Ciao a tutti, mi sono messo in testa di pulire il debimetro e i condotti di aspirazione, non tanto per necessità ma come manutenzione preventiva.
Ho cercato sia su Passione Peugeot che in altri forum ma non trovo la procedura specifica per la nostra 3008 (hdi1.6 112cv), qualcuno sa dove si trova il debimetro?
Secondo voi è possibile pulire il tutto con gli spray per la pulizia dei condotti aria (quelli che si spuzzano a valle del filtro)?
Antonello
Pulizia debimetro + condotti aspirazione
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
Re: Pulizia debimetro + condotti aspirazione
Io ho pulito due volte il sensore a filo caldo del debimetro sulla 306, ma lì era tutto a vista ed era quindi molto più semplice.
A grandi linee devi individuare il debimetro, un tronco di tubazione da 8-10 cm con connettore elettrico.
Stacchi il connettore e lo smonti dal resto del condotto di aspirazione.
Dagli una soffiata con al massimo un phon (a temperatura ambiente) e non con l'aria compressa.
Poi spruzzaci all'interno uno spray detergente antiossidante secco per contatti elettrici (a me ci è andata una bomboletta per ogni pulizia) ed accuratamente, ma molto accuratamente, pulisci il sensore con cotton-fioc, senza danneggiarlo.
Rimonta il tutto e se era sporco ti accorgerai immediatamente della differenza, sia nell'erogazione che nei consumi.
La mia Gran 3008 --> QUA
Grazie Daniele, sulla modalità un pò di cultura me la sono fatta
il proble a è individuarlo sulla nostra 3008
ciao ti posto dove si trova il debimetro che nel mio caso e stato sostituito senza risultato ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Grazie per lo "spaccato" se il tempo lo permette nel fine settimana provo la pulizia
g91 ha scritto:ciao ti posto dove si trova il debimetro che nel mio caso e stato sostituito senza risultato ciao
Scusa g91, ti volevo chiedere comprando il prodotto specifico è possibile fare l'operazione pulizia debimetro senza smontare nulla? se si come e quale prodotto utilizzare. Grazie
ciao devi solo smontare il manicotto turbo e li ti si presenta il debimetro,devi acquistare un prodotto specifico per debimetri che vendono nelle catena norauto a rapida essicazione lo spruzzi e lasci asciugare e dopo rimonti il tutto,il primo segnale lo vedrai dal cdb per i consumi e l'auto sara' piu' performante ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
grazie g91! e tanti auguri
Esatto come dice G91 ma fai attenzione per quanto riguarda la pulizia del condotto di aspirazione. (leggi qui)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 09&t=81770" onclick="window.open(this.href);return false;
