ruotino di scorta
76zack
Re: ruotino di scorta
Messaggio da 76zack »
luciojim ha scritto:
76zack ha scritto:anto62: visto che qualche post prima ci stavamo cimentando nel montarci questo benedetto argano da soli , riusciresti a farci un paio di foto senza ruotino e con l'argano giù, in modo da poter vedere bene tutta la bulloneria e i fissaggi vari? grazie 1000
Ghe pense mi,
datemi qualche giorno,
che poi mi sdraio sotto la macchina e fotografo,
tanto il mio di pavimento è + pulito di quello di Anto62 :mrgreen:
ok grazie attendiamo con ansia le foto
luciojim
Messaggio da luciojim »
Eccomi,
Ruotino smontato, per chi e' credente consiglio prima una confessione, i porconi si sprecano,
almeno la prima volta.
Con l'ipad non riesco a scrivere, vedo di recuperare un portatile e poi continuo.
A dopo
Dal 09/03/2012 su < 5008 > < Feline > < Grigio Alluminio >
Ex Renault Scenic 1a Serie
luciojim
Proseguiamo, di solito quando si fora una ruota ?
quando vai in ferie, e la moglie nel baule ci ha caricato tutto il guardaroba.
Tanto noi abbiamo il ruotino sotto la macchina,
prendi in mano il libretto, e ti dice, metti la prolunga sul perno del verricello,
peccato che entrambi siano nel vano dx della terza fila di sedili, e per arrivarci
svuoti metà baule, :mad: poi continui a leggere e ti dice di usare una chiave che guarda caso
si trova nel vano sx della terza fila di sedili. :mad: A sto punto se non avete ancora porconato
siete dei santi.
Torniamo a noi, il verricello è fissato con 2 dadi, da dove parte una guaina che protegge la cordina,
e termina in una staffa anch'essa fissata con 2 dati.
luciojim
Ecco le foto:
Verricello
http://www.daviderenda.com/displayimage ... fullsize=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Staffa
Assieme
marcolira
Messaggio da marcolira »
Per tutte e 3 le foto esce un errore: Devi register/login per accedere a questa pagina
76zack
luciojim: grazie x l'impegno sembrerebbe che hai fatto un ottimo lavoro, c'è solo un problemino non si vede niente da un errore?!? prova a ricaricarle ...... grazie
76zack
ragazzi risolto copiate il link fino al .com cancellando il resto es: http://www.daviderenda.com" onclick="window.open(this.href);return false; cosi si vedono tutte e 3 le foto , ottimo lavoro luciojim ! sembrerebbe una cavolata montarlo???? :roll:
luciojim
Proviamo cosi:
https://picasaweb.google.com/1102563598 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Per montarlo 76zack devi verificare se hai le 2 + 2 viti, gia fissate sotto
altrimenti per montarle devi rimuovere la moquette dei due vani sedili,
oltre ad avere il foro dove c'è il perno del verricello.
Hai l'intaglio ad "U" sulla moquette per vedere se c'è il foro con un tappo
dove dovrà passare il perno del verricello ?
76zack
il foro x il varicello c'è ma le 4 viti non ci sono sembra vedersi dei tappi neri se sono quelli????? comunque devo togliere la moquet! e difficile? qualcuno l'ho ha già fatto?
76zack
luciojim ha scritto:Proviamo cosi:
grazie alle tue foto sono riuscito a montarlo "fantastico" l'ho trovato in demolizione a un prezzo irrisorio, ho una domanda dopo aver incastrato il pezzo di ferro dell'argano al cerchio della ruota di scorta e tiri su, il cerchio rimane fermo ? o se lo muovi con le mani si muove un pochino? un'altra domanda a me hanno venduto solo l'argano ed ho paura che si muovicchia xche manca il scatolotto nero dove dentro c'è il crick, chiave ecc...., in che posizione agganci il cerchio all'argano con il cerchio verso l'alto o il basso?!? magari un paio delle tue foto risolvono il problema. grazie 1000
luciojim
76zack ha scritto: grazie alle tue foto sono riuscito a montarlo "fantastico" l'ho trovato in demolizione a un prezzo irrisorio, ho una domanda dopo aver incastrato il pezzo di ferro dell'argano al cerchio della ruota di scorta e tiri su, il cerchio rimane fermo ? o se lo muovi con le mani si muove un pochino? un'altra domanda a me hanno venduto solo l'argano ed ho paura che si muovicchia xche manca il scatolotto nero dove dentro c'è il crick, chiave ecc...., in che posizione agganci il cerchio all'argano con il cerchio verso l'alto o il basso?!? magari un paio delle tue foto risolvono il problema. grazie 1000
Ciao, la piastrina di ferro dell'argano va incastrata nello scatolotto nero,
dove è affogata nella plastica la sua sede di metallo,
se monti il ruotino senza lo scatolotto,
probabilmente mancando questo spessore l'argano va a fine corsa
e non lavora la molla che c'è sul filo.
Il cerchio rimane fermo.
Il cerchio a memoria è montato verso l'alto, lo scatolotto resta a vista.
Vedo di pubblicare altre foto.
76zack
grazie 1000 sei un mito!! il mio problema e che avendo preso l'argano in demolizione non c'era lo scatolotto nero e quindi il cerchio balla un pò , come potrei risolvere questo problema? penso che a comprare quello scatolotto mi costi un patrimonio e poi non me ne farei nulla xche tutto il kit c'è lo' nel cofano, dovrei riuscire a risolvere il problema diversamente.....
luciojim
https://picasaweb.google.com/1102563598" onclick="window.open(this.href);return false; ... directlink
aggiunte altre foto
luciojim
correggo
76zack
Un altra domanda quando abbassi tutto l argano x tirare giù la ruota di scorta , la ruota tocca a terra? Grazie
