Sensore pressione pneumatici
amedeone
Re: Sensore pressione pneumatici
Messaggio da amedeone »
Un capitolo infinito.
Riportata nuovamente in officina, cambiano dinuovo il sensore, la provano e va tutto bene :scratch:
La riporto a casa et voilà. Dinuovo il messaggio di pressione non monitorata, sempre per la stessa ruota. :(
Ormai non credo che sia il sensore ad avere problemi visto che è stato cambiato diverse volte (una anche con i piedi :mad: )
La devo riportare in assistenza ma mi chiedo allora da cosa dipende.
Da una centralina? da un sensore di ricezione del segnale? dal fw del Wip Nav? o cosa? :scratch:
Se va avanti così mi scadrà la garanzia opzionale senza aver risolto il problema.
OK, la macchina va lo stesso, ma che scatole :(
giovaorama
R: Re: Sensore pressione pneumatici
Messaggio da giovaorama »
matteore ha scritto:Ciao a tutti, una domanda pratica:
nella mia futura 5008 avrò il sensore di pressione gomme.
Siccome in inverno cambio cerchi e uso le termiche, dovrò ogni volta tornare in conce a resettare il tutto? :?
Se monti un set di gomme invernali senza il sensore di pressione (come faccio io già da due inverni) semplicemente dopo un po' che viaggi senti un bip e comprare un avviso che poi scompare da solo.
Quindi nessun reale problema
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Beta
Trisculis
Messaggio da Trisculis »
amedeone....fatti togliere l'allarme...è la centralina che non riceve il segnale dal sensore...vedi che non abbiano messo i piombini per la bilanciatura dello pneumatico in prossimità della valvola... :scratch:
Ozymandias
Messaggio da Ozymandias »
...Quasi la stessa storia: ho sostituito una valvola che perdeva e, dal 2 settembre, sto aspettando che mi risolvano il problema del mancato riconoscimento del sensore sostituito :mad: Collegano il loro computer, inseriscono l'ID del sensore e la centralina non lo accetta; che due..... scatole!!!!!!!! Prima hanno contattato Milano ed hanno ricevuto un software nuovo: stesso problema, ora aspettiamo che rispondano dalla Francia... La mia prossima auto la vorrei senza elettronica... Magari un Cavallo? :lol: :lol: :lol:
§ Domenico § RCZ Asphalt Hdi
amedeone
Non hanno ancora risolto il problema.
Vuoi perchè non sanno come risolverlo, vuoi perchè son stufo di andare ogni volta in assistenza per questa cosa.
Mi sa che la tengo così :neutral:
amedeone
Ritornando in tema generale di sensori e forature, ecco che è capitato anche a me ed il sistema funziona. 8)
Per prima cosa prendo la macchina la mattina e ancor prima di accenderla mi compare la scritta STOP
Controllo il registro allarmi e mi dice che ho una o più ruote forate
Faccio un controllo alle gomme ma mi sembrano tutte a posto :scratch:
Penso allora che sia il solito problema ai sensori che questa volta si sia manifestato in modo diverso :hurted:
Devo fare solo qualche km per una commissione e fare il pieno prima di partire
Durante il tragitto sembra tutto ok ma dopo le soste mi ricompare il vecchio problema al sensore posteriore sx
e subito dopo un'altra schermata che segnala la foratura della gomma anteriore sx
con ancora l'aggiunta della scritta STOP nel quadro strumenti e con l'avviso sonoro
Allora controllo meglio ed in effetti nella gomma anteriore, proprio nel centro, c'è piazzata una bella vite. Ben visibile direi. :roll:
Si vede che quando l'ho guardata prima era proprio nella parte che toccava l'asfalto.
E dire che la gomma comunque non sembrava sgonfia o altro.
Beh, il passo successivo ovviamente è stata la sosta dal primo gommista.
Onestissimo direi. 5 € e via andare :)
Inutile dire che il problema alla posteriore sx c'è ancora :(
anto62
Messaggio da anto62 »
Ciao Amedeo :wave:
almeno non hai dovuto smontare la gomma e procedere alla sostituzione della stessa, con
tutto quello che ne sarebbe scaturito, arrabbiatura ed imprecazioni comprese. 8)
Ricordo una quindicina di anni fa, per una foratura, mi chiesero, 10.000 unità del vecchio conio, il pneumatico
lo avevo smontato io. :mad:
Tenendo conto del tempo trascorso, il cambio di moneta, la svalutazione, etc. etc. hai trovato
un buon samaritano sulla tua strada non un gommista. :mrgreen:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
