protezione posteriore economica
visto il prezzo eccessivo delle protezioni ant/post ,ho realizzato la protezione posteriore (che poi è quella che secondo me snellisce il posteriore un pò anonimo) in finto alluminio satinato digiflex costo operazione 10,00 euro.
che ve ne sembra ?
che ve ne sembra ?
- lupus.c
Re: protezione posteriore economica
Ottimo lavoro,vista così da lontano sembra veramente in vero alluminio
Abbiamo avuto la stessa idea autostory, e l'abbiamo messa in pratica entrambi.
Io però l'ho rimossa praticamente subito perchè l'effetto "piatto" non mi piaceva per niente.
Personalmente trovo che quelle bugne nella protezione "vera" conferiscono tutto un'altro aspetto estetico.
Comunque complimenti per la realizzazione, perchè ho sudato anch'io soprattutto per dimare il profilo prima di ritagliare lo sticker.
La mia Gran 3008 --> QUA
ciao autostory complimenti ottimo lavoro mi hai preceduto con l'idea era nelle mie intenzioni,per abbelire il nostro posteriore con una spesa concrua e non eccesiva,ma torniamo a noi dove hai aquistato questo foglio di finto allumineo ti ringrazio e attendo ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Niente male!
Snellisce molto la linea e costa pochissimo!
ciao l' ho comprato da castorama ma penso che lo puoi trovare in qualsiasi negozio fai da te o brico .
SI, in effetti io l'ho acquistata in una commerciale di vernici, ed è comunque la solita buona pellicola vinilica della Alkor.
Una domanda autostory, cos'è quell'imponente costruzione che si vede riflessa nel sul lato B della tua 3008? Sembra un ponte...
bel lavoro, sopratutto perchè ricalca l'originale ed è costato poco
é un ponte ferroviario tra i pìù alti d'europa costituito tutto di mattoni celebre per il film sui partigiani contro il nazismo "Actung Bandtiti "
bella soluzione!
sembra molto più solido così il paraurti
Stupenda!!!!
Veramente bella!!!!
Ottimo lavoro.
Veramente bella!!!!
Ottimo lavoro.
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
- passodellupo
Scusa autostory, ma quello che hai applicato è solo una pellicola oppure ha uno spessore di 1 o 2 mm?
sto pensando di farlo con un foglio di acciaio inox... ma devo farmelo tagliare al laser...
Il boomerang è l'unico sport in cui il lanciatore mira a se stesso.
Peugeot 3008 Tecno - 1.6 HDI -Colore Hickory - grip control - pack visibilità - sensori di parcheggio posteriori - protezioni anteriori e posteriori in acciaio - tappetini in gomma
Ritirata il 26 agosto 2010 E sono a quota 40.000km
Se vuoi, PUOI VEDERLA QUI!
Avevo pensato anch'io a questa soluzione avendo un amico fabbro...Il problema è che poi lo dovresti imbuttire, visto che ha una doppia piega nella spazio, ed il paraurti non è sufficiente rigido per farti da stampo...passodellupo ha scritto:Scusa autostory, ma quello che hai applicato è solo una pellicola oppure ha uno spessore di 1 o 2 mm?
