Cambiare lampadina di posizione lato guidatore
The EZCR 5008
Messaggio da The EZCR 5008 »
Ciao a tutti! :)
Stamane ho notato che la mia 5008 aveva un faro meno luminoso del solito, ed infatti si è bruciata la lampadina di posizione :(
Ho notato che sul libretto di uso e manutenzione parla di rivolgersi all'officina per cambiarla, ma è veramente cosi' complicato? :-s
Online non ho trovato video o tutorial step by step a riguardo, qualcuno riuscirebbe ad aiutarmi? ;-)
5008 1.6 HDi 8v 112cv FAP® Féline | Immatricolata: 24/01/2011 Comprata: 24/01/2020
Brian/
Re: Cambiare lampadina di posizione lato guidatore
Messaggio da Brian/ »
da questo video, sembra la "classica" procedura di faro alogeno e lampadine W5W con un po' di manualità, facci sapere...
video:
https://m.youtube.com/watch?v=66TL6zhv8 ... th=Mjg2NjY
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
The EZCR 5008
Ciao Brian!
Grazie mille per il video! :)
Oggi vado a comprare le lampadine e provo, vi aggiorno ;)
The EZCR 5008
Ciao Brian!
The EZCR 5008
Ciao Brian! :)
Ci sono riuscito ;-)
L'unica cosa è che rispetto al video, dove mostra dal lato passeggero, dal lato guida c'è di mezzo la scatola dell'ECU che blocca i movimenti della pinza.
Quindi bisogna far leva con la pinza per smollare la base dov'è agganciata la lampada e alzare la il coperchio della scatola per poter dare un po' di spazio alla pinza, dopodiché bisogna tirare la base fuori con la mano.
Persone richieste alla fine? 2 :hurted: Diciamo che l'ingegneria francese ogni tanto si fa sentire :-w)
Brian/
The EZCR 5008 ha scritto: ↑
10/09/2024, 18:57
ciao The EZCR 5008, ma no, diciamo che tra spazi e sistemi, nel sostituire le alogene (sopratutto *credo* sui diesel) siamo +/- lì...
:thumbleft: bene che hai risolto (altro che rivolgersi...)
ciao!
Ficusretusa
Messaggio da Ficusretusa »
hehe ... aspetta di dover cambiare le luci diurne :?
5008 1.6 16V HDi 110 CV FAP Feline
Nero Perla - 7 posti - Sensori di Parcheggio Anteriori - Usb-Box firm. 3.03
The EZCR 5008
Ficusretusa ha scritto: ↑
14/09/2024, 17:32
Aia... come mai? :o
Ficusretusa
Perchè si smonta da sotto il faro.
Devi svitare il tappo (che fa anche da portalmapada) con una chiave torx e tirarlo verso il basso.
La guarnizione attorno al tappo rende difficoltosa l'operazione
Anatraserpe
Messaggio da Anatraserpe »
chiaramente parliamo di prima versione. Nella restyling tutto più facile, ovvero le DRL sono led.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
