Strisce LED come luci diurne o posizioni....
gidale
Re: Strisce LED come luci diurne o posizioni....
Messaggio da gidale »
miky80 ha scritto:No non ho avuto grossi problemi. Ho preferito come credo abbia fatto anche l'amico g91 smontare la maschera nera (del fendinebbia) x fare un lavoro piu pulito. Prima di applicare la striscia led ho messo uno spessore di spugna biadesiva a cellule chiuse, che non assorbe adatta per usi esterni.
Ho forato la mascherina appena appena per far passare i piccoli fili, collegato il tutto e stop finito :roll:
complimenti bel lavoro!!!! :applause: :applause: :applause:
mi potresti indicare come hai tolto la mascherina nera senza romperla? :scratch:
e il bio adesivo per uso esterno dove si trova? :scratch:
ricordi la marca o il tipo? :scratch:
Grazie anticipatamente
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
CarloC
Messaggio da CarloC »
Mi associo a gidale, complimentandomi con te per lo stupendo lavoro svolto ed attendo risposta.
Buona 3008.
CarloC
PER VEDERLA
CLICCA QUI
miky80
Messaggio da miky80 »
Finalmente sono riuscito come promesso, eccovi un paio di foto dell' effetto delle diurne in visione notturna :D
By mikyr80 at 2011-08-23
By mikyr80 at 2011-09-09
Spero di aver fatto cosa gradita. Ciao a tutti
New Peugeot 3008 HDI 1.6 120cv Allure, cambio automatico
anto62
Messaggio da anto62 »
:thumbright: :applause: :applause: 8)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
bassiere
Messaggio da bassiere »
:shock: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Bellissime!!! =P~ =P~ =P~
Quindi come hai fatto a collegarle?
leoncuneo
Messaggio da leoncuneo »
miky80 ha scritto:Lavoro completato :D sostituito le Diurne HP24 con le G4, e installato strisce led. Alla fine ho deciso di collegarle alle diurne. E' stato un lavoro lungo ma ottimo risultato.
A voi un paio di foto :applause:
Uploaded with ImageShack.us
:roll:
Appena possibile, potò qualche foto di sera. Che ve ne pare ???
Molto belle bravo!! :applause: ma dove le hai prese le strisce o sono quelle di serie della cugina Piacasso? :-w)
gidale
:applause: :applause: ottimo lavoro "Miky80",
puoi dirci esattamente quale "G4" hai installato ovvero:
1) Numero di led?
2) 4500,5000 o 6000°K?
2) Watt?
CarloC
In questi giorni ho avuto un po' di tempo per cimentarmi nell'installazione delle strisce a led negli spazi "predisposti" delle mascherine dei fendinebbia; ringrazio innanzitutto tutti gli amici che mi hanno indirizzato verso l'operazione con consigli e foto eloquenti per la riuscita dell'intervento.(gidale, miky80, ktema ed altri 3008isti.....)
Vi posterò una mini guida augurandomi che chi voglia fare lo stesso abbia qualche info in più, anche visive, perché come si dice:"Una foto vale più di mille parole".
1° passo : acquistare le strisce;
vi consiglio una lunghezza di circa 24-25 cm giusto lo spazio a disposizione nella 1°feritoia sulla mascherina fendinebbia;
Costo variabile (le mie € 9,90 cadauna);
2° attrezzature: un filo di ferro come "guida" per l'infilaggio dei cavetti di alimentazione, altrimenti sarà un'impresa ardua farli passare nel foro già esistente nella mascherina (vedi particolare)
3° una volta infilati i cavetti, e fissata provvisoriamente la striscia, passiamo ai collegamenti;
4° collegamento fili: per primo si smonta il connettore multicavo dell'intero gruppo faro-parabola, facendo attenzione a fare leva sulla linguetta di fissaggio con un piccolo cacciavite;poi si "spellato" il cavo "positivo" si infila nel multiconnettore; ci sono sei fori, quello che alimenta le diurne è quello centrale;secondo passo fissaggio del cavo "negativo o massa"; con un capicorda ad U fissato al cavo l'ho "bullonato" a una vite (vedi foto) sulla staffa in proiezione "sotto la batteria" ove poggia il tubo di alimentazione aria;(più facile a vedere che a spiegare dove);
5° fissaggio completo della striscia con biadesivo già incollato sulla stessa; se dovesse scollarsi con il tempo, provvederò con una goccia di silicone nero o con altro biadesivo;
La procedura di cui sopra era per la striscia lato guida; per il lato passeggero i passaggi non cambiano tranne che per il collegamento del cavo "negativo o massa"; io ho utilizzato il bullone che fissa la vaschetta di espansione del liquido radiatore ad una staffetta della carrozzeria;
Terminato il tutto, e fissate le strisce non vi resta che accendere la 3008 e godervi lo spettacolo;
Grazie ancora a chi mi ha consigliato e approfitto per l'occasione per AUGURARVI BUONE FESTE PER UN NUOVO ANNO insieme a questa stupenda vettura;
luke_rm
Messaggio da luke_rm »
i miei compliemti bel lavoro!
ma i led li hai comprati sulla baia? mi manderesti in mp il link?
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 HDI cambio rob., sensori anteriori, Wip Com 3D e impianto JBL
CarloC
Aggiungo il particolare per il bulloncino usato come collegamento per il filo massa (striscia led lato guida)
Salutissimi
CarloC
PER VEDERLA
CLICCA QUI
CarloC
luke_rm ha scritto:i miei compliemti bel lavoro!
Grazie per i complimenti, luke.
No; li ho acquistati in un centro commerciale al reparto accessori auto(pagati € 9,90 cadauna)
PER VEDERLA
CLICCA QUI
luke_rm
OK grazie per l'info.
E' che io non ho proprio manualità per queste cose, sarei disposto a pagare se qualcuno di Roma facesse per me sia questo lavoretto che quello del led del fap dietro lo specchietto :roll:
gidale
Complimenti ottimo lavoro!!!! :applause: :applause: :applause: e Buon Anno Nuovo
anto62
@CarloC
Ottimo lavoro!!!! :applause: :applause:
Complimenti per l'ottima guida fotografica. :thumbright:
Tanti auguri a tutti voi. :D
Saluti :salute:
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
