Specchietti Richiudibili Elettrici
sono indeciso se ordinare la tecno con gli specchi richiudibili elettricamente, ma....
se lascio l'auto chiusa nel box e sono senza chiave, posso piegare a mano gli specchi senza "stressare" nessun meccanisco interno?
o in caso l'auto è aperta ma non ho con me la chiave, il pulsante interno interviene anche senza la presenza della chiave?
Un saluto e grazie a tutti, spero di essere tra qualche mese con voi a bordo della 5008.
Ste69
PS: i noti problemi di vibrazioni in freanata sono presenti anche sulle ultime serie 1.6 112CV?
Ste69
5008 - 1.6 E-Hdi S&S - Grigio shark - cambio robotizzato - cerchi da 16' - 7 posti
Re: Specchietti Richiudibili Elettrici
Gli specchi possono essere chiusi tranquillamente anche a mano. Infatti se prendono un urto forte si piegano come quelli "non elettrici", m abasta riportarli in posizione e tutto torna come prima.
Il pulsante interno funziona, come quelli degli alzavetri, ancora per qualche tempo dopo che hai estratto la chiave (parlo di un minuto o giù di li), quindi direi che se la macchina è ferma da un po' e sei senza chiave dovrai azionarli a mano.
Ciao.
Ciao.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
grazie,
così se passo con la bicicletta nel box e sono senza chiave posso tranquillamente pieagrli senza donneggiarli, e soprattutto il classico motorino che tocca gli specchietti mentre si fermo in coda non rompe il meccanismo.
ciao
ciao
Sul libretto di uso e manutenzione della mia 308 SW, che ha gli specchietti ripiegabili elettricamente, c'è scritto espressamente di non richiuderli manualmente per non sforzare i meccanismi di chiusura....
e non penso che le meccaniche di 308 e 5008 siano diverse....per cui???
bobkent ha scritto:Sul libretto di uso e manutenzione della mia 308 SW, che ha gli specchietti ripiegabili elettricamente, c'è scritto espressamente di non richiuderli manualmente per non sforzare i meccanismi di chiusura....
Credo sia ragionevole pensare che la chiusura "forzata" manuale dei retrovisori sia solo una deroga a quella automatica, o no?lukebs ha scritto:e non penso che le meccaniche di 308 e 5008 siano diverse....per cui???
Per esempio: caso più unico che raro, si scarica la batteria e devo uscire con la bici che non passa nel garage se non a specchietti chiusi. Come si fa?
Si passa con la bici da un'altra parte!baronecausio ha scritto:Credo sia ragionevole pensare che la chiusura "forzata" manuale dei retrovisori sia solo una deroga a quella automatica, o no?
Scherzi a parte, ecco la pagina del libretto di uso e manutenzione della 308 dove si dice di non aprire o chiudere manualmente li specchietti elettrici.
- bigio65
Se la macchina è nel box chiusa, per chiudere gli specchietti non ci vuole la chiave ... sono già chiusi...
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
Impenni la bici e la fai scorrere di fianco all'auto con una ruota sola mentre la sorreggi con il manubrio che si troverà ad un'altezza superiore agli specchietti.
radry
radry
Tecno 1.6 8V HDi 112 CV FAP diesel | Bianco Madreperla | Ciel | Rilevatore ostacoli posteriore+Pack Re | Allarme volumetrico | Gancio traino | Tessuto Tramontana |solo per i vostri occhi
radry ha scritto:Impenni la bici e la fai scorrere di fianco all'auto con una ruota sola mentre la sorreggi con il manubrio che si troverà ad un'altezza superiore agli specchietti.
radry
bobkent ha scritto:Si passa con la bici da un'altra parte!![]()
ho provato a salire sul cofano e poi sul tetto ma è stato difficile
quindi è meglio tornare a casa, prendere le chiavi, chiudere gli specchi con il telecomando.
certo che se qualcuno, ex motorino infame o pedone che passa di fretta tra le auto quando è parcheggiata, mi piega lo specchio e rompe il meccanismo è meglio prenderla senza automatismi.
ciao
ciao
Quando l'auto è parcheggiata, gli specchi sono chiusi
Per quanto riguarda l'ex, il motorino e l'infame, secondo me non farti di questi problemi. Giusto in mezzo al traffico potrebbe accadere, ma solitamente in mezzo al traffico pure i motorini (compresi le ex e gli infami
) non è che vanno veloce. Insomma, non porti questi problemi, poi oh è chiaro fai te...
Prova a pensare a tutte le volte in cui dovrai affrontare una manovra difficoltosa e dovrai stenderti dall'altro lato della macchina, sorvolando la plancia centrale e chiudere a mano lo specchietto destro
Peugeot 5008 feline blu abysse 1.6 HDi ritirata il 19 aprile 2011 equipaggiata con allarme volumetrico, due sedili supplementari, advanced parking System, wip nav, antennino corto, tappetini, barre sul tetto
Stra-stra-stra quotato!!gio71 ha scritto:Prova a pensare a tutte le volte in cui dovrai affrontare una manovra difficoltosa e dovrai stenderti dall'altro lato della macchina, sorvolando la plancia centrale e chiudere a mano lo specchietto destro
infatti....una fatica e casino incredibilegio71 ha scritto:Prova a pensare a tutte le volte in cui dovrai affrontare una manovra difficoltosa e dovrai stenderti dall'altro lato della macchina, sorvolando la plancia centrale e chiudere a mano lo specchietto destro
