strano rumore al motore
tony70ct
Messaggio da tony70ct »
Ciao a tutti
Mi sta capitando a 10000km di sentire uno strano rumore allinterno del vano motore,(solo a minimo)come se qualche carter di plastica fosse lento e vibrando produce un suono cupo.
Verso i primi 6000km si presentava solo a freddo una volta fatto qualche km tutto ok,adesso è continuo è fastidioso,
ma quello che mi da piu rabbia è che secondo l'officina autorizzata il rumore è normale o per meglio dire non esiste nessun rumore.
Se qualcuno di voi ha riscontrato questo problema ,ed avesse risolto mi farebbe piacere anche perche cosi saprei cosa rispondere
agli omini dell'officina,Grazie.
5008 HDI2.0 163cv c.autom.business.wipnav-grigio alluminio.7 posti.
radry
Re: strano rumre al motore
Messaggio da radry »
He he he, se hai un amico con la stessa auto e cilindrata porta anche lui per far ascoltare la differenza di rumore tra un motore regolare e il tuo.
radry
Tecno 1.6 8V HDi 112 CV FAP diesel | Bianco Madreperla | Ciel | Rilevatore ostacoli posteriore+Pack Re | Allarme volumetrico | Gancio traino | Tessuto Tramontana |solo per i vostri occhi ;-)
lionerd
Messaggio da lionerd »
E forse avranno anche il coraggio di dirti che fanno lo stesso rumore, il mio consiglio è di rivolgerti ad un'altra officina per avere un secondo parere.
Un saluto :D
5008 2.0 HDI Feline Rosso babilonia - Wip Nav - 7 posti - easy parking sistem - Tappetino bagagliaio 5008 - Foderine brasilia - Antennino corto.Tessera passione peugeot 410. Immatricolata 01-10-2010
Frank65
Re: strano rumore al motore
Messaggio da Frank65 »
Carissimo,
quel rumore a cui ti riferisci è presente sulla mia macchina sin dai primi kilometri, ora ne ho circa 52.000 ed è sempre presente, e due Capi Offocina della Peugeot mi hanno detto che è tutto normale...dipende dalle caratteristiche intrinseche del motore montato.
Io non ci credo, ma sono stufo di stare sempre a discutere con persone che riescono a negare anche l'evidenza...
Quando sarà la venderò...per tornare ad una Casa Automobilistica seria, con un assistenza in Italia più efficiente, cordiale e con una garanzia dell'auto REALE e non solo a "chiacchiere". :mad:
Saluti.
tony70ct ha scritto:Ciao a tutti
Francesco 65
radry
lionerd ha scritto:E forse avranno anche il coraggio di dirti che fanno lo stesso rumore, il mio consiglio è di rivolgerti ad un'altra officina per avere un secondo parere.
Un saluto :D
Giusto! a questo punto registri il rumore dei due e con uno spettrogramma fonico gli dimostri visivamente che non son uguali!!! :mad: :mad: :mad: a che si deve arrivare. :? :? :?
radry
delfo
Messaggio da delfo »
Dato che ho lo stesso motore/cambio, te lo fa da fermo con il cambio in D o anche con il cambio in N ? Te lo chiedo perchè la mia ha da sempre un rumore di questo tipo però solo con il cambio in D e da fermo, in N nessun rumore.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
anto62
Messaggio da anto62 »
Mi sta capitando a 10000km di sentire uno strano rumore allinterno del vano motore,(solo a minimo)come se qualche carter di plastica fosse lento e vibrando produce un suono cupo.Verso i primi 6000km si presentava solo a freddo una volta fatto qualche km tutto ok,adesso è continuo è fastidioso,
E' accaduto anche alla mia Leona dai 15.000 Km in poi, al minimo sia a motore freddo che a caldo, sentivo un rumore
fastidioso.
Al tagliando ho segnalato l'anomalia al capo officina, è stata risolta legando con una fascetta di plastica,
i due tubi evidenziati nella foto qui allegata. :)
In bocca al lupo per la risoluzione del problema. :thumbright:
Saluti :salute:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
delfo
Il motore 2.0 è diverso dal 1.6 non è quello il nostro problema ho già controllato :(
tony70ct
Ciao delfo lo fa di piu in d ma anche in n si sente
tony70ct
Proverò a cambiare officina magari trovo dei meccanici che si lavano le orecchie e ci sentano meglio.
Altrimenti caro delfo penso che ci tocca fare un buon impianto stereo e camuffare il fastidio :mad: .
Un saluto a tutti :hurted:
tony70ct
Frank65 ha scritto:Carissimo,
Saluti.
Sai Frank65 non posso darti torto pultroppo la peugeot si sta rivelando poco seria, io mi auguro che i problemi finiscano qua perche ne ho gia avuto degl'altri o per lo meno mi auguro che si tratti di (poche officine)meccanici inesperti.
La cosa che mi da piu rabbia è che è una gran macchina e non è costata poco.
tony70ct
Ciao a tutti
sono riuscito a cambiare officina e sembra che il problema lo abbiano risolto :-# con l'aggiornamento del software che tra l'altro
risulta come prossimo richiamo dalla peugeot.
Intanto che il capo officina mi è parso subito abbastanza competente, ho fatto presente il problema delle vibrazioni al volante in frenata legata ai dischi dei freni,
e mi sono stati sostituiti dischi pastiglie e (quello che sembra debba risolvere tutto)mozzi.
Domani la provo a modo e vi sapro dire.
lionerd
Mi fa piacere Tony e sono sicuro adrà tutto per il meglio.
Un saluto :D
bigio65
Messaggio da bigio65 »
fastidioso.
Saluti :salute:
Anche la mia da un po' aveva uno strano rumore a basso numero di giri, sembrava una lamiera che vibrasse, ieri mattina ho provato, poco convinto, la soluzione proposta da anto62. Effettivamante il tubo inferiore, che penso essere il condotto di aspirazione, aveva un certo gioco, ma non sembrava in grado di produrre il rumore che entrava nell'abitacolo, ho messo comunque la fascetta e.......sembra che il rumore sia sparito :thumbleft: :thumbright:
Grazie ad anto62 per l'utile condivisione :wav:
Ciao a tutti
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
anto62
@ bigio65
Figurati è stato un piacere/dovere. :thumbright:
Questa è la forza di Passione Peugeot, condividere....:D
Saluti :salute:
