Porta pacchi 5008 e tetto panoramico
mmornati
Messaggio da mmornati »
Ciao ragazzi della 5008,
Ci stiamo organizzando per le vacanze e volevamo montare un bagagliaio da tetto... Passo in Norauto (non credo che in Italia esista ma poco importa) e mi dicono di chiedere a Peugeot perché secondo loro con il tetto ciel non posso mettere un peso come quello del baule da tetto.
Ho visto un po' di foto nell'altro thread di gente che aveva le barre, e volevo dunnque chiedervi se avete (sono sicuro che si) dettagli in merito? Fino a che peso posso caricare?
Ho una feline ma è il modello pre produzione (non ha le barre cromate longitudinali).
Grazie mille in anticipo
Marco
Peugeot Fotever (appunto per questo sono andato ad abitare in Francia :P)
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - blu philae | cerchi da 17" | sensori parcheggio anteriori e posteriori | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici
Nicola Burei
Re: Porta pacchi 5008 e tetto panoramico
Messaggio da Nicola Burei »
Ciao Marco.
Anch'io ho il tetto ciel ed ho comprato le barre originali peugeot.
Non penso ci siano problemi a montare il portapacchi o il morto sopra il tetto.
Ho fatto diversi viaggi di centinaia di Km con 4 bici fissate sopra con i porta bici della Thule e non ho mai avuto problemi.
Mi pare che sia indicato nel libretto di non caricare piu' di 50Kg.
Quindi penso sia quella l'unica limitazione del caso.
Buon viaggio!!!
5008 2.0 HDI FELINE 7P, Sensori Parcheggio Anteriori, Pack Video, Antifurto, Wip Nav, barre sul tetto, consegnata 16.04.2010
LUCKI71
Messaggio da LUCKI71 »
io ho una feline senza barre longitudinali ho preso il portapacchi originale peugeot con il bauletto ci carico di tutto per il peso dipende dal tuo portapacchi se è quello in alluminio non devi superare i 50 kg mentre se è quello in accaio puoi arrivare fino ai 75 kg.
ciao e spero di essere stato utile
Carlop
Messaggio da Carlop »
Io continuo ad avere dubbi sul portapacchi per le versioni con tetto in cristallo. E' vero che ci sono gli attacchi, ma è pur vero che alcuni produttori non danno le barre portatutto montabili sulle versioni con cristallo.
Potrebbe essere che il motivo è proprio sul peso che nella versione in cristallo potrebbe spingere -anche se di poco- i montanti verso l'esterno e creare problemi sulla montatura del tetto?
Ma si sa cosa dice la Peugeot "ufficialmente" a tal riguardo"?
Peugeot 5008 1^ serie (2010) 2.0 HDi 16V 150CV Feline
mmornati
Ciao,
ho contatto Peugeot (direttamente in Francia visto che ora abito qui) e, come da manuale, puoi montare il portapacchi sulla versione in cristallo senza nessun problema (a patto di prendere le barre da tetto Peugeot, ma ovviamente non potevano dirmi altrimenti).
E con questa configurazione puoi caricare il portapacchi fino a 75Kg e soprattutto se il tetto si dovesse sfondare causa peso sei (o quantomeno dovresti esserlo se non trovano gabole giuridiche per non farlo) dalla garanzia della tua macchina (se la tua 5008 ha ancora garanzia).
Detto questo, ho preferito comunque non comprare le barre da tetto perché, montando un baule sul portapacchi già si prende da solo dai 10 ai 20kg vuoto. Potrei quindi usarlo per cose voluminose ma molto leggere, tipo un letto a ombrello per bambini, o i passeggini o sa il cavolo che altro. E visto che il beneficio sarebbe minimo con, di contro, un grande consumo di carburante in più (ci siamo fatto 3000km quest'estate, non dico che avremmo raddoppiato il prezzo del carburante, ma lo spostamento sarebbe sicuramente costato di più) non ne valeva molto la pena.
Marco
