@ bigio65 anto62
anche io ho un problema di un romore (tipo toc-toc) che sento nella parte anteriore (io lo identificavo sotto i pedali). il rumore si verifica - non sempre - prevalentemente quando la macchina è giù di giri, in curva o su sconnesso, e spesso quando tocco l'acceleratore per ridare gas. Può essere lo stesso che sentivate voi?
Se così fosse, ho già dato un'occhiata al mio motore e in effetti ho identificato il tubo grande che sembra avere un pò di gioco, però non capisco (neanche dalla foto di anto) a quale altro tubo dovrei fissarlo.
potete aiutarmi? grazie e ciao
strano rumore al motore
Re: strano rumore al motore
5008 1.6 HDi 112CV c. man. Tecno - Vapor Grey
Optional: Pack retrovisori con sensori di parcheggio posteriori - allarme volumetrico - 7 Posti - WIP bluetooth
Ordinata il : 25/09/2010
Da quello che scrivi sembra che il rumore che senti, sia riconducibile al DV6
ti allego il link http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 31#p594631" onclick="window.open(this.href);return false;
qui puoi vedere la foto che ho allegato, si trova alla sinistra del motore.
Prova, quando percorri le rotonde, curve e quant'altro a velocità bassa, a sentire
il rumore incriminato, Toc Toc.
Se è quello, si può risolvere in officina, sostituendolo in garanzia o ingrassandolo per bene.
Tienici informati.
Tienici informati.
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Per quanto riguarda l'altra richiesta, ti allego una foto del mio motore, dove
ti mostro in evidenza i due tubi che in officina mi hanno legato insieme con
una fascetta:
il rumore che si presentava era però diverso da quello che indichi tu.
In bocca al lupo per la risoluzione del problema.
una fascetta:
Anto, grazie della risposta.
il topic sul DV6 l'avevo già visto tempo fa per un rumore lato passeggero e mi ero convinto fosse quello invece il concessionario mi ha trovato una vite conficcata non so bene dove (una gomma vicino alla sospensione ant. destra). Ora però il rumore lo avverto lato centrale/guidatore. Magari faccio qualche tentativo con i tubi poi ti dico. ciao
Salve e buonasera. stesso problema solo che il mio tubo quando lo tocco ha un gioco un po strano. Vi spiego il primo tubo (quello di sotto che si trova a destra della foto )toccandolo si muove un po troppo e quando lo vado a legare con la fascetta a volte si sfila. Vorrei sapere a che serve quel tubo e se ha un aggancio particolare, non vorrei rompere o fare qualche casino al motore.
308 fèline 1.6 hdi 110cv, nero perla con wip nav
immatricolata 05/03/2009
- fabiobomba66
Salve a tutti, mi sono appena registrato al forum per discutere,e se possibile risolvere i(spero pochi) problemi delle nostre leonesse. Sono per la prima volta possessore di Peugeot (5008 1.6 HDI Tecno 2011) acquistata usata da conc. Peugeot ad aprile 2012. Per ora sono soddisfatto non posso dire altrettanto dell'assistenza. Da poco ho riscontrato un rumore proveniente dal motore e udibile prevalentemente dall'esterno vettura. Si sente soprattutto al minimo accelerando e rilasciando il gas. Sembra quasi un rumore di cuscinetto pompa acqua o tendicinghia rumorosi. Per farla breve mi devono sostituire cinghia distribuzione e tutto quello che ci va dietro. Auto con 46000 km ancora in garanzia del conce. ma devo pagarmi tutta la manodopera (350 euro), il materiale e' a carico loro(150 euro) sigh!!!!!! Quindi attenzione ai rumori sospetti soprattutto se l'auto e'ancora in garanzia,non esitate ad andare dal conce. e farglielo presente.
Benvenuto tra noi.
Dispiaciuto per l'intervento con esborso da parte tua per la risoluzione dell'anomalia
e grazie del consiglio.
Se vuoi puoi presentarti anche Qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Inoltre puoi dedicare un topic tutto suo alla tua Leonessa in questa sezione, Qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=169" onclick="window.open(this.href);return false;
Buona permanenza nel Forum.
Mi accodo ad eventuali soluzioni,per chi ha risolto
5008 1600 HDI 110cv Techno cambio robotizzato 2010
Ciao a tutti, da meno di 1 mese ho preso una 5008 usata modello 2.0 163cv con cambio automatico con la quale, a parte i consumi, mi trovo benissimo. Utilizzandola nel traffico si avverte un rumore che al momento in vari meccanici ancora non sono riusciti a toglierlo che proviene dalla presa di aspirazione, posizionata accanto al radiatore dell'intercooler, la quale in fase di decelerazione e solo ad un certo numero di giri, entra in risonanza con l'aria che viene aspirata producendo un un rumore di ferraglia veramente molto fastidioso. In officina avevano una C4 gran picasso che "dicono" che si udiva lo stesso rumore e pertanto ritengono che sia normale!
Se l'auto di suo fosse molto rumorosa non ci sarebbero problemi ma siccome non lo è la cosa mi da veramente molto fastidio... sentire continuamente quel rumore mi sta facendo impazzire perchè mi tiene sempre compagnia ad ogni spostamento...
Il rumore si può riprodurre anche da fermo basta dare un colpo di gas ed aspettare che il motore scenda di giri....
Anche in questo caso se qualcuno di voi avesse riscontrato questo problema e lo avesse risolto mi farebbe un grande piacere.... grazie
