Protezione alluminio ant e post vers Outdoor
- passodellupo
Re: Protezione alluminio ant e post vers Outdoor
Ritirate oggi le protezioni ant e post!! Non sono in alluminio, sono in acciaio lucido!!!
Intendo montarle da solo praticando le asole nel paraurti. Provvederò al reportage fotografico.
Qualcuno le ha montate in questo modo o hanno tutti incollato il pezzo? Avrei bisogno di un chiarimento...
Il boomerang è l'unico sport in cui il lanciatore mira a se stesso.
Peugeot 3008 Tecno - 1.6 HDI -Colore Hickory - grip control - pack visibilità - sensori di parcheggio posteriori - protezioni anteriori e posteriori in acciaio - tappetini in gomma
Ritirata il 26 agosto 2010 E sono a quota 40.000km
Se vuoi, PUOI VEDERLA QUI!
Bene!!! Non vedo l'ora di vedere il reportage fotografico!passodellupo ha scritto:Ritirate oggi le protezioni ant e post!! Non sono in alluminio, sono in acciaio lucido!!!
Si, in effetti dovrebbero essere in acciaio inox satinato.
Mi pare che fino ad ora le abbiano incollate tutti. Se e quando le prenderò io, come ho già scritto, praticherò quelle asolette come hai deciso di fare tu.
La mia Gran 3008 --> QUA
- passodellupo
Protezioni montate!!! Stanno davvero da favola!daniele73 ha scritto:Non vedo l'ora di vedere il reportage fotografico!
Beh le foto non sono riuscito a farle in alcuni punti chiave... ma spero che le spiegazioni scritte bastino.
E, no, non sono satinate, sono lucide.
Francamente, ho fatto qualche errore, non visibile, per carità, ma già alla seconda volta il lavoro verrebbe perfetto, solo che non mi trovo sottomano un'altra 3008 da modificare.
Ora devo solo capire come inserire foto e descrizioni...
Ultima modifica di passodellupo il 16/09/2010, 23:43, modificato 1 volta in totale.
Vorrei togliermi un dubbio:
se le protezioni sono avvitate o comunque fissate al paraurti (di plastica) e non alla scocca dell'auto, nel caso di "leggero" urto (ad esempio una strisciata anteriore in un muretto leggermente alto) non è che provocano più danno che protezione ? (ovvero danneggio sia la protezione metallica sia, con molta probabilità, anche il paraurti che potrebbe venir staccato dalla protezione stessa...?)
Sull'estetica nulla da dire: la 3008 migliora decisamente.
Per la protezione invece del sottoscocca anteriore, in officina ho visto che esiste una protezione che va avvitata esclusivamente alla scocca e protegge completamente il sotto-motore.
Rimane però completamente sotto, sul paraurti (anteriore) non sporge nulla.
Stefano
- passodellupo
Ma le protezioni in questione sono solo rifiniture estetiche. Non hanno niente di strutturale. Le chiamiamo noi "protezioni" per identificarle ma in effetti non proteggono niente, anzi, se un paraurti si graffia, si può riparare, se si graffia l'acciaio lo devi cambiare. Non dimentichiamo che la nostra 3008 non è un suv, ma solo un crossover, per chi fuori strada non ha bisogno di andarci. E non penso proprio che affronteremo mai dislivelli tali da chiamare in causa le protezioni.
Hai ragione, ci stanno che è una favola.stalbone ha scritto:Sull'estetica nulla da dire: la 3008 migliora decisamente.
- passodellupo
Guida al montaggio delle protezioni
Dunque, eccomi a compilare una breve guida al montaggio delle protezioni in acciaio.
Materiale occorrente:
Cacciavite TORX, pinza a becchi curvi, ginocchiere (a meno che non disponiate di un ponte sollevatore, vi serviranno).
A questi aggiungete un bisturi a lama rigida, non quelli che si spezzano.
Protezione Anteriore:
togliete le 6 viti torx poste sotto il pezzo anteriore e che tengono ferma la protezione.
Dopo di che iniziate a tirare la protezione. Con un cacciavite a taglio potete aiutarvi a sganciare i fermi. Attenzione a non rovinare il paraurti verniciato.
Purtroppo a Sochaux usano bloccare questo pezzo forando due fermi... il secondo e il penultimo...
...e inserendovi un anellino metallico che ne impedisce la fuoriuscita.
Io ho dilatato dal basso l'apertura (la protezione è estremamente flessibile) fino a che sono riuscito a prendere e allargare l'anellino con le pinze, dopo di che tutto è venuto via.
Il reinserimento del pezzo nuovo è stato molto facile. Ma l'anellino non sono riuscito a rimetterlo. Faccio a meno, ci sono le viti.
Il risultato è perfetto anche per me che sono un pignolo.
Il prossimo post descriverà il montaggio della protezione posteriore...
...e inserendovi un anellino metallico che ne impedisce la fuoriuscita.Io ho dilatato dal basso l'apertura (la protezione è estremamente flessibile) fino a che sono riuscito a prendere e allargare l'anellino con le pinze, dopo di che tutto è venuto via.
- passodellupo
Passiamo ora alla protezione posteriore...
La cosa difficile è capire dove fare le asole. Per scoprirlo ho fissato provvisoriamente la protezione con 2 viti e segnato con una matita l'ingombro in larghezza dei fermi.
Dopodichè, tolta la protezione, e col cuore che batteva all'impazzata, ho preso il mio trapanino con la punta da 3mm e ho fatto una serie di fori a circa 2 millimetri dalla piega superiore del vano per la protezione. (E' stato un azzardo, lo so. Con i ganci che sporgono non si riesce a capire a che altezza vanno le asole)
Poi vi spiego perchè NON dovete fare lo stesso...
Sempre con la punta del trapano ho unito i fori...
per poi rifinire col cutter a lama piccola.
Inserita la protezione l'ho fissata con dei rivetti in plastica regalatimi dal carrozziere...
ma se preferite fatevi regalare le mollette metalliche da mettere sul paraurti e le viti relative.
A questo punto non resta che fermare i ganci rigirandoli dall'interno(dovrete distendervi sotto l'auto e portarvi una lampada).
Ora vi spiego perchè non dovete fare come me.
I ganci entravano anche troppo facilmente nelle asole e mi sono reso conto che l'asola da 3mm è eccessiva.
Per giunta la posizione era troppo bassa, se l'acciaio non tocca il bordo alto del paraurti si vede il foro dell'asola. Così ho dovuto allargare le asole verso l'alto fino alla piega (col terrore di stare facendo una porcata e dover cambiare tutto il paraurti).
A questo punto la posizione era precisa e i fori erano coperti perfettamente. Ho fissato con le viti in basso poi dall'interno del paraurti ho rigirato indietro i fermi. Tutto ok!
Consiglio a chi vuole fare le asole. Non usate il trapano. Usate direttamente il cutter (il paraurti è tenerissimo) e praticate le fessure esattamente a partire dalla piega del paraurti. Praticate delle fessure di non più di 2 millimetri, deve entrarci solo un lamierino da 5 decimi.
Tutto sommato, in un'ora e mezza ho fatto tutto e il risultato è preciso. tutti gli errori sono nascosti.
Appena smette di piovere posto le foto della leona!
Poi vi spiego perchè NON dovete fare lo stesso...Sempre con la punta del trapano ho unito i fori...
Complimenti! Riesco a percepire come ti battesse il cuore mentre violentavi il paraurti posteriore...
- contautodue
Se avete bisogno delle protezioni paraurti anteriori e posteriori contattateci se siete iscritti a Passione Peugeot, come già sapete vi riserveremo uno sconto in fattura e vi spediremo tutto il materiale richiesto a casa.
Maurizio CONTE- concessionaria Peugeot 'CONTAUTO DUE'
http://www.contauto.it" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao la mia domanda sembrera' stupida perche cambire tutta la traversa protezione anteriore non vendono come ricambio solo il lamierino anteriore che alla fine e aplicato? in sostanza come quello posteriore gia' da me aplicato,con l'idea di mettere anche quello anteriore,che sconto aplica per noi del forum i signori di aversa?
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ordinate ieri sera le protezioni...Non vedo l'ora di montarle!
[quote="Daniele73"]Complimenti! Riesco a percepire come ti battesse il cuore mentre violentavi il paraurti posteriore...
[/quote
... percepire ....
Mi ricorda Guerre stellari.
... percepire ....
- passodellupo
E vai Daniele!!! Vedrai che figurone.Daniele73 ha scritto:Ordinate ieri sera le protezioni...Non vedo l'ora di montarle!
Se hai bisogno di consigli chiedi pure...
Arrivati. Tra un paio d'ore passo a ritirarle eppoi montaggio.passodellupo ha scritto:E vai Daniele!!! Vedrai che figurone.Daniele73 ha scritto:Ordinate ieri sera le protezioni...Non vedo l'ora di montarle!
Credo che di aiuto me ne abbia dato già molto: sicuramente non userò il Dremel (ne tantomeno il trapano) ma inciderò il paraurti posteriore con un cutter o addirittura un lamierino da 5/10 mm arroventato con il saldatore a gas
Wow! Wow! E ancora Wow!
Se prima ero innamorato della mia auto adesso ne vado pazzo!
Un gran figurone, non c'è che dire; pare nata per quelle protezioni.
Che a dire il vero sono fatte anche molto bene e soprattutto finite e protette niente male.
Dunque, premetto che non ho fatto alcuna foto durante i lavori altrimenti mi saltava la cena...e la doccia, comunque:
1) il vecchio pezzo del paraurti anteriore è da sganciare tirando a bestia: è ovvio, ed è importante sottolinearlo, che prima bisogna rimuovere i 2 anelli negli agganci laterali (i penultimi ai lati) altrimenti si corre il rischio di strappare la plastica del paraurti.
2) per la protezione posteriore ho realizzato le asole con un lamierino di rame da 6/10 opportunamente sagomato a misura e riscaldato con un saldatore a gas. Poi però ho notato che è comunque necessario allargare (verso il basso) le asole almeno a 2 mm di altezza (con lima da finitura), per permettere ai beccucci con aletta della protezione di entrare a sufficienza.
Quindi, passodelupo, i tuoi fori non sono stati affatto un malanno!
Detto questo, ho notato sul paraurti anteriore una finta griglia removibile, appena sopra la protezione, che parzializza la bocca dell'aria inferiore al fascione della targa.
Pare un rimedio dell'ultimo minuto, chissà se hanno constatato che magari d'inverno il motore giungeva con difficoltà in temperatura. Non ho mai fatto caso se è presente solo sui diesel o anche sui benzina?
Detto questo però non voglio affatto criticare la Peugeot che anzi, comunque è attenta ai particolari anche se spesso ci si lamenta di finiture e rumore. Eppoi non da fastidio quella finta griglia.
Appena riesco inserisco qualche foto.
