segnalazione di errore FAP
Suggerirei gli amministratori di mettere in evidenza una "raccolta" di problemi relativi al FAP, visto che sono così frequenti.
Inizio io. Segnalazione di errore FAP che si attiva saltuariamente (tipo ogni 3-4 mesi) poi ieri si è messa fissa e dopo un pó l'auto ha cominciato a ridurre la potenza e a spegnersi. Domani vado in Peugeot per capire cosa possa essere, il problema grosso è che ho devo affrontare un viaggio lungo 1400 km nei prossimi giorni e non posso usare un'altra auto. Stiamo a vedere, vi tengo aggiornati. Sono sui 60.000 Km e faccio sempre autostrada.
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Re: segnalazione di errore FAP
Allora era il filtro del gasolio...sostituito per 120 euro, subito fatti 1500 km e tutto ok
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
rieccoci qua...dopo quasi un anno dalla sostituzione del filtro gasolio (e conseguente scomparsa del messaggio di errore) oggi per qualche minuto ho visto riapparire il messaggio di anomalia al FAP
ormai conosco i miei polli...quindi sono sicuro che sto avendo problemi al filtro gasolio di nuovo.
magari metto benzina in distributori schifosi ?? o la mia Peugeot è in qualche modo misterioso molto sensibile a questo problema ?
non è possibile che debba sostituire il filtro gasolio ogni anno e ogni 10.000 km !
stiamo a vedere...per adesso è tornato per soli 5 minuti poi si è spento. ma se succede come le altre volte, adesso comincerà a farlo ogni due mesi poi sempre più spesso e poi si bloccherà
Cosa mi consigliate ? mettere l'excellium (ho un diesel) può essere una soluzione?
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Purtroppo non c'è una durata minima prestabilita per il filtro perchè dipende dalle impurità presenti nel gasolio dove hai fatto rifornimento.
Infatti io ho smesso di farlo cambiare ai tagliandi, lo cambio solo quando si inchioda, tanto nessuno mi assicura che cambiandolo al tagliando sono al sicuro per 20.000 km.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
siccome ho riscontrato anche un consumo anomalo dell'olio motore...potrebbe essere collegato a quello ?
cioè...potrebbe esserci un problema di guarnizione che succhia olio e che magari lo sputa sul filtro ? o mi sto facendo un film io ?
bella la teoria di cambiarlo quando ti si inchioda...purtroppo tra un mese devo fare 1400 km tutto a diritto e poi altrettanti al ritorno e ho un po' di ansia
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Non direi che il fatto che il filtro del gasolio si intasi possa essere messo in relazione al consumo olio motore.
Sono due cose totalmente indipendenti riferite a circuiti (alimentazione e lubrificazione) differenti.
Inoltre anche il fatto che il filtro gasolio sia "intasato" non può comportare un maggior consumo di olio motore.
La causa dell'eccessivo consumo di olio va cercata altrove.
Ciao.
Ciao.
Stilo J
allora sono andato alla Peugeot e, attaccando il computer, il messaggio è risultato chiaro:
cerina esaurita.
Ma io mi domando....costava tanto mettere dei messaggi più chiari sul display??
ok, rimesso il serbatoio di cerina, adesso è a posto.
cerina esaurita.
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
sorin ioan
Re: segnalazione di intasamento FAP
Salve,ragazzi questa sera la mia peugeot 5008 1,6 hdi 112cv del 2011 con 116000 km mi è arrivato un messaggio sul display del computer di bordo con una scritta "RISCHIO INTASAMENTO FILTRO ANTIPARTICOLATO" da consultare manuale guida d'uso, il motore va normale ,può essere che sta per finire la cerina ?
può essere.
ti consiglio di andare in Peugeot dove attaccando il computer potranno leggere il messaggio di errore preciso.
Potrebbe essere anche altre cose, ad esempio a me lo ha fatto due volte, in una era effettivamente la cerina esaurita, nell'altra era il filtro gasolio sporco.
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
sorin ioan
Salve,quanto hai pagato per rabloco della cerina ?
No ti direbbe cerina in esaurimento. Anche la mia lo faceva in inverno. Perché il motore non arrivava mai a temperatura. Hanno fatto di ogni rigenerazioni forzate aggiornamento centralina, mai risolto e speso una marea di soldi. Girolamo così dopo un po' si spegne da solo. Io alla fine facevo così.
sorin ioan
Grazie mille
a me non ha mai scritto che la cerina era in esaurimento eppure era finita.
come se ne sono accorti ? è in un contenitore di plastica, vai a scuoterlo e senti che è troppo leggero
io ho speso 250 euro per la cerina
se invece fosse il filtro gasolio te la cavi con meno
ma la spia gialla si accende ?
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
No no ti dice proprio livello cerina o qualche cosa del genere non ricordo basso. Me lo ha fatto a 30000 km perché si era crepato il serbatoio. Infatti fatto tutto in garanzia. Almeno nella mia che era 1.6 112 CV 8 valvole
sorin ioan
salve, si accende il triangolo sul quadro instrumenti e sul display viene la scritta "rischio di intasam. filtro antiparticulato, consult. guida d'uso" non riesco a caricare le foto
