maledette luci diurne.....non mi avrete mai!!!
ktema
Messaggio da ktema »
Ragazzi rieccomi qua!!! Visto che sono stato un veterano nel montaggio delle diurne a led, e considerando che ormai dopo quasi 2 anni si erano (almeno una) quasi del tutto spenti i led ho acquistato le nuove lampadine da led mania....sono arrivate ieri ed oggi volevo cambiarle. ...
Bene oltre ad averci rimesso una punta torx che è caduta all'interno del vano motore e non ho più ritrovato. ..il problema più grande sono i porta lampada delle diurne che contrariamente a quanto avvenne la prima volta ora girano sempre e non vengono più giù. ...cavolo ed ora? Forse per lavorare meglio dovrei smontare i fari....ma secondo voi basta togliere i 3 dadi che li supportano o devo tirar via mezzo (se non tutto) frontale della macchina? Attendo un vostro cenno...ciao
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
xneo70
Re: maledette luci diurne.....non mi avrete mai!!!
Messaggio da xneo70 »
Io vedendo le foto della 3008 ho paura che devi smontare il paraurti anteriore per smontare i fari, in quanto quasi sicuramente ci sarà un bullone anche nella parte sotto del faro.
Immagine Immagine
ktema
Bah...lo credo anche io.dalle foto del Service Box il faro sembra essere fissato con 3 bulloni...ora due li ho trovati e sono agevoli. ..il terzo sembra essere posizionato sotto il faro. ...vediamo se ci si arriva senza smontare il parafango. ...
manu971
Messaggio da manu971 »
non smontare il faro credimi non c'è bisogno. Anche a me la segonda volta i portalampada non venivaqno più gù. Fai così: una volta fatto il quarto di giro per svitare il portalampada, entre solo con la mano e inserisci due dita negli incavi del portalampada pizzicandolo e scuotendolo (o spingendo da una parte e dall'altra) vedrai che viene giù. Oppure la stessa cosa la puoi fare con la chiave torx inserita muovendola dx sx avanti indietro. Se non vengono via subito cambia mano e insisti. Figuraqti che io oramai per cambiarle nn uso neppure più la chiave torx riesco a fare tutto con le sole mani.
ciao
peugeot 3008 business 1.6 hdi 110cv, bianco perlato
manu971
dimenticavo, haio ordinato le metalliche a led di ledmania? se leggi l'altro post sulle diurne saprai che a me le stanno già cambiando con un nuovo modello in uscita. Quelle che credo tu ti stia accingendo a montare, temono il caldo che ne mina l'affidabilità
ciao
ktema
Si manu le ho prese da led mania ed ho letto il tuo post...peccato che fosse di qualche minuto successivo al mio ordine a questo punto non saprei cosa fare se chiedere il cambio o no! Cmq ti ringrazio per il consigli per far scendere i portalampada....tra un po'mi ci rimetto a lavorare...ancora fa troppo caldo al sole! Anche se ho già provato a pizzicarli e muoverli....ma nulla! ! Intantouna torx è sempre rimasta li sotto da qualche parte. ...:-(
ktema
Alla fine ho vinto io......grazie al metodo consigliato. ....
Però volevo farti una domanda manu971...ma tu le metti direttamente o ci fai un giro di colla a caldo? Io l'anellino orginale lo tolsi 2 anni fa...non è che ballano troppo? Cmqper quella a dx ho combinato un mezzo casotto. ..il porta lampada a volte non prende il contatto. ..ma dopo tutto ora sono accese...speriamo durino.
Domani sostituzione strisce led.....ciao
manu971
ciao Ktema, felice per te che abbia risolto. Io non ho messo nessun tipo di colla, a dire il vero mi le lampade mi sembrano molro stabili di loro, le ho inserite fino alla prima scanalatura presente tutto intorno alla lampada e non si sono mai mosse.
ciao
ktema
Si grazie...in effetti oggi ho testato la tenuta delle lampadene non sono mosse...beh che dire da quelle che adattai 2 anni fa queste sono ad hoc! Speruami durino. Ciao
manu971
ciao
hai visto se anche da spente rimangono accesi alcuni led?
ktema
No assolutamente. ..rispetto a quelle che avevo prima (che rimanevano almeno 30 secondi accese) queste si spengono subito.....
maxxx
Messaggio da maxxx »
Ragazzi, per evitare che i portalampada non vengano via, in fase di rimontaggio, passateci intorno un po di vaselina o grasso così la volta successiva verranno via con facilità. :mrgreen:
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
