Non mi funziona il terzo stop. ho smontato il faro ma le lampadine sono tutte funzionanti.
ho provato a sostituire il fusibile ma sul libretto di uso e manutenzione non ho trovato qual'è.
ho controllato tutti i fusibili che ho trovato (dentro il cofano motore e sotto il volante) ma sono tutti integri.
Suggerimenti?
Non vorrei che si fosse reciso il filo elettrico nel condotto del portellone.
terzo stop non funziona
5008 1.6 HDi Business 110 CV FAP|Vapor Grey.
Re: terzo stop non funziona
Con un tester misura se arriva tensione alle lampadine
Se non sbaglio, una volta aperto il portellone su uno dei due spigoli in alto c'è il corrugato in cui passa il fascio di cavi per le utenze del portellone. Hai per caso notato se è danneggiato? Hai estratto il portalampade del terzo stop dalla sua sede e dato un occhio al connettore elettrico se per caso è lasco o ossidato?
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
purtroppo pensavo che sarebbe stata una soluzione semplice relativa al solo cambio delle lampadine e non mi ero attrezzato. Non avevo con me il tester e niente con cui tenere premuto il freno, ero da solo.
Il controllo ispettivo non ha evidenziato danni e/o ossidazioni al connettore e al corrugato flessibile del portellone.
non appena troverò il tempo effettuerò un ulteriore controllo con strumenti idonei.
speravo in esperienze simili di altri proprietari per poter terminare prima il lavoro.
Altrimenti Elettrauto.
Sulla 308 c'è lo stesso problema del terzo stop che non va più?
Ciao, sono passati diversi anni ma mi ritrovo nelle tue stesse condizioni. come hai risolto? sempre che ti ricordi, magari non hai neanche più questa macchina.mgiver ha scritto: ↑12/03/2018, 16:23Non mi funziona il terzo stop. ho smontato il faro ma le lampadine sono tutte funzionanti.
Suggerimenti?
grazie
