Info!Problema con l'antifurto elettronico
Mar55
Messaggio da Mar55 »
Ho una Peugeot 5008 del 2011. Ho un problema con una chiave . Al momento dell'accensione mi viene un avviso che mi dice : problema con l'antifurto elettronico , ma l'auto parte regolarmente. Mentre con un'altra chiave , questo problema non lo dà . Puo essere perche è caduta la chiave? Devo cambiare chiave?
Ultima modifica di ALEX308 il 28/02/2018, 5:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo del topic rieditato perché troppo generico
alexgti
Re: Info!
Messaggio da alexgti »
purtroppo non mi è mai capitata una cosa analoga
ALEX308
Re: Info!Problema con l'antifurto elettronico
Messaggio da ALEX308 »
Quando dici l'altra chiave intendi una sempre con telecomando o quella di riserva "classica"?
TESSERAN°479
Se l'altra chiave di cui parli, avesse anch'essa il telecomando e non ti fa il difetto il motivo andrebbe ricercato nella chiave che per esempio si trova con la pila scarica o con un falso contatto o altro.
Mar55
:hurted: Purtroppo ho scambiato i chip delle due chiavi e quendi quell'atra chiave non ha funzionato. Quindi la colpa e del chip! Quanto mi costa solo il chip compreso la riprogrammazione? :hurted:
Mar55 ha scritto::hurted: Purtroppo ho scambiato i chip delle due chiavi e quendi quell'atra chiave non ha funzionato. Quindi la colpa e del chip! Quanto mi costa solo il chip compreso la riprogrammazione? :hurted:
Più o meno un centinaio di euro
Nel caso prova a sentire anche qualche centro che rifanno copie di chiavi e che magari le riparano anche
Mar55
Non credo che sia riparabile cmq ci provo! Purtroppo è il chip e quindi non ci si mette nessuno s riparare certe cose . La cosa strana che lo fa solamente con bloccasterzo disinserito , con il bloccasterzo inserito non lo fa . Cmq la macchina parte e non mi da noie ( almeno per ora) e poi uso l'atra chiave . Tutta questa elettronica fa disperare !
Per ora grazie vi farò sapere!
Torna a “5008 I ('09->'17) - Guasti, problemi e manutenzione”
