Autoradio 2 din GPS DVD
D&D
Messaggio da D&D »
Ciao,
da poco pi' di un mese sono possessore di una 3008. Voglio installare un Navigatore 2 din al posto dell'impianto base.
Girando in internet, ho trovato alcuni apparecchi specifici Peugeot, uno tra i quali è: ExisTech CDG6270P.
Penso però che non tutte le funzioni attualmente visibili nel pannellino possano essere compatibili con l'apparecchio.
Se qualcuno ha avuto una esperienza analoga, gradirei conoscere più info possibili.
Grazie D&D
matteo89
Re: Autoradio 2 din GPS DVD
Messaggio da matteo89 »
Senza guardare ti dico già di evitare...si tratta di un prodotto cinese, spacciato per specifico peugeot, in realtà avrai molti problemi se lo installi...
i comandi al volante dichiarati come perfettamente compatibili vanno e non vanno, le info sul display va un pò a fortuna, la qualità audio è peggio di quella della radio originale...LASCIA STARE!!!
se vuoi fare un lavoro ben fatto prendi in sintomonitor (in-dash o doppio din) di marchio noto, spendi di più ma hai tutt'altro prodotto e tutt'altra garanzia post-vendita... ;-)
conferma la risposta di Matteo....meglio un prodotto di marca e con garanzia ufficiale italiana e che funzioni per il meglio ;-)
blauer68
Messaggio da blauer68 »
salve a tutti,
ho anch'io la 3008 tecno nera cc2000 con grip control-sensori parcheggio-vetri oscurati-pack visibilità ed ho installato il doppio din ExisTech CDG6270P. mi dispiace smentire gli altri. ma se prima non provate le cose non mi sembra carino sminuirle. mi ci trovo benissimo. ho montato come navigatore igo primo con mappe 3d.
il video è di ottima qualità (800x480) il gps funziona alla grande ed anche il bluetooth. mentre il gps e in funzione posso tranquillamente sentire il cd o il dvd (funzione dual zone) i comandi al volante funzionano alla grande. l'unica cosa che togliendo il diplay le funzioni le perdi tutte. non visualizzi la temperatura esterna, non puoi monitorare i consumi, la visualizzazione dei sensori pargheggio ( per chi li ha) si perdono. ma rimane il beep di avviso. io ho risolto mettendo un portatarga con retrocamera inclusa. l'ora la vedi tranquillamente sulla nuova autoradio. cmq in conclusione io ho la 3008 da aprile ed a maggio ho montato il doppio din. l'unica sconvenienza e che quando il sole picchia a manetta per la posizione del vano non vedi bene. la pegeout avrebbe dovuto mettere una fascia antiriflesso sul parabrezza. dimenticavo. sono un rappresentante e faccio palermo e provincia quindi passo piu tempo in macchina che fuori.
saluti
federico girgenti palermo
maurizio@
Messaggio da maurizio@ »
blauer68 ha scritto:salve a tutti,
saluti
ciao e benvenuto, anche io vorrei installare un doppio din,volevo chiederti che interfaccia monta,è perche non aggiungi qualche foto per vedere il lavoro finito? :thumbright:
3008 1.6hdi, tecno bianco madreperla, interni grigio chiaro, cambio robotizzato, tetto panoramico, pak visibilità, sensori park e grip control,plaffoniera led ambra,kit xenon 6000k
blauer68
interfaccia peugeot. gia di serie nell'autoradio. ripeto. funziona alla grande. entro questa settimana metto le foto di ogni singola applicazione.
saluti
blauer68
doppio din con personalizzazione
blauer68
eccovi le foto
anto62
Messaggio da anto62 »
blauer68 ha scritto:eccovi le foto
Sembra un lavoro ben fatto. :applause: :applause: :applause:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
maurizio@
:o stupendo ottimo lavoro,credo che monterò un doppio din :oops:
SEVERINO
Messaggio da SEVERINO »
puoi mewttere le foto della gestione della parte auto peugeot, tipo consumi, accesione fari diurni, ecc.
Peugeot Tecno 1.6 hd c. rob + nero met. -+grip control + wipnav + pack visib. + sens. post.(ordinata in TV il 20/11/2009 ritirata il 03/03/2010)
blauer68
NON CAPISCO COSA VUOI DIRE. I CONSUMI NON LI VISUALIZZI PIU'. APPENA ACCENDI I FARI IL MONITOR SI ABBASSA DI LUMINOSITA' IN AUTOMATICO. PUOI CAMBIARE ANCHE LA COLORAZIONE DEI TASTI DEL DOPPIO DIN.
FAMMI SAPERE
blauer68
scusate se ho scritto in maiuscolo
sirtel101
Messaggio da sirtel101 »
Blauer, complimenti x il lavoro che hai fatto! :applause:
si integra perfettamente nella plancia, con un apparecchio hai davvero tutto quel che serve !! 10+
5008 tecno 1.6 hdi 7 posti- Grigio Shark - cerchi in lega 17" - - Pack Video+Phonocar VM18 - Wip Nav Mappe 2016- Pack Retrovisori - Tetto Ciel.....a bordo dal 23/6/10
passodellupo
Messaggio da passodellupo »
peccato che non ci sia un modo per recuperare i dati del cdb e visualizzare le impostazioni veicolo. E' l'unica pecca di questo sistema...
Il boomerang è l'unico sport in cui il lanciatore mira a se stesso.
Peugeot 3008 Tecno - 1.6 HDI -Colore Hickory - grip control - pack visibilità - sensori di parcheggio posteriori - protezioni anteriori e posteriori in acciaio - tappetini in gomma
Ritirata il 26 agosto 2010
E sono a quota 40.000km
Se vuoi, PUOI VEDERLA QUI!
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
