Problema Cambio manuale
Salve a tutti, vi vorrei chiedere se avete avuto qualche problema col cambio manuale 6 marcie.. perchè è da un po di tempo che nel passaggio 1° - 2° mi si impunta un po .. cioè se faccio un passaggio veloce (ma neanche poi tanto) sento come un rumore di grattata provenire dalla leva la quale mi dà l'impressione di faticare ad entrare ... ; le altre marcie sia in scalata che in salita non mi danno problemi .. solo il passaggio 1°-2° non è fluido .. devo andarci piano . Già fatta controllare .. mi si dice che è normale ..
Comunque già dalle prove di quattroruote al cambio non si dava dei gran voti ..! Infatti non è il massimo di fluidità ... ; prima avevo una golf di parecchi anni .. e devo dire che la morbidezza del cambio era migliore .
Peugeot 5008 2.0 150cv Techno Bianco madreperla
Re: Problema Cambio manuale
Io ho notato solo impuntamenti tra 2a e 1a se il motore è un po' su di giri, mai il contrario.
marcolira Tessera club Peugeot5008.it n.1001
5008 Tecno 1.6 HDi 110cv grigio alluminio (circa 45.000 km all'attivo)
ex 306 XT 2.0 HDi SW grigio alluminio
ex 306 XR 1.6 SW grigio alluminio
ex 306 XR 1.4 grigio alluminio
Ciao Ivan
Stessa tua motorizzazione. Sono a 9.800 km e mai avvertito problemi di impuntamenti al cambio.
Spero continui così
Buona 5008
Spero continui così
Buona 5008
Ciao a tutti, io sono a 18.000 km e per quanto riguarda il cambio, ho notato un progressivo sensibile miglioramento della manovrabilità, che si è stabilizzata su buoni livelli dopo i 15.000 km. Provengo da una VW Touran e devo dire che dal confronto il cambio della 5008 una volta rodato,è solo un po' meno pronto e preciso
(ha una corsa più lunga). Per quanto riguarda il passaggio 1° - 2° ho notato che è molto importante azionare il pedale della frizione fino a fondo corsa (che è piuttosto "lunghetta")
, altrimenti il passaggio di marcia risulta meno fluido.
Peugeot 5008 2.0 HDi Tecno con pacchetto plus, 5 posti, blu philae
Molti cambi si assestano intorno ai 10000 km.
Comunque io con il mio non ho verificato alcun problema, rilevo anche io il discorso della corsa un po lunga, ma la posizione del cambio è davvero fantastica così rialzata.
Un saluto
Un saluto
5008 2.0 HDI Feline Rosso babilonia - Wip Nav - 7 posti - easy parking sistem - Tappetino bagagliaio 5008 - Foderine brasilia - Antennino corto.Tessera passione peugeot 410. Immatricolata 01-10-2010
Io l’unico problema che ho con il cambio è che con temperature rigide (diciamo dallo zero indietro) a motore freddo il cambio è parecchio duro, contrastato negli innesti e “gratta” un po’ sia salendo che scendendo con le marce.
Credo dipenda unicamente dal tipo di lubrificante usato nella scatola del cambio, che con temperature rigide diventa poco fluido.
A motore in temperatura va benissimo.
A parte questo al momento (sgratt sgratt) nessun altro problema al cambio.
Ciao.
Stilo J
Ciao.
Stilo J
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Ciao,
anche io ho notato qualche problema tra la 1 e la 2 che sembra migliorare tirando la 1 e spingendo fino in fondo il pedale della frizione. il resto tutto ok
Buona 5008
Buona 5008
peugeot 5008 tecno 1.6 16v THP, grigio shark, 7 posti, allarme volumetrico, pack retrovisori
Idem anche io,
1° e soprattutto la 2° a freddo impunta un po e gratta, fatti 2/3 km si stabilizza.... al primo passaggio in conce chiedo, ma penso sia una caratteristica e non un difetto.
Ciao!
Ciao!
5008 1.6 16V Hdi 110 cv FAP Business Nero Perla Ruote in lega 16" - Pack Video - Wip Sound + Bluetooth - 7 Posti - Clima Automatico - Pack Visibilità - Sensori parcheggio posteriori
quoto 100%, anche il mio era contrastato nel passaggio 1-2, ma dopo i 10.000 è migliorato sensibilmente.autocritico ha scritto:Ciao a tutti, io sono a 18.000 km e per quanto riguarda il cambio, ho notato un progressivo sensibile miglioramento della manovrabilità, che si è stabilizzata su buoni livelli dopo i 15.000 km. Provengo da una VW Touran e devo dire che dal confronto il cambio della 5008 una volta rodato,è solo un po' meno pronto e preciso(ha una corsa più lunga). Per quanto riguarda il passaggio 1° - 2° ho notato che è molto importante azionare il pedale della frizione fino a fondo corsa (che è piuttosto "lunghetta")
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - grigio shark | cerchi da 17" | allarme volumetrico | sensori parcheggio anteriori e posteriori | fari allo xeno autoadattivi con lavafari | 7 posti | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici | pack video | battitacco in alluminio
Ordinata 28.01.10, prodotta 02.03.10, ritirata 25.03.2010.
Potete ammirarla QUI
Tessera Passione Peugeot n°338
bene bene.
Ciao, io ho quasi 16000 km, non ho avuto nessun problema di questi tipi con il cambio, l'unico problema e quello che ultimamente stanno andando via pezzetti di cromatura del cambio
, a qualcuno è capitato????????
Peugeot 3008 1.6 EAT 120 CV GTLine, visiopack 360, tettino apribile, grigio amazonite
Ciao a tutti,sulla mia Leonessa in scalata terza-seconda dopo che l'ho già inserita a volte mi esce la marcia
per caso a nessuno di voi è successo?
Aspetto con ansia una vostra risposta.
Ciao Ciao
- livetoride
anche a me nn è fluido il cambio ma nn di strano
neanche uscita di marce!ciao
5008 16 hdi 112cv fap,feline bianca,manuale,7 posti .
Stesso problema dopo 5 giorni dalla consegnagianchi ha scritto:Ciao a tutti,sulla mia Leonessa in scalata terza-seconda dopo che l'ho già inserita a volte mi esce la marciaper caso a nessuno di voi è successo?
Ciao Ciao
Peugeot Tecno 1.6hdi grigio alluminio
Non puoi paragonare la verso alla 5008 cerca un altro modello.
Ciao e mi auguro una volta risolto il problema tu possa godere della meravigliosa 5008.
Un saluto.
Un saluto.
