Pulsante sicurezza bambini
IvanM73
Problema sicurezza Bambini
Messaggio da IvanM73 »
E' da qualche giorno che mi capita qualcosa di strano che prima pare non accadeva oppure non ho mai fatto caso! Ho attivato il blocco automatico delle aperture esterne solo che quando si inserisce in automatico se è attivata la sicurezza bambini posteriore per vetri e portiere quest'ultima si disinserisce !! Una volta che accade questo per almeno 1 minuto anche premendo ripetutamente il pulsantino posto sul bracciolo per il blocco bambini questa funzione non si inserisce !! Dopo circa 1 minuto sento un piccolo rumorino e da quel momento è possibile re-inserire sto benedetto blocco !!
Ovvio che se premo di nuovo sul pulsante del lucchetto centrale cruscotto per sbloccare e poi riblocco di nuovo si disinserisce ancora il blocco bimbi !!
A mè tutto ciò non pare normale .... A breve la porterò per il tagliando e farò presente questa ( secondo me ) anomalia.. A voi capita ?? :neutral:
Peugeot 5008 2.0 150cv Techno Bianco madreperla
stezul
Re: Problema sicurezza Bambini
Messaggio da stezul »
Non ci ho mai fatto caso ma mi sembra proprio di no!!! :scratch: controllerò meglio però... ;-)
Peugeot 5008 Feline, 1.6 16 V THP 115 kW, Grigio Shark, 7 posti, Wip Nav, advanced parking system, pack video, allarme volumetrico e perimetrale. Ritirata il 22 giugno 2010. Adesso la potete vedere qui
massimo73
Messaggio da massimo73 »
Buongiorno a tutti, sono Massimo e sono in possesso da gennaio 2012 di una 5008 business HDI 1600 110 cv immatricolata nel febbraio 2010. Ad ora ho percorso 10000 Km portando cosi il totale a 44000. Da circa un mese ho riscontrato un problema al funzionamento del pulsante sicurezza bambini posto vicino ai pulsanti alzacristalli posteriori sulla porta lato guida. Questo pulsante dovrebbe escludere l' apertura delle porte e l' azionamento degli alzacristalli da parte dei paseggeri posteriori (2 bimbi di 7 e 3 anni). Ultimamente mi accade che questo comando si disinserisce automaticamente e ho notato una strana relazione tra il pulsane di chiusura automatica delle porte (posto vicino alle bocche centrali di ventilazione) ed appunto il pulsante sicurezza bambini. In concessionaria mi hanno sostituito tutta la consolle comandi lato sx ma il problema persiste.
amedeone
Re: Pulsante sicurezza bambini
Messaggio da amedeone »
Mai avuto nessun problema.
Però è anche vero che non uso mai il pulsante di chiusura automatica globale quindi non so dire di eventuali "relazioni" tra i due aggeggi :chessygrin:
Sul forum, nella sezione della 5008, ho trovato questa discussione che parla di un problema analogo http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... ni#p632955" onclick="window.open(this.href);return false; però non se ne conoscono gli sviluppi.
Prova con la funzione "cerca" a vedere se ci sono problemi analoghi anche per altri modelli di recente costruzione. Magari trovi anche la soluzione da suggerire in assistenza.
Suggerisco anche di non trascurare il problema. La sicurezza prima di tutto, soprattutto se per i bambini.
Per ovviare momentaneamente c'è sempre il vecchio metodo del blocco alle portiere posteriori. Però quei comandi con plastica nera con taglio tipo vite mi sembrano piuttosto "economici". Per provare se funzionavano a suo tempo ne ho rotto uno girando normalmente :( Ovviamente poi ho lasciato perdere ulteriori prove :neutral:
massimo73
Il problema è identico e spero sia stato risolto, comunque ho appuntamento in concessionaria venerdi prossimo
massimo73
Ho lo stesso problema con il pulsante sicurezza bambini ed anche a me sembra che entri in conflitto con il pulsante di chiusura. Potresti gentilmente scrivermi se il problema è stato risolto e da cosa è dipeso, cosi venerdi prossimo in concesionaria non dovranno perdere tempo.
anto62
Messaggio da anto62 »
Unito i due topic, visto che l'argomento era lo stesso. ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
stezul
Mai riscontrato nessun problema ai pulsanti...m :scratch: :scratch:
massimo73
clod
Messaggio da clod »
ciao come avete risolto il problema?
ciccio4242
Messaggio da ciccio4242 »
Riscontro lo stesso problema su una 3008. Ho provato a sostituire il blocco comandi della porta guidatore senza ottenere un risultato. In officina mi hanno proposto una verifica di un eventuale aggiornamento software. Qualcuno ha risolto l'anomalia?
MM73
Messaggio da MM73 »
mai avuto problemi con i pulsanti (adesso una grattatina ci stà :-w) )
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
