: CDB e lampadine
Il fatto che abbiamo la stessa autoradio non vuol dire granché perché se anche il software è lo stesso, se non ci sono i sensori non arriva nessun segnale d'errore.
Cmq ho guardato nella lista degli eventi e non segnala niente, ma forse le lampadine di posizione interne non sono così importanti
Nessuno si ricorda se nella lista eventi per la 3008 c'era un avviso di qualche lampadina bruciata?
Non mi fate staccare tutte le lampadine :razz:
Vinrama
Re: CDB e lampadine
Messaggio da Vinrama »
buongiorno a tutti, io ho la versione tecno e mi è capitato che è stata segnalato il guasto della lampada dello Stop nel cdb, ho avvertito all'avvio un suono, ho schiacciato ok sulla radio, selezionato diario degli avvertimenti ed è comparsa l'anomalia. Ti consiglio di verificare quali parametri sono impostati nell'opzioni della radio.
P.s. cmq il msg appare sul display accompagnato dal suono, ma dura davvero poco.
Aleanka
Re: CDB e lampadine
ok allora ricordavo bene, perché appena l'ho presa di seconda mano nel calendario degli eventi c'era la segnalazione dello stop
quindi fino ad adesso segno lampadina dello stop
ed escludo lamapdina posizione posteriore interna
Aleanka
Re: CDB e lampadine
dopo essermi ammazzato per cambiare le luci diurne ho scoperto:
il cdb non segnala se si fulminano le luci diurne e neanche le frecce anteriori
quindi per il momento solo lampadine dello stop esterne
