3008 luci a led per plafoniere interne
Adry76
Messaggio da Adry76 »
Sera ragazzi, volevo condividere con voi una modifica semplicissima e dal costo irrisorio (6 euro in tutto) che però ha dato nuova luce (nel vero senso della parola) all'abitacolo della nostra bella vettura. in pratica ho posizionato all'interno delle plafoniere dei mini pannelli led di dimensioni (se non erro) cm 3 x cm 4 o cm 4 x cm 5. Detti pannelli si collegano, mediante adattatori che escono dalla confezione, al foro originale dove era alloggiata la lampadina e data la loro struttura piatta entrano perfettamente consentendo la normale chiusura della plafoniera. Al momento sono entusiasta del risultato. Posto il link di un oggetto simile a quello che ho montato precisando però che quello da me utilizzato ha dimensioni più contenute ed è del tutto piatto e dallo spessore contenutissimo. E' del tutto uguale invece il sistema di collegamento e alimentazione.
ciao Adriano
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q= ... 3023158635" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 3008 1.6 HDI 8V 112 CV cambio robotizzato, grip control, deflettori anteriori farad, immatricolata 30.5.2011
Carlo59
Re: 3008 luci a led per plafoniere interne
Messaggio da Carlo59 »
Interessante e simpatico - sai dell'esistenza anche di kit affidabili (se ve ne sono) per installare sulla 3008 led in funzione ad es. degli anabbaglianti...?
Ex 407 sw HDI 140 cv. (2010-2015)
Ex 3008 HDI 150 cv. (2015-2019)
Attuale 3008 1.6 BlueTech Gt Line (2019-…)
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Adry76 ha scritto:Sera ragazzi, volevo condividere con voi una modifica semplicissima e dal costo irrisorio (6 euro in tutto) che però ha dato nuova luce (nel vero senso della parola) all'abitacolo della nostra bella vettura. in pratica ho posizionato all'interno delle plafoniere dei mini pannelli led di dimensioni (se non erro) cm 3 x cm 4 o cm 4 x cm 5. Detti pannelli si collegano, mediante adattatori che escono dalla confezione, al foro originale dove era alloggiata la lampadina e data la loro struttura piatta entrano perfettamente consentendo la normale chiusura della plafoniera. Al momento sono entusiasta del risultato. Posto il link di un oggetto simile a quello che ho montato precisando però che quello da me utilizzato ha dimensioni più contenute ed è del tutto piatto e dallo spessore contenutissimo. E' del tutto uguale invece il sistema di collegamento e alimentazione.
ciao Adriano
Bene.
Riesci a postare qualche foto per capire meglio?
Adry76
Domani ci provo 😉
Adriano3008
Messaggio da Adriano3008 »
Fatto anch io ragazzi risultato favoloso. Sostituite luci pplafoniera interna davanti e dietro. Luce bianca fredda. 10 $ compresa spedizione ;-) appena posso posto foto
Peugeot 3008 1.6 HDI 82kw Allure cambio robotizzato 05/2012 antracite, navigatore, maniglie cromate, cover specchietti cromate, plafoniere interne anteriore e posteriore a led, antenna a pinna di squalo
baronecausio
Grazie ragazzi! Postate! 8)
Adriano3008
ecco qui, ho ordinato anche i led per il bagaglio. Arriveranno fra una mesata (made in China :mrgreen: ) 3 euro compresa spedizione \:D/ qui sotto vi posto intanto il risultato delle plafoniere dell abitacolo. Sono molto soddisfatto
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
Bellissimo, non è che puoi postare il link di dove le hai acquistate?
Mille grazie.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Adriano3008
certo, eccolo:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6576 ... 0458041464" onclick="window.open(this.href);return false;
Plag&play li ho montati al posto delle lampadine originali e via senza nessuna modifica.
considera che dovrai aver pazienza perchè la merce ci mette intorno ai 30gg ad arrivare. le maniglie cromate mi sono arrivate in 20gg ma è stato un caso. ho ordinato molte cose e mi sono trovato sempre bene. I prezzi poi non c è neanche da discutere. i led che vedi davanti e ditero li ho pagati 10 euro compresa la spedizione (considera che arriva tutto con posta raccomandata che qui in italia se devi fare una raccomandata ti costa 6 euro) Seconda cosa non accettano paypal quindi ti consiglio di pagare con una carta prepagata e di non inserire la tua carta di credito.. Non si sa mai.. ciao facci sapere :thumbleft:
Stilo J
Grazie, acquisto effettuato. Adesso aspettiamo che arrivino.
Anytime Baby...
Inviato dal mio iPad Air utilizzando Tapatalk
Stilo J
baronecausio
Bellissimi 8) :wooow: ... e grazie per aver postato le foto! [-o<
Quindi non è stato particolarmente difficile il montaggio?
Hai dovuto adattare qualcosa?
Adriano3008
Figurati con piacere. No assolutamente tolto le lampadine e infilati i led. Hanno gli stessi attacchi delle originali. Nessuna modifica. Come promesso dal venditore nella descrizione plug&play e nessun messaggio di errore. Tantè che le ho ordinate anche per il bagaglio :-)
Stilo J
Ciao mi sono arrivati oggi i led.
Giusto per non fare danni, visto che il libretto non lo riporta, come si smonta il trasparente della plafoniera?
Mille grazie.
Stilo J
Stilo J
Adriano3008
Ai lati hai delle piccole rientranze.. Fai forza(poca mi rsccomando) con un cacciavite o altro. La plafoniera è ad incastro, quindi staccato il primo dentino piano piano viene via tutto.. Le lampadine se riesci svitale senza togliere tutto sono ad incastro anche quelle non devi svitare ma tirare verso di te, poi infili i led e richiudi.
Stilo J
Grazie! Questo we ci provo.
Stilo J
Torna a “3008 I ('09->'16) - Tuning”
